Ah j'aime quand ce sujet remonte en tête de liste, je sais qu'il y'aura de belles choses à voir 😁 J'en connais des gars qui travaillent très bien, mais j'en ai jamais vu qui vont aussi loin dans le détail, chapeau bas !
J'ai passé mon CT il y a deux jours, ils m'ont dit que la vignette ct sur le pare brise n'était pas obligatoire, collection ou pas.
Je vais surement braser un morceau de laiton dans deux gicleurs qui me servent pas, et au cas où j'en ai besoin, un coup de chalumeau pour les remettre d'origine. Je regarderai ta vidéo quand je pourrais me poser tranquille. Merci Gilles.
Ça me donne une idée ce que tu me dis, je pourrais essayer de boucher temporairement les gicleurs secondaires ? Ça me permettrait d'écarter le fait que ça soit eux qui débitenten permanence...
Salut à tous, Pour vous donner quelques infos, le moteur tourne toujours nikel, température OK, pas de fuites, pas de bruits suspects, j'ai passé le CT, 2.4%de CO c'est passé sans encombres. Par contre j'ai toujours de problèmes de carbu, j'ai installé un régulateur de pression d'essence pour plus qu'il déborde au niveau des secondaires, c'est OK. Mais je suis toujours trop riche en accélération l'AFR est à 10, et entre 14 et 15 en cruise et au ralenti. Mes bougies sont bien noires. J'ai essayé les plus petits gicleurs, les plus grosse aiguilles, tous les ressorts, changer les positions de la pompe de reprise, les hauteurs de cuve, rien n'y fait. Si j'appauvris au max avec les plus grosses aiguilles, au début de l'accélération l'AFR passe à 20 j'ai j'ai un trou énorme une fraction de seconde puis je repasse à 10... Je comprends pas comment un 500cfm peut être aussi riche pour un 350. est-ce que passer à un 600cfm pourrait régler le problème ? Ou peut-être que mon carbu est mort ? Questions performances, j'ai pas trop de comparaisons mais ça fonctionne bien.
Réalésage V8. Bielle 5.7" ou 6.0". Taux de compression.
americoast a répondu au sujet de kat55 dans Moteur
Je pense pas que ça soit très cher de faire usiner une plaque. Si besoin je peux essayer de te faire un fichier CAO ainsi qu'un .dxf pour l'usinage. -
Oui, et paradoxalement les alésages sont le plus souvent contrôlés sans la plaque. Théoriquement la meilleure solution est de réaléser avec une plaque, la tension des vis est assez énorme et déforme le bloc, mais dans quelles proportions je sais pas... C'est différent, mais quand j'ai refait mes chapeaux de paliers, j'ai trouvé 0.05mm de différence de déformation entre mes mesures avec des vielles vis et des vis neuves, donc le serrage joue sur la géométrie. Après je pense que ça dépend de ce que tu recherche, et j'ai pas l'impression que ce soit pour faire un bloc pépère... Pour les bielles, il me semble que Muscle Car avait abordé le sujet lors de la réfection du 383 de sa Chevelle, y'avait des histoires de contraintes sur les alésages mais aussi des problèmes d'encombrement à l'intérieur du bloc. J'ai un bouquin sur la préparation des SBC qui préconise les bielles de 6" mais sans en évoquer la raison... -
J'avais pas vu sur les précédentes photos, mais elle a l'air en super état ! profite bien
Cognement suite vidange moteur Buick electra 455ci
americoast a répondu au sujet de Pascal_455 dans Moteur
Salut, J'ai pas de réponse à t'apporter, par contre je te conseille vivement de mettre du ZDDP dans ton huile pour protéger l'AAC. -
Oui, mais pas précisement... tu ouvres l'allumeur, tu fais tourner le moteur jusqu'à ce que le doigt d'allumage soit en face du fil de bougie n°1, et tu regardes si ton repère de damper est proche de l'index. Ça sera pas hyper précis (décalage de ton avance) mais ça te donnera une idée. Sinon tu peux aussi regarder tes culbuteurs, suivant le moment où ils se croisent ou arrêtent de bouger, je ne sais plus par contre.
