Tout ce qui a été posté par Zitoune
En mettant le boite en 1 ou 2 y a un zeste de frein moteur, ça bloque le passage de la vitesse supérieure, mais en forte pente adieu Berthe, ça file direct.
Et pour avoir du rouler avec sur grosse neige, et bien le voiture est bluffante de grip et tenue de route. Ce qui est moins cool sur la neige c'est la boite auto. En descente....si tu ne freine pas ça file....si tu freine , abs et tu t’arrête pas quand même....bref....ça fout la trouille!
J'ai commandé en une fois, et je reçois les pieces au compte goute....bref. C'est beau quand c'est neuf, je ne roulerais plus jamais sur une route sale!. Ceci dit, c'est de la marque Monroe, et ça vient de ......chine!
Tient donc, et justement, je vais changer mon ldr et pompe à eau prochainement. C'est où et quoi cette potentielle fuite possible? on m'en a déjà parlé mais je ne sais plus où et quoi est donc cette piece. Un truc en plastoc qui pourrait lâcher. Des infos?
Pour les pieces tu peux voir ici aussi: http://www.rustycars.fr/index.html
Aucune idée, je n'ai jamais eu besoin de rien, body perfect! Coté mécanique et entretient, tout se trouve sans soucis.
Impec, tu nous dira tes ressentis par la suite. Tu verra, ça se roule super bien, c'est fiable et docile, facile à vivre. Suffisamment vieux pour rouler décalé dans le temps, et pas trop vieux pour être utilisable au quotidien.
A ce prix tu ne risque pas grand chose. Vérifie le dessous du tapis de coffre, il peux y avoir des infiltrations d'eau dans le coffre pas le joint des feux AR. Facile à régler. A voir aussi l'état des bas de caisse, juste en avant des roues AR. Les suspensions ar peuvent aussi fuir de l'air et le compresseur se mets en route souvent. La boite auto est ok? pas d'acoups, de bruits ou sensations bizarres?
J'ai croisé ce camion ce matin, et bien je l'ai suivi jusqu’à son arrêt chez son premier client, une clio à livrer. J'ai eu un peu de retard. Je ne sais pas où vont les voitures, je ne suis pas resté a attendre le chauffeur.
J'ai commandé les pieces mardi soir, un complément de commande le mercredi matin (un joint de carter abîmé), et bien.....j'ai reçu le valve body ce midi! Rapide, j'attendais rien avant le milieu de la semaine prochaine. Hyper bien emballé, et ça vient de chez Sonnax, par le biais de Rockauto, et moins cher que chez Sonnax en direct! Allez comprendre.
Si tu as FB je peux de donner en mp un nom, un artiste, qui habite à moins de 10 km d'ou sont tes voitures. Après vous voyez ensemble. A+
Bon, des news, Après des tas de recherches et contacts aux us, le soucis doit être dans le valve body. Ne sachant à quoi cela ressemble quand on y sort les multiples tiroirs, j'ai décidé de le changer contre un comme neuf (reconditionné). Donc rebelote, démontage du demi train avant, demi berceau , inclinaison du moteur/boite et ouverture de la boite. J'avoue avoir un peu les mikettes, j'ai jamais fait de truc comme ça. Donc j'ai tout démonté pour être sur de commander le bon valve body, mon année de voiture étant entre deux années modèle de BA, je préfère être sur: Les pieces sont commandées, les suspensions neuves aussi, reste à nettoyer en attendant la livraison. J'y ai même pas perdu les petites billes. D'ailleurs au remontage, les billes sont collées à leur emplacement par une graisse rouge. De quelle graisse s'agit il? je n'ai pas trouvé d'infos là dessus. Je me doute que la graisse doit être compatible avec l'huile et se dissoudre rapidement des que l'huile passe par là. Et tout ça sans soucis de démontage, rien de bloqué où de compliqué, des outils standard, bref, bien foutu finalement, juste 4 h de mécanique en mode cool. A suivre...
Ca y est, ça freine?
Sinon, TLK et Sérina....vous n'avez rien de plus rigolo et agréable à faire dans vos voitures plutôt que de vous prendre la tête avec les données de puissances brute des moteurs? C'est un coup à s'engueuler, entre celui (ou celle) qui ne comprends pas que l'autre ne comprends pas! Un moteur est toujours assez puissant du moment où on a la banane des que l'on y introduit la clé de contact là où il faut! Une petite bière? Un litre de Martini?
Il n'a pas su expliquer....ou tu n'a pa su comprendre? 2.0 ou 5.7 ce n'est que la taille du moteur en volume. 2000 cm3 ou 5700cm3. La puissance va s'exprimer en chevaux(et couple), mais la sensation de puissance va encore dépendre du poids de la voiture et du type de boite. Ta boite auto absorbe de la puissance et gomme des sensations. Sa boite manuelle restitue tout et de suite....mais ne passe pas les vitesse toute seule. On t'expliquera à à Vallons, en 3 bières tout ira mieux, tu t'en foutra!
+1000.......avec des morceaux de Legitimus dedans! Et hop, dans ma playlist.
Cool. C'est un musée permanent où éphémère?
TH350 qui ne sait pas quelle vitesse passer
Zitoune a répondu au sujet de The Lion King dans Transmission
Roule en Cad....pour dépanner... -
Super boulot. Chapeau bas.
Il y a les kit suspension chez Rockauto, c'est par trop cher je trouve. http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=7344304&cc=1019797&jsn=414&jsn=414
Pareil, changement des suspensions avant, devenues très/trop molles. Tu as déjà commandé? Et quoi et où? Je vais avoir un peu de temps en janvier, je vais laisser passer les fêtes.
Kool, c'est une très bonne chose!
J'ai vu Mathieu et sa voiture ce soir, c'est une belle bête.....je parle de la voiture! C'est long, c'est large, il y a vraiment plein de place, ma PA semble petite finalement. Visiblement le moteur ne semble pas fatigué, ça tracte fort. L'intérieur est pas mal lui aussi, ça s'allume de partout, c'est US c'est sur...bref, elle me plait bien cette voiture.
Bon, et bien j'apprends encore.....je comprends pas tout.....mais je m'accroche:
