Gilles
  1. Je pense qu'il faut que tu commences par chercher les trucs évidents: sortir toutes les bougies, inspecter les fils. Ensuite, si tu ne trouves rien, il faudra ... aller chez le professionnel de ton coin qui a la valise qui lit les codes. L'ECM fait facilement des bourdes, et un comportement comme celui que tu décris ressemble beaucoup soit à un problème de lecture du signal d'entrée d'air, (MAF), ou un problème d'injection. C'est ça, le problème des modernes...
  2. Ca se tend "à l'ancienne": dur au doigt, mou au poing!
  3. Je vais essayer de faire ça vite (après tout, j'ai une paire de Trick Flow G1): le gros atout des culasses alu, c'est surtout que le matériau se prête mieux à un dessin complexe que la fonte, du fait de la mollesse de l'alu et des tours numériques toujours plus sophistiqués. Bien sur, un bricoleur talentueux et trés patient peut arriver à des résultats comparables avec de l'origine, mais la fonte, c'est dur à travailler. Maintenant, tout dépend de ce que l'on recherche, mais de tous les organes qui "donnent" des perfs, les culasses sont probablement les pièces les plus importantes. Et donc, avant de dépenser de l'argent dans quoi que ce soit, il vaut mieux soigner ses culasses et traiter le reste après. Pour un small block, on trouve de tout à tous les prix. Les diamètres de 2.02 et 1.60 ne sont pas des freins à la perf à bas régime, bien au contraire. C'est la qualité du dessin qui détermine surtout ce que va produire la culasse. Refroidissement/dilatation: les échanges thermiques sont plus rapides avec l'alu. Il faut donc avoir un circuit de refroidissement qui marche, car les calories se tranfèrent plus vite vers le liquide. La dilatation de l'alu est plus grande qu'avec de la fonte. Pour ne pas avoir de problèmes, il faut les fixer avec de bons boulons (ARP, par exemple), et mettre des joinst de culasses et d'admission de trés bonne qualité (genre fel pro). Le tout devra être posé sur un bloc au plan de joint parfaitement plane! (à vérifier avant montage) Une fois posées, éviter de les démonter toutes les cinq minutes, car elles n'aiment pas être dérangées... Un autre facteur primordial est le volume des conduit d'admission. Il se calcule en cm3 (cc chez les ricains). Il varie selon les modèles entre 180 et 215cc pour les culasses de route (pour un SB Chevy). Il est clair que plus ce volume est important, plus la colonne d'air est lourde, et plus il sera difficile de l'animer à bas régime. Les edelbrock ne sont pas les meilleures en termes de qualité et de perfs, mais elles sont routières. Elles ont de petits volumes conduit (de mémoire, 180cc), et se déclinent en plusieurs volumes de chambre, de 64 ou 70cc, ce qui permet de varier le taux de compression. Cela les a obligés à faire de trés gros arbres à cames pour faire des chevaux en haut (série performer RPM), qui a un bas régime un peu paresseux. Pour moi, les edelbrock sont surtout un bon produit "marketing". Une bonne culasse générique est la trick flow normale (23°), qui a de bonnes performances et un prix acceptable. Si tu es riche, achète des AFR (air flow research), qui sont le top (des perfs remarquables avec des conduits tout petits = couple en bas et puissance en haut) Il y a aussi les ARAO à 32 soupapes, mais ce n'est plus le même budget! taux de compression: un 350 à pistons plats peut sortir autour de 10:1 avec des chambres de 64cc (à calculer selon differents paramètres, notamment l'épaisseur du joint de culasse). Avec 10:1 de compression, des admission de 180 à 190 cc, et autour de 218° d'ouverture à l'admission dans l'arbre à cames, tu fais autour de 350 à 375 chevaux à 5000 tours sans difficulté et en toute fiabilité. Le seuil à 400 chevaux est encore loin, et se traduira par une baisse de l'agrément sous les 2500/3000 tours. Angle plug/straight plug: vieux débat. En théorie, les angle plug positionnent l'étincelle plus prés du centre de la chambre, ce qui est censé créer un front de flamme plus homogène. Dans la pratique, c'est surtout trés pratique d'avoir des angle plug si on a des échappements tubulaires (4/1), car les straight plug mettent les capuchons de bougie vraiment trés près des tubes, et compliquent la maintenance des bougies. Dernier argument: les culasses modernes permettent toutes de rouler au sans plomb. Pourquoi j'ai des G1: leur dessin me plaisait bien: l'axe des soupapes est excentré, façon big-block, ce qui est censé leur permettre de meilleures perfs, au moins à l'échappement, et à l'époque, c'était des 62cc, avec des conduits de 200cc, ce qui me paraissait parfait pour ma voiture qui est une street machine "paisible". Elles sont excellentes et trés durables, mais elles n'existent plus! Attention toutefois. Lorsque tu auras choisi, il faudra sans doute que tu mettes un nouvel arbre à cames plus adapté, pour en tirer le meilleur, autant en puissance qu'en couple. Si tu es déja dans les 204° de ton gentil arbre à cames edelbrock (en clair, comme un L82), il faudra que tu alimentes un peu plus pour ne pas gaspiller les performances accrues de tes culasses. Ouais, ça coute des sous.... Désolé, je suis trop long!
  4. Gilles
    spark plug
    Je ne sers à rien, dans ce topic! Ils ont tout dit! Vérifie au passage que ta valve PCV (le truc qui est branché sur le carbu) fonctionne : débranche le tube, souffle et aspire dedans. Tu dois pouvoir souffler, et tu ne dois pas pouvoir aspirer.
  5. Gilles
    fuite carbu holley !
    Vérifie tes niveaux de cuve en premier lieu. L'essence doit à peine s'écouler par le regard latéral, pas plus haut. Si ils ne sont pas bons, l'autre cause, c'est surement un excès de pression. Au delà de 8 psi, ils ne peuvent pas fonctionner, et je ne connais pas la pression nominale des SU, mais c'est peut être plus que ça...
  6. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as ce problème. Il faudrait voir si tu as la patte d'alternateur qui va bien pour les 4/1, qui est differente de celle d'origine, et voir par hasard si tu as une pompe de DA qui ne provient pas d'un moteur équipé d'une pompe à eau "long nose". Tu n'es sans doute pas obligé de faire une usine à gaz avec un tendeur, car normalement, la config d'origine fonctionne. Normalement, les alignements mineurs sont résolus par excés avec des petites rondelles que l'on met sur le nez de pompe à eau, dans le cas où celle ci dépasse en avant des autres accessoires. A mon avis, il faudrait voir si tu as bien le moteur d'origine, une pompe à eau de Corvette (à la base, ce sont des short nose, mais légèrement differentes), et normalement, le reste suit sans difficulté...
  7. Gilles
    Frein Impala 1962 - DOT4
    Pour tes refections, tu peux travailler dans l'ordre que tu veux, mais pour la purge, il faut aller du plus éloigné au plus rapproché du MC - ARD, ARG, AVD, AVG- Et assez galère à faire tout seul, facile si on est deux !
  8. J'ai un dealer Jeep en bas de chez moi; si je trouve cette fameuse huile et que je te l'amène au RWYB, c'est bon ?
  9. Gilles
    Chevrolet Camaro 1967
    Allez, facile! J'avais commencé par vouloir juste faire une peinture, et la machine s'est emballée! Après avoir une belle carrosserie bien peinte, je suis passé au reste, en me faisant aider au début, puis de moins en moins.. J'ai toujours eu de cette voiture une conception "laboratoire roulant", et je sais par ailleurs qu'une Camaro de 67 n'est pas réellement une voiture à fort valeur historique. Il y en a eu 221 000 en 1967, et seulement une poignée de 302 et 396 peuvent réellement prétendre au titre de vrai "collector". Je suis donc parti du principe que ce n'était pas grave de modifier cette auto. Ceci étant posé, la mécanique actuelle est la 4ème variante de mon bon vieux 350, car le 327 d'origine avait déclaré forfait depuis un bon moment. Je l'ai voulu fiable et performant. Il est fiable, et pour l'instant, je me contente de ses performances. (mais j'ai come dabe autre chose en tête, j'ai un bloc nu de small block 400 dans mon garage) Moteur : Bloc chevrolet 350ci 4 boulons (paliers milodon) réalésé à +.030" = 355ci vilo forgé Summit 4340 Bielles Chevrolet "pink" (5.7") pistons forgés TRW culasses alu Trick Flow G1 (64cc, 2.02/1.60/ 200cc) compression calculée: 10.5:1 arbre à cames classique hydro comp cams série"nostalgia plus", type L79+, specifications (229/236° à 0.050", .468/.462" sur 112°) tiges renforcées, culbuteurs à roller tips magnum, boulons et goujons ARP admission edelbrock performer RPM, carbu edelbrock performer 750 cfm accessoires et periphériques habituels: tous joints fel-pro, pompe à eau gros débit, radiateur 3 faisceaux, allumeur HEI accel + MSD etc... La machine est censée approcher les 400 chevaux, mais je ne l'ai pas passée au banc, et je m'en fous... C'est la route qui parle! pont GM 12 boulons posi, 3.42:1, refait à neuf en 97 ou 98, j'ai oublié. Le point faible: boitoto TH350 + transpak, convertisseur B&M à 2000 tours Ma boîte est en fin de vie, et patine méchamment de 1 en 2, et survit à peine de 2 à 3. J'avoue, il faut que je fasse