twentyone_forever
  1. C'est drôle, le design et la fabrication de cette instrumentation ressemblent beaucoup à ce que j'ai sur le cherokee! De là à ce que soit le même fabricant...
  2. il faudrait déjà simuler la résistance de la sonde avec une boîte à décades ( ou un potentiomètre) pour voir si l'aiguille bouge Tu arrives à retrouver les valeurs en fonction de la température ?
  3. Ah ah! elle va venir près de chez moi ! Et où en Moselle plus précisément ?
  4. J' 'ai eu mes pièces, j'attaque ça ce WE.... si je n'ai pas d'eau dans la fosse En ce moment avec ce maudit climat il faut prévoir palmes, masque et tuba....
  5. Elle n'est peut être même pas au courant et des fois ça vaut mieux comme ça.... Elle sera devant le fait accompli : cette année en guise de Seychelles ça sera la Bretagne en GTO
  6. On dirait une tête de lion à laquelle on aurait greffé un cul de babouin!
  7. Petite précison.... la Corvair c'est un flat 6 et dans ta liste des moteurs européens t'as oublié le Wankel de chez NSU
  8. Tu as entièrement raison ! C'est d'ailleurs pour ça que Mercedes a choisi le 1.6 dCi pour équiper ses derniers modèles...
  9. Bouh! qu'il est moche ce Ram ! on dirait un photoshop
  10. Je viens juste d'en commander chez rockauto . Ca se vend à l'unité, j'en ai pris 2 . J'ai pris la version en laiton comme le meussieu sur la vidéo
  11. J'ai trouvé une vidéo qui montre comment faire! C'est sur un V6 GM, donc à 2 cylindres près le même moteur que le mien, et au même endroit du bloc. Et il change la pastille (expansion plug) sans enlever le moteur.
  12. Bonjour Lors d'une franche accélération avec la caprice, une pastille de déssablage s'est fait la malle ! Il n'y avait pas de signes avant-coureurs du genre fuite ou corrosion. Est ce que quelqu'un sait comment la remplacer? Y a t'il des précautions particulières pour la mise en place d'une nouvelle pastille ? Il existe des pastilles de remplacement en laiton ou en acier. Que me conseilleriez vous ? Merci
  13. Tu ne laisses pas dépasser de ferraille dans les angles ?
  14. Y'a plus qu'à espérer qu'on te le pique pas cette fois !
  15. Il y a quelques temps j'ai acheté un pont d'occasion venant d'un cherokee. (Je cherchais un pont pour en équiper ma remorque) En nettoyant la merdasse noire qui recouvrait le pont, j'ai eu la surprise de découvrir le pentastar Chrysler moulé dessus... Donc moi qui pensais avoir acheté un Dana 30, je me retrouve avec un Chrysler 8.25 dans les pattes! Rien de dramatique en soi, d'autant plus que le pont Chrysler est un chouïa plus gros. Ma question est donc la suivante: est ce que quelqu'un sait où trouver les spécifications techniques du pont Chrysler 8.25 , et notamment la charge amissible ? Pour les ponts Dana on trouve des infos assez facilement mais pas pour celui-là. Et tant qu'on y est.... je cherche aussi des infos sur le pont GM 8.5 " Si quelqu'un sait quelque chose, qu'il parle !
  16. Je suis d'accord. J'ai un cherokee avec le 2.1 TD : il tourne comme une horloge et avale - quasiment - n'importe quoi ... C'est super pratique comme caisse! Il peut transporter du bordel jusqu'à l'autre bout du monde quelles que soient les conditions climatiques, le tout étant de ne pas être pressé .... C'est la poule aux œufs d'or ce truc
  17. Ah! le marteau piqueur du brico dépôt !
  18. Avec de l'adhésif double face mousse de bonne qualité ( 3M en fait du bon )
  19. La mienne c'est pas compliqué.... on la voit dans quasiment tous les films américains du milieu des années 90 au milieu des années 2000
  20. Pas d'accord... c'est pas parce que tu t'intéresses plus à un type de véhicule que tu ne peux pas t'intéresser à un autre. Si j'aime les berlines ou les coupés du debut des 70's, ça ne voudra pas dire que je n'aimerai pas un pikupe récent, une delorean, ou une cadillac de 1955.
  21. C'était pas la voiture perso de Coluche dans l'aile ou la cuisse ?
  22. +1 il faut enlever les 4 vis et faire tourner le flasque d'autant de quarts de tour qu'il faudra. Tu risques juste d'être emmerdé par la protubérance de l'axe du pivot
  23. Espèce de communiste!
  24. ... puis elle n'est pas à $ 16800 non plus! En plus le type fournit les jantes d'origine
  25. Prétentions revues à la baisse pour cette caisse : http://www.leboncoin.fr/voitures/917898729.htm?ca=15_s
