Tout ce qui a été posté par Jordan
C'était pas gagné de rendre cette chignole jolie, vue de 3/4 arrière mais c'est en très bonne voie ! 👍
Top ça 👍
J'ai exclu l'idée de trouver des contacts à mercure neufs aujourd'hui mais ça se trouve encore visiblement : https://www.ebay.fr/itm/201537523253 https://www.ebay.fr/itm/393128702664
En excluant la LED bas de gamme qui va griller dans 6 mois, il te faudrait peut être un raccordement de ce type avec bouton poussoir (comme dans les coffres des vieilles Mopar) : https://www.amazon.fr/déclairage-Automatique-Universal-sadapte-véhicules/dp/B08XXL4ZYV/ref=sr_1_2_sspa Autrement, difficile de trouver du capteur d'inclinaison. Surtout pas dans un petit budget. Ce qui est galère avec ces LED pas chères qui inondent le marché, c'est que tu te retrouves avec un bloc complet à remplacer quand ça pète et pas juste une ampoule à déclipser. Quand j'avais remplacer l'éclairage de plaque de mon Voyager (douille et bloc plastique fondus), l'accès était si galère que je ne voulais surtout pas installer un bloc d'éclairage de plaque LED cheap pour tout recommencer dans 6 mois. Le plus simple reste d'acheter une douille et une ampoule LED, laissée brut comme dans les vieux modèles ou dans un bloc plastique pour la finition.
C'est un starter additionnel pour compenser l'utilisation de la clim. Je l'ai supprimé parce qu'il ne fonctionne plus et il reste le starter mécanique avec la tige qui descend dans l'admission et contrôle l'ouverture des volets en fonction de la température.
Je confirme. J'ai aussi un câble qui va de l'allumeur à mon starter électrique d'origine ("fast curb idle solenoid" sur ton schéma), apparemment installé sur les modèles avec clim pour augmenter le régime quand cette dernière tire sur le moteur à l'arrêt.
C'est très inspirant pour nos propres projets. Va vraiment falloir que je compile toutes les bonnes pratiques lues ici et là pour le jour où j'y serais confronté. 🙏
Jordan a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Années '60
Quel pied de redonner un coeur tout neuf à son ancienne ! 👌 C'est toujours plus long que prévu quand on veut faire les choses bien. -
On se croirait chez les Dukes !
Je peux pas te dire précisément ce qui le différencie d'un carter classique mais ton carter marine GM 10242245 est monté d'origine sur les moteurs performance RAMJET 350 proposés par Chevrolet pour les projets automobiles (https://www.chevrolet.com/performance-parts/crate-engines/small-block-engine/ram-jet-350). "The RAMJET 350 engine includes an oil pan, part number 10242245. This pan was originally design for marine and truck usage and may cause interference problems when installed in certain applications. Check for clearance before installation." Source : https://www.chevrolet.com/content/dam/chevrolet/na/us/english/index/performance/resources/installation-guides/crate-engines/02-pdf/ramjet-350-crate-engine-19417619.pdf Il serait donc adapté à un usage intensif car monté sur moteurs sportifs et utilitaires donc peut être une plus grande capacité et plus de place à prévoir.
Jordan a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Années '50
Ah oui c'est pas mal ton truc ! Depuis le temps que je me demande si ça existe. -
Quel engin ! Elle impose dans cette livrée "full black". -
Le plumard avec vue est quand même royal là dessus. Tout le monde devrait rouler en G20 au quart du prix d'un VW California neuf. @bigv8 envoie moi ton nouveau pseudo par MP et je le modifie.
Super Chevy Van ! La valeur sûre pour traverser le continent américain. Confortable et increvable. 👍 Pour les pièces, tu seras jamais en galère avec ce genre d'engins. Si tu as d'autres photos de l'intérieur, je suis preneur. J'adore ces salons roulants bien kitsch. 🥰
Je l'ai remplacé par 2 bagnoles moins fiables. 😁
Un démarrage au poil même à froid... 👌 j'ai plus connu ça depuis ma Mercury.
