  2. Today
  3. deville72
    Quel;boulot !!! Chapeau ! 👍👌
  4. Hier
  5. kat55
    Je prends 5 minutes pour donner des nouvelles: Prêt pour le sablage fin juin. Mais au préalable, il y a eu, ouverture des extrémités pour sabler et traiter ce point faible des C3 Ici aussi, découpe pour supprimer la rouille infiltrée. Redressage: Découpe de la traverse , trop souvent saccagé, défoncée pour un levage au cric: Le châssis de retour avec son lot de pièces, il reçoit des renforts "façon GM Performance". De plus, les cordons de soudure alternatifs du châssis seront dorénavant réalisés à 90%en continus. Points d'amélioration: -Moins de torsion avec un suspension revues et des barres stab plus conséquentes. -Renforcement d'un point faible, la fixation du bras de suspension inférieur qui est connue pour se dessouder. -Compensation de la perte de matière et donc de rigidité due à l'oxydation. Points de renfort: Les jolies soudures d'origine: Les travaux sont réalisées sur 2 jours durant la canicule pour éviter que la rouille ne revienne trop vite. Dans la foulée projection d'apprêt époxy, Par la suite, ponçage: Masticage des défauts, ponçage, apprêt garnissant, ...Ponçage, suivi de plusieurs couches de noir époxy. Il y a aussi eu l'injection de Férose puis de corp creux pour protéger les parties inaccessibles. Maintenant, je m'occupe de préparer, peindre toutes les pièces aux alentours....et il y en a un paquet. Je ne parle pas des commandes de pièces qui me bloquent, c'est un Bazard en ce moment avec les douanes qui ouvrent tout, comme avec ma dernière commande, 22 pièces sur 30 ont disparues.., entre les douanes et mon domicile ! Pays de je m'en bat les couill...
  6. Merci mon p'tit lion! Je ne suis donc pas le seul qui a constaté ça !!
  7. Cadillac 1972, J'ai un bocal plastique sans pression aussi. le niveau monte à chaud mais descend aussi quand le moteur refroidit. Rien sur la route. A cette même époque, je me souviens très bien des Renault avec le bocal d'expansion en verre qui pétait parfois car il était sous pression celui là par contre. (je bossais en job d'été dans une concession Renault...)
  8. Phil
    Bouchon radiateur
  9. La dernière semaine
  10. PONPON
    Huile de pont
  11. Ok ça me rassure, la pression se fait donc au niveau du radiateur pas du bocal. Y a pourtant sur le bocal un mini et un maxi (when hot), ça sert de réserve. Merci.
  12. Le plus gros risque, et je sais de quoi je parle, c'est le mauvais équilibrage suite à une mauvaise appréciation du poids de la voiture. L'exemple le plus concret c'est la Cadillac Eldorado de @Sérina. Tout le poids est à l'avant, et il est très difficile de la lever en sécurité. Il faut la reculer de presque 1m sur le pont pour pouvoir venir mettre les bras en appui direct (sans rallonges) et tirer les rallonges au max des bras arrières. Et même comme ça, c'est chaud, en général je rajoutais volontairement des pneus dans le coffre pour alourdir l'arrière. Mais l'imbécile lambda qui va se contenter de mettre la voiture en l'air sans savoir, il lui suffit de pousser légèrement sur le pare-choc arrière pour voir la voiture basculer. Je men suis apercu quand j'ai enlevé la roue arrière droite, et que la voiture effleurait tout juste le patin du pont. En éléments interne qui peut foirer, en vrai pas grand chose. De ce côté, le principal danger, c'est que les vérins ne soient pas alignés correctement, que les gars n'aie pas bloqué la crémaillière, ou que quelque chose bloque la descente d'un des deux vérins. Sur certains ponts modernes les capteurs se chargent de bloquer le système si la descente des deux bras n'est pas identique, mais sur mon vieux pont, si ça coince, ca va juste basculer et se mettre en rideau. Là encore, comme avec une meuleuse ou un perfo, il faut juste faire attention...
  13. C'est très simple: en ouvrant ton bouchon de radiateur, tu remarqueras que le tuyau latéral qui est sur le côté est au dessus de la soupape qui le ferme (soupape qui est sur ton bouchon, et tarée à 15lbs). Lorsque la pression devient trop importante, la soupape s'ouvre et le liquide s'échappe s'il y en a trop. Si c'est du gaz, alors il part dans le circuit, remplacé par de l'eau. Ainsi se fait la valse du refroidissement. Ta montée en pression est faite car ton bouchon de radiateur est étanche. "Une fois bien chaud" si c'est 10 minutes de ralenti, c'est largement insuffisant pour générer de la pression. Plusieurs dizaines de kilomètres, oui, et ne surtout pas ouvrir, car tu vas perdre ta main. Et oui c'est le bon bouchon.
  14. Hello à tous, je voudrais savoir si j'ai le bon bouchon d'origine du bocal de LDR, parce que là la question est simple: je vois mal comment ça pourrait monter en pression vu que le bouchon que j'ai est à l'air libre (photos). Cela dit la voiture ne chauffe pas du tout et la fan du radiateur moteur se déclenche bien à 90° environ. Sur la doc ils parlent de 15 Lbs de pression, je vois mal comment, d'ailleurs une fois bien chaud j'ai dévissé le bouchon du radiateur, et aucune pression... Merci pour vos avis. et là
  15. deville72
    Huile de pont
  16. Gilles
    Huile de pont
  17. Gilles
    Huile de pont
  18. Dodge Ram Chevy Van 20 Dodge Charger SRT Ford Ranger MS RT Jeep Wrangler Chevrolet Corvette
  19. Laisses pas comme ça, roules un peu car les 6 sont les chiffres du diable ! 😁
  20. deville72
    Huile de pont
  21. PONPON
    Huile de pont
  22. Un cap de passé! 66666666!
  23. Merci beaucoup ! 120 tours c’est pas rien !!
  24. exNISSAN
    Huile de pont
  25. americoast
    Huile de pont
    La vis de remplissage est là, sur l'avant du pont, côté passager
  26. americoast
    Huile de pont
  27. captain bernard
    Huile de pont
  28. americoast
    Huile de pont
    Dand le mien j'y mets un peu plus de 2litres
  29. americoast
    Huile de pont