quelque chose, mais je vais probablement passer à une boitoto overdrive (TH200-4R) dans les mois qui viennent (ma maison en chantier m'en a empêché l'hiver dernier). Debrifing: la voiture avec moi dedans vaut 14.36 au 400 mètres en pneus de route avec un minable 0-60 de 2.32", imputable à mon avis à ma boîte morte (chrono Lurcy II). Rappel historique :en 67, une RS 327 boite manuelle valait 16.9, une DZ302 faisait 14.8, une SS396 : 14.77, toutes en boîte manuelle, et la DZ 302 avec son pont d'origine de 4.10. Jusque là, je fais donc un peu mieux que Chevrolet (humour). Je ne pense pas faire mieux cette année! Pour conclure: les points positifs: Agréable et nerveux, pousse fort et continu de 2000 à 6000 tours (limiteur MSD à 6000 par sécurité) le son au ralenti est ..... jubilatoire (mais pique un peu les yeux -normal). les points négatifs: manque de puissance (Joe, tu vois de quoi je parle ) A part ça, je ne vois pas. Si: Elle est noire. En été, il fait un peu chaud dedans... Et aussi: la double ligne Flowmaster en 2.5" fait du bruit. Sur les parcours de plus d'une demi heure, je mets des boules quies. Et une demi heure, c'est vite passé!
  10. Chevrolet Camaro 1967 : Voilà, à nouveau, et sans grand changements, toujours la même que dans l'ancien forum. Les modifs récentes ne se voient pas trop: amortisseurs, pompe à eau, fan clutch, une poignées de durites et de ressorts, le truc normal. Pour l'historique complet, ceux qui ne connaissent pas encore, faudra demander !
  11. C'est toute la différence entre "ça marche pas" et "je sais pas faire"
  12. Gilles
    Infos Pontiac F400
    première approche: c'est un 350 chevy. Il n'a donc rien à faire sous le capot d'une F-bird 2ème gén. On peut donc se demander si c'est bien un 350 (ça va de 262 à 400 pouces, et ils ont tous la même tête...). Et c'est une bidouille qui n'a rien de bien légal. A toi de voir si c'est un problème ou non! Maintenant, on peut aussi étudier le reste de la voiture, mais il est clair qu'une auto modifiée dans ce sens ne peut pas valoir cher. Négocie avec prudence!
  13. Gilles
    Pompe a eau éléctrique
    Les américains en mettent partout, en ce moment. Summit se contente de répondre à la demande, c'est un produit marketing trés demandé! Il paraît même que certains roulent avec sur la route. Mais à ce moment là, il fau être logique jusqu'au bout: pompe à eau elec, pompe à essence elec, ventilateur elec, bref, tout elec: et donc, avoir un circuit de charge qui dépote, et qui va lui aussi consommer de la puissance... A méditer aussi: si le moteur de pompe lâche au bord la route en France, essaie de trouver ce moteur en France dans la journée qui suit... C'est surement plus facile aux USA. Pour le reste, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas se débrouiller avec une bonne pompe mécanique. Si vraiment tu veux le top, achète toi une bonne milodon (pas trés cher), ou Mézière (mais c'est nettement plus cher), et avec ça, no problemo. Par ailleurs, les pompes d'origine donnent en général toute satisfaction.
  14. Toujours le culte du bon goût: c'est du GM! Mine de rien, le baron a une caisse hyper branchée. Le BLING est à la mode. Tu nous feras des photos avec ta coiffure boule et les grolles à plates formes ? NB: tu as une idée de ce que le musicien jazz-funk-dealer à qui tu l'as achetée à bien pu faire sur la banquette arrière ?
  15. Gilles
    400ci Pontiac
    message personnel pour Phil (mais devant tout le monde, y'a pas de raison): "La bave du vilain crapaud n'atteint pas la veuve noire" Non mais. Et en plus, c'est pas de ma faute. Coco, prends le RPM. Ca te coutera plus de thunes, mais souviens toi que la puissance, on s'y fait trés facilement, et quand on en met un peu, on en veut rapidement plus, et quand on en a trop mis, ça devient trés vite pas assez. Et c'est pour ça que tout le monde se pose la question: trop de chevaux, c'est combien ?
