52' Fleetline Bomb
52' Fleetline Bomb
Chouettes voitures!
52' Fleetline Bomb
Merci pour la vidéo !
https://www.facebook.com/share/r/1CB7ismSqr/ C'est chercher les ennuis... 🙃 ou pour le buzz,..vu les pattes utilisées. -
Perso je pencherais pour du rouge d'antan bien traditionnel ... Et ça serait plus évocateur des chevaux à l'intérieur du bloc ...
