superbe ce reo , j adore aussi ce genre d engin hors normes VASP magasin c est pas aménageable pour le camping ,et c est meme tordu , car un magasin c est pro et en collection pas de pro ... mais apres oui l avantage c est qu il y a plus de CT et de tacky etc .. j ai un UNIC de 1954 ou j ai pu faire la cg en siv sans ct valide (ca a été dur a leur faire piger a l ANTS) mais ca se fait y a plus qu'a profiter
A.M.C M35A2 (M109)
Skip white performance. Legerement decomprime par rapport à ce qu'ils sortent habituellement.
A.M.C M35A2 (M109)
Le bahut ne fait "que" 7,5 tonnes. C’est un VASP en CGC : - usage pro interdit (donc pas besoin de FIMO) ; - pas de CT ; - pas de tachygraphe ; - pas de restriction de circulation (autres que celles dues à la masse).
Chez qui as-tu pris le moteur ?
super dingue, ce truc, bravo pour ta constance! J'ai une question : comment ça se passe avec un + de 3t5 en CGC pour l'usage courant: contrôle technique, disque ou chrono- tachygraphe ? Est-ce que l'on peut rouler le dimanche ? en gros , quelles sont les limites. J'ai bien compris qu'il faut le permis C, est-ce qu'il faut la FIMO, etc...
Merci ! Tu rigole mais c'est vrais que rien que le fait d'avoir enlever l'établi provisoire devant la Buick ou il y avait sont pare-choc , ça ma fait bizarre , content de rouler enfin avec ma Buick mais triste d'enlever l'établie , comme si une nouvelle histoire commence et que l'étape restauration est derrière moi . Ça fait plus de 10 ans que j'y travaille dessus et ça fait vraiment bizarre comme sensation de ce dire " Ça y est la Buick va sortir du garage ! " . Bon quand elle sera terminé j'aurai encore de quoi m'occuper avec les autres voitures quand je ne serais pas en balade avec la Buick
Hello , Alors roulement reçu début aprèm , posé dans la foulée. Ancien déposé tout comme indiqué plus haut par Danny Santero ,donc nul besoin d'outillage spécifique . Le vieux avait fait son temps Phil -
j'aurai bien lu "j'ai envie de rire " tant ce sera un contrôle facile et sans faute !! Tu vas t'ennuyer quand il n'y aura plus à travailler dessus
The Lion King a répondu au sujet de Parkaveniste dans Freinage
La fourche ne s'attache nulle part. C'est normal. -
Parkaveniste a répondu au sujet de Parkaveniste dans Freinage
Je l'ai resseré donc ça pend beaucoup moins, mais je n'ai vraiment rien trouvé dessous qui serve à les fixer au chassis d'une quelconque manière. - La dernière semaine
Top ,un grand merci 👍 ! Donc bien plus simple que je ne l’imaginais , je ne voyait pas la collerette en appuis extérieur Je ferais un retour sitôt changé . -
Danny Santero a répondu au sujet de exNISSAN dans Mécanique Générale
Tu tapotes avec le bout d'un tournevis cruciplat 😅 sur la collerette qui est en appui sur le tube vas-y molo car elle est affleur, ensuite dès que tu peux passer le plat entre les 2 (collerette et tube de la colonne) tu fais levier ça vient tout seul, ne pas oublier de déconnecter le fil du klaxon. -
Le bon vieux tournevis...j'ai remplacé le mien, rien de plus simple -
ha les truck US j'en ai pas mal en photo aussi car j'en ai croiser beaucoup sur les autoroutes !
Mais oui ,autant pour moi ! pas reveillé : j'ai pris le voyant allumé pour le voyant reserve , mal interprété le bon côté de l'aiguille et pas vu l'autonomie affichée = bref tout faux !!
JeepRaccoonDigger a répondu au sujet de Fifty dans Classiques
J'avais le plein la justement m'haha -
coincidence pour la jauge , je me disait aussi top le TB pour l'age du camion ! Penses à refaire le plein si c'est à zero et que cette jauge là fonctionne
Non non pas du tout, c'est le Renault T du taff m'haha -
Tu étais au volant du M35 je suppose (jauge carburant à zero comme expliqué dans ton autre post , et cpte-tours a 1100 trs /min pour 82km/h) --> son tableau de bord avec son affichage digital est surprenant pour un vehicule militaire !!!
Alors la, ont appréciera mes réflexes de ninja je pense. Je roulais tranquillement, et j'ai deviner au loin à la forme de l'engin que je n'allais pas etre déçu, et j'ai eu le temps de dégainer mon téléphone pour le filmer (il était magnifique). b3995a6699fee6b18f7ee941e10b4b54.mp4
