Pompe a essence
Pompe a essence
Van GMC Vandura 2500 1989
Chuck Norris facts
Bonjour à tous, Oui, j'attends son devis déjà dans un premier temps avec les pièces majeures que je recherche. À mon avis, comme il a trouvé la boîte, je pense que l'entourage + la lunette ça sera "finger in the noze". Je pense que je vais confier la métrologie à un pro, ça sera plus simple (je n'ai pas le matériel necessaire pour faire le contrôle) vous connaissez quelqu'un en Haute-Garonne (31) ? Bonne journée à tous A+ Rémi - La dernière semaine
Elle fonce la Corvette !!! 🤭
C'est bien celui-ci que j'ai. Je vais m'en occuper cette aprem' dès que possible.