  16. Gilles
    400ci Pontiac
    Moi, j'irais "retour au basique": un bon kit edelbrock "performer RPM", avec autour de 10:1 de compression, culasses alu, une admission idem, un peu d'arbre à cames, une paire de collecteurs tubulaires, et un bon carbu et une paire de Flowmasters en 2.5". En se rappelant que le bruit à grosses doses est un peu saoulant. http://store.summitracing.com/default.asp?...94890863+400065 Il faudrait affiner un peu tout ce qui concerne le taux de compression, qui est un peu compliqué sur un moulin Pontiac, mais c'est ce que je ferais. C'est assez coupleux pour jouer tous les jours, le ralenti est "viril" (donc génial au rencard du coin et au feu rouge), et ça pousse joueusement jusque vers 6000/6500 tours. Attention quand même: on n'installe de préparation sérieuse que sur un moteur "frais", c.a.d un bas moteur qui va encaisser la charge. Si on ajoute ce que je viens de décrire sur un moulin qui a trente ans sans autre précaution, beaucoup de pièces mécaniques vont assez vite se transformer en grenades... Autre détail: si on prépare, on appauvrit le couple en bas; il faudra donc aussi que tu t'inquiètes d'un convertisseur (dans les 2000/2400 sont trés bien pour une voiture de route). Et donc aussi d'un radiateur d'huile de boîte. Et ensuite, voir si la voiture ne se tortille pas trop quand tu arsouilles (les camaro/firebird cabriolet big block étaient célèbres pour leur fracture au coin gauche en bas du pare brise...). Et peut être un jour proche envisager la pose d'une paire se subframe connectors... Il y a plus simple: le kit plus simple "performer", moins méchant que le RPM. Ca marche super bien, mieux que stock, mais sans être obligé de revoir la voiture de fond en comble. Come dabe, des choix, encore des choix...
  17. Moi, je panache les deux techniques: chaînes à vélo ET restom: ça marche nickel. La technique restom a l'air rebutante, mais çamarche génial, et le réservoir est plus beau que neuf!
  18. Dans la perspective d'un usage quotidien, ce sont de trés bonnes autos, et le 3.8 est une bonne mécaniques, peu poussée, fiable, coupleuse, mais pas trés puissante. La 3.8 n'est donc pas une voiture de sport, mais elle a une bonne bouille. Les consommations sont trés honnêtes, et d'une manière générale, c'est une bonne voiture, même si jepréfèrerais un 3.8 en boîte manuelle. Les inconvénients de la Camaro de cette génération: - ta femme va adorer les 4.90m de long et les 1.89 de large...Et on ne voit jamais quand on se gare où se trouve le nez de la voiture, qui est trés fragile! - le coffre ridicule, qui deviendra inexistant si tu passes en GPL, sauf avec un réservoir torique (mais suppression de la roue de secours) - l'accès au places arrière, qui est plutôt typé séance d'assouplissements Ce sont d'ailleurs ces deux derniers détails qui l'ont tuée. Une stang a toujours été nettement moins performante, mais beaucoup plus facile à vivre... Pour le reste, à toi de voir!
  19. Gilles
    carbu impala 1964
    Il faudrait que tu ouvres un autre topic, ou alors on roule sur celui là. Mais il faudrait que tu décrives mieux le symptôme. Une pompe de reprise HS se repère surtout au moment de la transition entre le ralenti et la marche normale. En général, le moteur a un trés net "hoquet", ou hésitation avant de prendre du régime.Mais ça n'est que rarement sensible quand on arrive progressivement pied à la planche. Un peu de techno: l'air est plus rapide à arriver dans le carbu que l'essence, car il faut de la dépression dans les venturi pour qu'elle soit aspirée à travers les gicleurs, puis par les boosters (en français = diffuseurs). Pour celà, la pompe de reprise sert à enrichir le mélange sur une durée trés courte, le temps que la dépression fasse son effet. Dans les cas graves (et les ralentis mal réglés, plus un peu trop d'avance, ou une combinaison des trois), peut se produire le fameux retour de flamme par le haut, et éventuellement mettre le feu au filtre à air, ou à l'isolant du capot (véridique). Je rigole toujours quand je vois des gens qui critiquent tel ou tel filtre à air en mousse, parce qu'il prend feu en cas de retour de flamme: sur un moteur bien réglé, ça n'arrive tout simplement pas! Un Q-jet fatigué, ça se traduit par la richesse de ralenti inréglable (vannes d'air bouchées), et pompe de reprise cuite (un coup ça va, un coup ça va pas). Pour voir si elle pompe: faire tourner le moteur, laisser le ralenti se stabiliser quelques secondes sans accélerer, couper le contact sans toucher à la pédale. Démonter le filtre à air, éclairer le haut du carbu avec une lampe (et pas avec un BRIQUET), actionner fermement la commande da gaz comme si on simulait un coup d'accélerateur violent: on doit voir nettement sortir deux jets d'essence dans chaque primaire, accompagné d'un net Pschhhh. Si rien ne produit, ou alors un petit jet de daube et presque pas de bruit, la pompe de reprise est cuite. Détail: c'est ultra facile à réparer sur un Carter AFB, AVS , Edelbrock et autres. C'est facile sur un Holley, et come dabe, vachement merdique sur un Q-jet (mais je ne suis pas trés objectif). , Quand elle est
  20. Gilles
    307 Olds
    Aucun doute, c'est bien du Chevrolet! Reste à voir si ton couple de soupapes est en 1.94/1.50, ou 2.02/1.60. Si c'est un 255, je pencherais plutôt pour du 1.94/1.50, et une cylindrée de 350ci. La difference n'est pas énorme, de toute façon! Le truc qui m'intéresserait beaucoup, dans ton cas, c'est de savoir si le moulin a tourné en eau salée...
