Tout ce qui a été posté par Parkaveniste
Moi ça m'est arrivé avec...un tapis de sol coinçant l'accélérateur.
Parkaveniste a répondu au sujet de Parkaveniste dans Electricité
C'est pas le r413a qui est introuvable, c'est les fournisseurs! -
Ils étaient parfaitement adaptés à la voiture...mais ils ne levaient pas le coffre. Rockauto m'en a livré une autre paire,= même problème. Je viens de vérifier, pas l'ombre d'une vis à tourner.
Buick Park Avenue - capteur de liquide de refroidissement
Bon, merci les gars, je vais réfléchir à comment m'y prendre parce qu'il y a quand même quelques trucs autour... -
Parkaveniste a posté un sujet dans Electricité
Est-ce qu'il en est parmi les possesseurs de PA, qui ont déjà touché à ce capteur enfiché dans le radiateur. Pour le vérifier, faut il le tirer, le tourner, le débîiter, le déclipser ? Je crains de casser quelque chose, alors il est plus sage de demander -
Pour ma part, je ne tergiverse plus, j'e continue sur ma lancée d'une remise en route au réfrigérant hydrocarboné, Lorsque j'aurai réglé mon problème de joints de sortie de compresseur, j'attaque le remplissage des fluides et, il adviendra ce qui voudra bien advenir... -
A priori il y a du M8 M10 M 12 et M14 mais comment savoir ? c'est marqué sur le manuel d'utilisation ? "M" ça veut dire quoi ? Est-ce que le filetage est différent par cylindrée, par marque, par pays ? A toute fins utiles...
Pourquoi les appuies-tête des américaines sont-il si mal fichus ?
Parkaveniste a répondu au sujet de Parkaveniste dans Intérieur
Ca n'aurait pas couté beaucoup plus cher de les planter sur des pieds légèrement recourbés vers l'avant. Bref, à part Penns et son Ram, il n'y a que les japonais qui savent faire des appuies-tête, ils créditent à la fois confort et sécurité. Enfin c'était ainsi sur mes vieilles berlines Luce, de vrais pullman dans leur genre. Raisons familiales... T'es bien renseigné ? Serais-tu voisin ? -
Et bien, c'est pas en les montant ainsi comme ça qu'ils y sont parvenus à mon humble avis. -
Parkaveniste a posté un sujet dans Intérieur
Je ne parle pas de celles qui ont des sièges intégraux, mais des autres, cette majorité de voitures à banquette et aux appuies-tête "ajustables" qui ne servent strictement à rien, puisque dès qu'on les lève, pour pouvoir les atteindre avec la nuque, il faut conduire les yeux rivés au plafond. Si bien qu'on porte le plus souvent le repose-tête US en "épaulette' Ca ne les aurait pourtant pas fatigués beaucoup d'installer un support légèrement courbé plutôt que droit. Dommage dans cet univers de confort et de volupté, qu'il y ait à redire après de tels détails... -
Qu pourrait me décrypter ceci : (INCLS TWO 5/8IN SEALING WA P/N 52457910, 15MM X 3.0MM) je ne suis guère doué avec les abréviations et ceci, dans toutes les langues
+ 3 pour les noires. Elle me rappellent les miennes. Bien des gens ne comprennent pas comment j'ai pu les vouloir discrètes...mais sincèrement,c'est bien la seule chose dont je me fiche sur une voiture, puisque c'est la seule chose qui me soit vraiment imposée dans mon choix.
Question fluides et caoutchouc...
Parkaveniste a répondu au sujet de Parkaveniste dans Mécanique Générale
En fait l'idée de cette question m'est venue après un test d'étanchéité entre mon compresseur et les orifices de décharge et d'aspiration. Sur mon nouveau compresseur, ce n'est plus du torique mais du 'seal gasket' qui me prend bien la tête à chercher (compatibilité, disponibilité) Les joints que j'ai acheté fuient sur un port (trop épais pour faire entrer le tuyau) et j'ai trouvé un joint de piston de frein qui tombe bien sur l'ensemble et qui question fuite donne toute satisfaction. Mais dois-je me hasarder à le garder en place du 'seal gasket' qui me manque. Est-ce durable ou même envisageable de le détourner de son affectation initiale ? -
Question sur la résistance d'un joint du même caoutchouc au contact de ces deux fluides ou par extension,est il possible qu'en termes de porosité, résistance à la détérioration, aux pressions... une même structure caoutchoutée puisse se trouver au contact d'un gaz réfrigérant, ou d'un liquide de freinage. (Pas en même temps bien sur mais le même,matériau dans un environnement différent pour une action, empêcher toute fuite) -
Pour un petit bout de caoutchouc qui oeuvrerait à contenir une fuite, lequel de ces deux fluides serait le plus susceptible de s'en s'échapper (corrosif, porosité....), le gaz de climatisation ou le liduide de freins ?
Sur l'origine oui, mais ils ont modifié l'aspect du système de fixaion sur l'arrière des nouveaux R4 qui est plat... -
Quel gaz de clim sur une Skylark 82
Parkaveniste a répondu au sujet de clofer dans Mécanique Générale
Surtout que dans une concession, ils ne doivent plus rien avoir,(contraints par la législation) pour recharger ta clim. même les embouts ne sont plus adapatables et de toutes façon metre du R134a dans un système non prévu, va le détériorer. pour ma part, j'ai coupé court au dilemne en passant à du réfrigérant hydrocarboné. -
De fait, tu ne nous dit pas si la clim de ta Skylark, est vide, fonctionnelle, ou besoin d'un complément... -
Bonjour, je voudrais savoir si le moindre dérèglement d'un carburateur a une incidence directe sur le bon fonctionnement au GPL (calage, ralenti instable, etc...)?
Du R 12...sauf que c'est interdit! -
Bon, premier test du système (non rempli), je perd de l'huile par l'arrière du compresseur. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fourni comme joints. Explications à demander et joints à (re)commander en perspective Ca fuit sur l'embout court. la question que je pose est : faut-il commander une paire de joints identiques et mettre une bague d'alu (fournie dans certain cas) sur le joint du tuyau le plus court, ou mettre un joint moins épais sur ce tuyau (le kit de 2 joints de différentes tailles existe aussi et est vendu sans bague additionnelle en aluminium)? -
Pas de prosélytisme, пожалуйста, ça n'a jamais amené rien de bon.
C'est juste une question d'ordre technique. Si l'on monte par exemple un gicleur de 70 à la place d'un gicleur d'origine de, je sais pas, disons 50. Compte tenu du fait qu'il existe un vaste choix de dimensions, quelle va être l'incidence effective sur le comportement du moteur?
Y aura du kvas ?
Mon précédent compresseur, un spécialiste de la clim auto m'a dit en tentant de la faire tourner, qu'il était serré (mort quoi, pas juste serré littéralement ) J'ai tout de même gardé ce compresseur au cas ou...il ne serait que comateux. Pour mes autres voitures, je le tourne à la main, mais batterie débranchée, donc je ne sais pas, il est peut-être alors "débrayé" cet embrayage.
