Tbird61
  1. Tbird61
    Perte de puissance moteur
    fais le test de debrancher ton BB et de mettre un bouchon. tu saura enfin si c'est le BB ou pas . car les pannes aleatoires sont les plus chiante.. bon fait gaffe de ne pas perdre le moteur ou la boite la prochaine fois ça fait negligé
  2. si le circuit n'est pas ouvert tu peut sauver ton demarreur. aide le noyau a rentrer dans le solenoide et regarde si a ce moment la il rentre librement (sous tension of course)
  3. sauf que le 3.8 a facheuse reputation a ce niveau et que si on ne fait que changer le joint ça va repéter et vite fait je connais la blague
  4. et dis moi bouteille quid des frais arrivé en france ?
  5. c'est normal que ce soit dur. la barre d'accouplement ne subit aucun angle de travail , ce sont les biellette qui se mange les angles . donc les pivots d'une center link ne font que tourner et non pivoter comme le ferait une rotule. suis je clair
  6. voila qui est beaucoup plus sage en effet
  7. vous etes courageux car je en fais ce type de travaux que sur des grand mére "collector".. sur une recente je n'aurais pas le courage
  8. monseignor il est l'or de se reveiller...cling gling etc.... IL EN MANQUE UN
  9. j'avais oublié de signaler que le pb est resolu depuis longtemps, un fournisseur US m'ayant gentiment vendu un rouleau de materiaux d'epoque deux voitures ont été restaurée depuis http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
  10. Tbird61
    1: debranche ton assistance de frein et mets un bouchon coté admission, tu verra alors si le moteur ronronne bien en roulant. si c'est el cas ton master vac est mort tout simplement 2: le master vac va bien. tu est bon pour tout verifier, calage d'alumage, ecartement des vis etc... tiens nous au jus
  11. tant que le bobinage du solenoide n'est pas coupé tout est sauvable
  12. si tu veut la reparer contact moi si tu veut la jeter a la poubelle , je m'appelle poubelle nota:dans les deux cas je suis serieux, le diag ne peut se faire que en ayant de l'experience, tiens moi au jus
  13. si tu es doué de tes mains, tu peut aussi reparer ton demarreur. tu met tout en piéce et tu nettoie tous les contect y compris à l'interieur du lanceur.. et c'est reparti pour 15 ans
  14. Tbird61
    Dodge Dart GT 1970
    c'est bon ça avance tu sais les 1mm d'erreur on les a aussi quand on achete des piéces de repro (voir plus d'1 mm).. resultat je prefere faire comme toi , c'est a dire a façon
  15. et si ça encleche en tapotant sur le lanceur , je te dirais aprés comment reparer le lanceur plustot que d'en acheter un
  16. si tu es electricien tu posésde un multimetre. tu mesure alors l'impedance de ton solenoide. si il n'est pas mort tu mets le +12 dessus et tu tape dessus avec une massette en etant sur que ton +12 au bout du fil a la peche (fil de gros diam.) si avec une bonne masse et un +12v de folie ça ne claque pas c'est que le solenoide et mortibus (ce que je ne crois pas)
  17. les autres ont raison. tu mets un cable de plus sur la cosse de puissance du demarreur. puis encore un plus sur le lanceur et tu tape sur le lanceur a la masseette... ça doit tourner
  18. si tu doit porter une full size sur plateau: tu mets uen bache dessus et tu ne doit pas croiser les keufs
  19. Tbird61
    aileron fissure
    tu peut toujours le "petasser" a la resine type epoxy.. mais je ne garanti rien dans le temps ou bien au sika
  20. regarde un peu les articles et fiches sur le site mére.. j'ai fait un article sur ce salon a roulette que j'adore
  21. le diluant de carrossier marche trés bien , mais sinon au USA il ya un produit exprés il faut que je retrouve le lien
  22. +1 laisse pisser, presque toutes les autos fuit a ce niveau là et on s'en tape @JFken , MDR le coup du claquos
  23. no comment d'autant qu'il y a plus de voiture a des pote qu'a moi
  24. non non une ford thunderbird convertible 1961
  25. KIlékon et le droit a l'image qu'en fait tu ???
