C'est de en verres ou des "normaux" en plastique colorés? Une boite de fusible c'est 3€ en magasin style feuvert ou sudauto, tu risques rien... vas y avec un modèle, il suffit d'en retirer un
Bientôt la fin!! Les photos ne rendent pas trop honneur à la couleur, là on le croirait gris, mais ca tire bien sur le sable.
Avec la 518?? bien laisser sécher 12h avant de mettre en eau
Dictionnaire technique anglais/français
The Lion King a répondu au sujet de james ll dans L'atelier Dreams-Cars
Pas mal, car même si tu parles anglais, l'anglais technique est pas forcément maîtrisé! -
Une bougie c'est une bougie, si elle fait une étincelle et qu'elle se visse dans le puits, c'est tout ce qu'on leur demande pour faire tourner un V8 agricole du genre de nos brelles. Par contre une bobine en fin de vie, ça ressemble pas mal à ce genre de symptômes.
Normalement, la procédure si ton starter fonctionne, c'est d'appuyer un coup à fond sur l'accélérateur pour fermer le volet, puis démarrer. Normalement, ça doit partir au bout de 5/10 secondes. Si ton starter est automatique, il doit se désamorcer de lui même une fois à température (bilame électrique, ou tige en cuivre, selon les modèles). Et dans tous les cas, un second coup sur l'accélérateur doit le désengager. Si ton starter ne fonctionne pas, rien d'étonnant à la description de tes symptômes. C'est normal que ça ne fonctionne pas bien à froid. Quand à savoir pourquoi plus certains jours que d'autres, ça peut être lié aux conditions météo: humidité de l'air, temps plus grand entre les démarrage, toi qui pompe un peu moins ou plus que d'habitude, bref. Un starter en état résoudrait le problème...
Ford Galaxie 500 1972 | Questions diverses
The Lion King a répondu au sujet de JeepRaccoonDigger dans Mécanique Générale
Mouais pas toujours, les carbus sont parfois remplacés par d'autres. Le mieux c'est de regarder précisément le modèle et marque (autolite, holley, que sais-je) et de chercher sur ebay motors / site ricains la bonne référence, puis comparer les prix. -
Non, je pense que c'est juste la crasse qui s'évapore avec la chaleur générée par un fil bien rouillé et une absence de jus depuis 1994... Peu de chance que ça soit grillé, même monté à l'envers. Pour le carbu, le mieux c'est de démonter et de l'ouvrir, voir l'état. Un bain ultrason, un peu de vinaigre, ça peut être sauvable, oui. Un kit de joint coûte moins cher qu'un carbu neuf à $200. -
Ouais non mais ça c'est ton côté chat noir, j'ai jamais eu aucun souci avec les électroniques jusqu'ici! Celui de l'oldsmobile était d'origine et il est encore dedans! Pareil pour la cadillac.
Effectivement, très étonnant en 77!
En remplaçant le housing? Ben vérifie, je te parie 10€ qu'il y a une trace visible de fuite dessus. Quand tu remplaces cette merdouille, le bloc fonte ayant travaillé, et ta pièce neuve étant bien droite, le joint papier ne fait jamais étanchéité. Mais si ça vous amuse de bosser deux fois, moi, pas de soucis
C'est une marque, de là à dire que ce sera le bon modèle, j'en sais rien A monter avec de la loctite 518 si tu ne veux pas y revenir, oublier le joint papier merdique.
Ca pue du *** cette soudure, j'espère que tu en as profité pour reprendre un thermostat housing...
Vu son état, moi je dis qu'il faut rien toucher...
Si tu as un raccord rigide de rab qui traîne, un collier et un bout de tuyau dans le jerrican: ca élimine le problème d'une mauvaise aspiration ou d'un bouchon dans la ligne après le moteur (vers l'arrière). Si tu n'as pas de raccord, envoyer un peu d'air comprimé dans le tuyau vers l'arrière: si tu entends des bulles dans le réservoir, pas de bouchon. Remettre 10 litres d'essence peut aussi être une bonne idée
Meuh non, la couleur restera sensiblement la même. En fait, elle va même retrouver sa couleur d'origine, telle que sortie d'usine. Un brun "sable" légèrement plus clair que ce marron. J'ai hâte qu'elle soit terminée, je ne sais pas encore où elle en est, ce qui es sûr c'est que ça avance.
The Lion King a répondu au sujet de HAGUYGOU dans Années '50
C'est beau, mais c'est dommage de ne pas avoir donné un coup de peinture sur ce bloc avant de le remonter... une fois dehors c'est quand même plus facile qu'après -
Pas forcément de série, il y en avait pas sur mon olds, et il y en a une sur le Ford. Va comprendre...
Détrompe toi, moi je ne fais plus que ça. J'ai jamais eu autant d'emmerdes qu'avec des joints papier, ou catoutchouc-merdouilloux en alliage de cochonium recyclé. Par contre, un seul produit: Loctite 518, un beau bourrelet, appliquer, serrer, et plus emmerdé. My two cent.
Oui, j'ai tout démonté avant de l'envoyer en peinture, il ne restait que les pare choc et les enjoliveurs de clignotants (qui tiennent les plastiques). Et le chrome autour du pare brise, qui fait un peu étanchéité...
les reprises que vous préférez aux originaux
The Lion King a répondu au sujet de cruiser dans Musique
Je vous fait pas l'affront de vous donner la version originale...