Sinon, un truc qui marche bien aussi, c'est le couvre damper gradué. Il a une position avec la clavette donc il tourne pas, et est gradué suffisamment pour voir l'avance maxi. J'en ai un, c'est top. Ça permet de se passer d'une lampe à déphasage.
Attention, si le damper est mort et qu'il a tourné sur lui-même, le repère n'indique plus le PMH. J'ai eu le cas sur mon 267. Pour cela il faut retracer un repère en s'aidant d'un outil que l'on mets à la place de la bougie.
Sur ma 81 je n'ai rien d'electrique non plus, par contre sur mon Chilton je suis tombé sur le paragraphe ci-dessous qui parle de solénoïde. J'ai pas trouvé plus d'infos .
Je note merci, ça confirme mon idée première qui était la table basse. J'ai même idée d'en faire deux, une avec le bloc, et une autre avec seulement les internes en "suspension" ça peut faire sympa.
Hello, J'ai depuis son remplacement par le 350, toujours mon 267 sur son support d'atelier, je ne sais pas quoi en faire, j'ai des idées, mais vous que feriez-vous ? -Le remettre en état (AAC + poussoirs à changer + segments, au minimum, je ne connais pas ses côtes internes) et le vendre (combien ?) -Le garder au cas où je veuille vendre la voiture (pas prévu) pour avoir un ensemble matching number -En faire une table basse -Autre ? Dans la catégorie autre, est-ce qu'il serait intéressant de récupérer les culasses qui ont un volume de chambre de +/-58cc pour les foutre sur mon 350 et augmenter le taux de compression ? Le soucis est que les soupapes sont minuscules. ça se teste ou c'est à oublier ?
Toi c'est lié à un demarreur fatigué, d'après Vicky il a le le problème uniquement après avoir joué sur l'avance. J'avais fait des tests avant d'avoir une lampe strobo, j'avais mis beaucoup d'avance, le moteur était plus performant, mais impossible de le redémarrer. L'explosion arrive trop tôt dans le cylindre et bloque le démarreur.
Différence entre phare droit et gauche ?
americoast a répondu au sujet de americoast dans Electricité
Je viens juste de terminer, J'ai changé les ampoules, pareil, Inversé les phares droit et gauche, pareil, Enlevé les contours chromés, pareil, Tout ça pour m'apercevoir que j'avais un phare en feux de croisement, et l'autre en feux de route, je m'étais foiré quand j'avais refait mon faisceau de phares 🤦 Je me suis positionné quelques centimètres sous le trait du laser qui correspond à une pente de 1%. -
Une si petite entrée pour un gros filtre à air
americoast a répondu au sujet de Pascal_455 dans Carburateur
C'est marrant, je suis en train de regarder cette vidéo 😅 -
Je pense aussi que tu es bon pour déposer la boîte. On avait eu le même soucis sur la Buick d'un ami, seule la marche arrière fonctionnait, les disques étaient morts de chez morts. J'avais fait quelques photos dans le sujet ci-dessous :
J'ai vérifié les pointeaux, visuellement ils sont ok, et le niveau des cuves est ok aussi. Les secondaires sont bien fermés.
J'ai fait la méthode du best lean idle avec un depressiometre, ça va bien. Mais mes vis sont juste ouvertes de 1/2 tour, j'ai commandé un régulateur de pression en espérant que ça règle cette petite fuite que je dois avoir. VID_20240229_093358.mp4
Top, merci pour les infos les gars, j'y vois plus clair.
Oui j'ai encore les culasses en fonte, ce sont des 882, 76cc avec petites soupapes. J'ai pour projet de les changer assez rapidement. Les basculeurs en 1.65 ne risquent pas de faire taper les soupapes sur les pistons ? Et j'ai encore les collecteurs fonte d'origine d'installés, pareil ceux-ci ne vont pas rester longtemps en place, j'ai déjà les remplaçants en attente dans le garage.
Avant d'acheter le regulateur, je vais déjà vérifier tout ce que tu m'as dit. Voici la pompe (pression stock) et l'AAC que j'ai il est pas violent mais pas stock. C'est ok pour faire les vérifs au dépressiomètre ? https://www.summitracing.com/parts/CRT-M4513 https://www.summitracing.com/parts/CCA-CL12-210-2