Un beau modèle chargé d'histoire... J'ai hâte de suivre les étapes de ta restauration ! 👍 En principe, ils reprennent texto ce qui a été inscrit par le premier propriétaire français sur son formulaire FFVE.
En omettant les performances exceptionnelles du 4100 HT si c'était le cas. 😙
C'est marrant. J'imagine plutôt des a prioris du patron qui débarque en CX Prestige et voit le candidat en Cadillac tenter de lui voler sa place. 😂
T'étais le roi de la route avec ça en France, en 1986. 😎
Disons qu'il m'arrive de baver sur les yachts début seventies, avec un peu de mépris pour le downsizing de fin de décennie... puis j'en revoie une, sa calandre "temple grec", son intérieur cossu et sa longueur plus acceptable, je repense à cette course poursuite improbable du film The Junkman et j'en veux une.
Plus je la voie, plus je la réapprécie cette Cadillac. 🥰 Le confort et la classe Cadillac dans un gabarit "raisonnable". Elle a en plus le meilleur moteur. 👍
@FLYER34 Je me mets dans la même case.
Pour commander vous même vos pièces détachées depuis les USA, vous allez devoir utiliser des termes mécaniques en anglais. Cette page regroupe le vocabulaire de base, traduit en anglais et français, indispensable pour passer vos commandes. Vocabulaire lié à la mécanique : Engine : Moteur Transmission : Boîte de vitesses Exhaust : Echappement Exhaust pipe : Tube d’échappement Muffler : Silencieux Suspension : Suspension Brakes : Freins Seat : Siège Gasket : Joint Interior : Intérieur Exterior : Extérieur Accessories : Accessoires Headlight : Phare Taillight : Feu arrière Tool : Outil Wheel : Roue Tire : Pneu Engine coolant : Liquide de refroidissement Oil : Huile Fuel : Essence Vocabulaire lié au moteur : Cylinder : Cylindre Cylinder head : Culasse Header : Collecteur Carburetor : Carburateur Ignition : Allumage Valve cover : Cache-culbuteurs Distributor : Allumeur Intake manifold : Pipe d’admission Timing belt : Courroie de distribution Timing chain : Chaîne de distribution Spark plug : Bougie Piston rings : Segments Camshaft : Arbre à cames Crankshaft : Vilebrequin Alternator : Alternateur Water pump : Pompe à eau Fuel pump : Pompe à essence Oil pump : Pompe à huile Power steering : Direction assistée Pulley : Poulie Radiator : Radiateur Thermostat : Calorstat Fan : Ventilateur Air filter : Filtre à air Oil filter : Filtre à huile Oil pan : Carter d’huile Fuel tank : Réservoir d’essence Belt : Courroie Hoses : Durites Gasket : Joint Filter : Filtre Vocabulaire lié à la carrosserie : Door : Porte Hood : Capot Trunk : Coffre Bumper : Pare-chocs Gasket : Joint Skirts : Jupes Fender : aile Windshield : Pare-brise Window : Fenêtre Vocabulaire lié au véhicule : VIN : Numéro d’identification du véhicule Numbers Matching : Pour savoir si le véhicule est d’origine Title : Equivalent de la carte grise Mileage : Kilométrage Vocabulaire lié aux commandes : Shipping cost : Frais d’expédition Custom charges : Frais de douane Warranty : Garantie Billing address : Adresse de facturation Shipping address : Adresse de livraison Shipping method : Type de livraison Checkout : Finaliser l’achat Tracking number : Numéro de suivi Order : Commande Invoice : Facture Refund : Remboursement First name : Prénom Last name : Nom de famille Add to cart : Ajouter au panier Quantity : Quantité Price : Prix Item : Objet Next : Suivant Previous : Précédent Account : Compte Sign in : Créer un compte Log in : Se connecter Sign out : Se déconnecter