  21. Gilles
    carbu impala 1964
    Comme les potes! Il est impossible que tu puisses avoir un EGR dans une voiture de cette époque! Et tu as un allumeur HEI, ce qui est une bonne nouvelle, rassure toi. De plus, les V8 de cette époque avaient un filtre à huile à cartouche (le truc dégueu où il faut sortir la cartouche, démonter le filtre qui est dedans, tout nettoyer, changer l'élément filtrant, les joints, et remonter le truc sous la voiture, et prier pour que ça ne fuie pas - en général, ça fuit). Penche toi sous l'auto et regarde le genre de filtre que tu as. Si tu as un banal filtre démontable, le moteur n'est pas de l'époque de la voiture. Autre détail pour reconnaître les vieux moteurs, le remplissage d'huile, qui se fait par une trompette située devant toi , devant le moteur, et qui traverse l'admission, le tout bouché par un champignon. et qui en général, dégueule de l'huile. Tu n'as donc pas un moteur de 63, je pense. Et donc: Ton Q-jet a été bricolé par un blaireau qui ne connaissait pas son fonctionnement, et qui est incomplet. Je recommande toujours de le remplacer par un qui marche, et il est difficile de réparer un Q-jet, surtout incomplet. Et donc, comme je le dis toujours, le petit Holley 600 est un carbu pas cher, calibré d'origine pour la tranche 305/350, à starter manuel (y'a ka tirer un câble au tableau de bord), et il te faudra un petit adaptateur pour l'adapter sur ton admission, car le 600 Holley est un square bore (4 venturis de Ø identique), alors que le Q-jet et la pipe d'origine sont "spread-bore", c.a.d 2 primaires de petit Ø et deux secondaires de grand Ø. Et comme les Holley ont des pompes de reprises plus réactives que les Q-jet (surtout quand ils sont vieux), en général, on a l'impression d'avoir changé de voiture... Et en plus, ça te permettra de te débarasser de toute la plomberie de l'EGR qui ne marche d'ailleurs surement pas.
  22. J'avais loupé ce topice hier. Je ne crois pas que les pneus hiver aient de grosses repercussions sur la conso. On dit même que les pneus hiver qui sont des structures un peu plus légères que les pneus "été", ont des conséquences positives sur la consommation du fait de la réduction des poids non suspendus. Il paraît que ça se vérifie sur les conso de grandes flottes de véhicules, genre pompiers de grenoble et autres, en dépit de la sculpture un peu plus agressive dont le Scx est moins bon. Et donc, tes 15% de surconso ne peuvent pas venir de pneus, quels qu'ils soient. Je chercherais plutôt: - mise au point moteur (enrichissement à froid - starter- , ralenti, allumage) - transmission qui glisse - freins qui grippent -train avant mal réglé (pincement, surtout) - style de conduite !
  23. Le white spirit aussi, et pour beaucoup moins cher...
  24. Gilles
    307 Olds
    J'aime vachement ce genre de topic "qui fait chercher et utiliser la tête". Merci à toi, Fanamc, de nous avoir posé cette question "éducative" ; en tout cas ça l'a été pour moi. J'aime apprendre!
  25. Gilles
    Pipe alu
    Et chose importante pour les maniaques que nous sommes tous, avec un PCV en bon état, le moteur ne devient jamais une boule de cambouis, car il n'y a pas que peu ou pas de vapeurs grasses qui restent sous le capot ...
