Olds 60's
Modérateurs
  1. vérifie déjà si ca viens pas de l'exitation du relais. quand les phares s'allument et s'éteignent, tu entend ou sent le relais clicté ou pas ? si oui, penche toi sur le commodo, si non, le contact interne du relais à force d'arcé ne fait plus bien contact ou alors tu as un défaut sur ton fil d'alimentation, cosses de batterie ou du relais oxydée par exemple, ou alors trop de resistance sur le fil suite à une surchauffe et ca s'éteind quand il refroidit ca se rallume... et ca recommence pour un tour.... un truc con sinon, débranche un phare et vois si ca merde encore, car si ca tire moins ca coupera pas donc ca t'aidera à trouvé ou ca merde. Ca peut arrivé que ce sois aussi l'ampoule par elle meme qui se met en cours jus... pas évident de trouvé la panne par le net, se serais trop facile bon courage pour la détection de la panne
  2. Olds 60's
    Dodge Dart 1967
    le problème est résolu, j'en commandé les bonnes chez OLDS, elles vont arrivées bientot je mettrais des photos du changements sans soucis allez une autre vidéo, un petit tour en Dart : ICI
  3. Oui c'est trop cher, on en trouves régulierement pour 8000/9000euros en bon état
  4. c'est whisky qui va pas etre content si vous piqué son coffre laissé lui au moins quelques miettes
  5. Olds 60's
    Dodge Dart 1967
    petite vidéo démarrage
  6. aucune idée... pourquoi tu recherches ces infos là?
  7. Non, acheté à un particulier suite à une annonce sur Nitro
  8. super beau http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png c'est quoi les différence avec celui au Baron ? ca ressemble étrangement http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
  9. Olds 60's
    Dodge Dart 1967
    samedi, vidange du pont arrière... l'huile avais une drole de couleur gris bizarre substance vase et une odeur à reveillé un mort puis démontage des demi-arbre afin de trouver ou est ce qu'il y à du jeu. finalement, c'est les roulements qui sont fatigués http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif du coup prise des cotes ext et int et reference des roulements et plus qu'à commander ca en attendant, nettoyage, changement de l'huile et joint de carter car en fait les demi-arbre se démonte coté roue par 4 écrous donc pas de soucis la prochaine fois
  10. choisissez et vous battez pas, y à le choix
  11. j'aime bien les plaques style usées rouillés, j'en ai une aussi sympa comme collection
  12. Olds 60's
    tronconneuse
    la vache mieux vaux pas faire sa sieste sous l'arbre
  13. moi aussi je veux bien mais laisse la moi, je mettrais le feux chez moi http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png sinon, vérifie bien que les fils on quand meme pas trop chauffé avant de remonter le neuf ou qu'il y est encore un cours jus, se serais dommage de flingué le nouvel alternateur lors de l'essai
  14. ah ok, c'est le dessus du tableau de bord en fait c'est souvent que ca se craque sur pas mal de voiture avec le temps
  15. tu parle dans ta restauration que tu as changés le dashpad, c'est quoi ?
  16. +1, je l'ai deja vu aussi, elle est splendide j'en ai eu une aussi avec le V6 il y a longtemps maintenant... c'est une des 1eres ricaine pour laquelle je suis tombé amoureux
  17. mais non, plus y'a de billes, plus y'a de vitesses :jesors:
  18. oui Jeremie, en fait il à fallu que je compresse plus les ressorts à la presse pour pouvoir les repositionnés sinon ils se mettaient pas en ligne. dimanche midi tout étais en place dommage tu à loupé le son de mon bon gros V8 à quelques heures près pas grave, se serra pour la prochaine fois
  19. merci Phil My english it's verry good le pire c'est que j'ai le shop manual mais je comprend pas grand chose à part les photos
  20. je vous embete encore mais je viens de remonté ma barre stab avec les nouveaux caoutchouc sur mon Olds 60 Je les ais serrés la voiture au sol sur ces 4roues comme Doc JP m'avais dit mais faut il serré fort les caoutchouc ou pas ? pour l'instant je les ai serré au niveau de l'écrou et dés que le boulon tournais j'ai arreté. Je sais pas si c'est assez ou pas... petite photo de se que je parle si vous avez pas compris :
  21. faut que vous scan la page du shop manual mais c'est bien ecris 20degrés à moins que ce sois des degré Fahrenheit ? ou alors j'ai mal compris se qu'il voulais décrire...
  22. aujourd'hui remontage des ressorts et de la barre stabilisatrice. Une fois terminé, j'ai pas pu m'empecher de remettre les tambours et les roues pour pouvoir remettre la voiture sur ces 4 roues pour ...... démarré et écouté mon Big block en échappement libre que du bonheur depuis pas loin de 8 mois qu'il avais pas démarré, il est bien parti. Comme j'avais changé ma pompe à essence, il à fallu que je tire un peut sur le démarreur mais ca à permis de faire remonté l'huile dans le haut moteur avant qu'il démarre
  23. Olds 60's
    Dodge Dart 1967
    bon, mauvaise nouvelle, les garniture que j'ai recu sont pas les bonne elles sont plus large que les miennes (moi elles font 45mm et celles que j'ai recu 65mm environ) je les ais mise en vente sur l'espace vente-achat pièces si quelqu'un ai interessé sinon pour info, il me reste 3mm d'epaisseur sur mes garnitures actuelle... je pense que je peut quand meme roulé comme ca, en plus elles sont collées et pas rivetées donc je risque pas de rayé les tambours. Aussi en démontant, je me suis apercu que c'étais humide au niveau du repartiteur de freinage, pourtant mon niveau de frein ne baisse pas donc j'en conclus que ca doit etre de l'huile du pont De plus j'ai remarqué en mettant la roue qu'elle avais un tout petit jeu, j'èspère que mon demi arbre n'est pas mort http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif
  24. des Renault12
  25. je ne vois aucune différence sur les 2 photos a par peut etre la propreté
