Tout ce qui a été posté par mrbenou
ta chally est superbe, bel achat, n'hésite pas à la détailler dans ton post!
elle est terrible cette impala! vivement un petit cruising avec le break plymouth 58 de manu qui est à falicon et ma charger!
Oh le déterrage de topic! bien sur qu'il a réouvert ce "texas truck"! a Nice !
la seule valeur innexplicable est l'angle de pivot droit: 20° c'est que la tête de mesure doit avoir pris un coup ou un mauvais étalonnage! sinon tu as trop de parrallelisme. je rappelle un truc: avant de faire une mesure on doit s'assurer que: les articulations sont bonnes et sans jeu (silentblocs, rotules et roulements) les pneus sont biens gonflés et avec la même usure la hauteur de caisse est la même de gauche à droite. peu de pros prennent le temps de bien faire une géométrie... c'est quel triangle que tu as changé, le droit ou le gauche?
effectivement ca a l'air très bien!
topic de la violette: http://www.dreams-cars.org/forum/index.php?showtopic=5083 topic de l'orange: http://www.dreams-cars.org/forum/index.php?showtopic=8174 pour la noire, voir coxycat sur google.
cest une magnifique voiture! et à la base une dart. http://www.moparts.org/moparts/picture/Brazil/Brazil.html
c'est l'ancienne de fred P; qui trainnait ici et dans l'atd ily a des années! elle marchait fort a l'époque!
du super boulot! bravo
Probleme Raté / hésitation à Chaud
mrbenou a répondu au sujet de silentworld dans Mécanique Générale
pompe à essence qui déconne! -
le map est alimenté en 5v et renvoie une tension qui varie en fonction de la pression. tu le laisse branché, tu le sors de la pipe, tu souffle ou aspire en mesurant la tension entre les 3 fils( 1 pour le +5, un pour le signal et donc qui doit varier et un pour la masse du capteur). contact mis si tu as 5V c'est que tu mesures l'alim ou que le capteur est mort; si tu trouve une tension variable, c'est qu'il est bon et que c'est un prb d'étanchéité du capteur sur la pipe.... ou alors que j'ai fait fausse route!!! si tu as un lecteur obd, tu vas dans mesure des parametres et tu essaie de trouver pression air. au contact tu as la pression atmo qui doit chuter dés que tu démarres. si cela reste à la pression atmo, c'est que le capteur déconne et que le calculateur à remplacé son info par une valeur mémorisée fixe. -
non, le capteur de pression d'admission n'est pas le même que la sonde de température d'air. il est en général relié à la tubulure par un tuyau ou avec un joint en silicone. s'il fuit, il va avoir tendance à mesurer la pression extérieure qui est donc supérieure à la dépression régnant dans la tubulure, moteur démarré, donc ca cafouille à bas régime.map.bmp -
ca resemble à un capteur de pression d'admission ca! -
euh non pas là. ma voiture est plutot rouge vache avec un gros klaxon! yeeeehhhhaaaaa!
prends le break de manu
si c'est possible en donnant les numéros de la carte de la clé ou peut etre le numéro du véhicule à la concession.
félicitations! A bientot sur les routes du sud!
bjr un pote cherche a faire revenir sa transam 78 du liban et se demande s'il peut l'immatriculer et cgn ou en collection. des avis, des conseils?
badigeonne avec du gasoil au pinceau puis tape sur la tête de la vis pour casser la rouille. sinon avec une cle plate tu lui tapes dessus dans les 2 sens, pour devisser et pour visser, normalement ca vient;)
je crois l'avoir deja vue sur le forum dodge charger.com...
félicitation pour les réparations! c'est exactement ce que je devrai faire sur la mienne mais j'ai pas necore osé...
matinée fort sympatique! belles photos en plus.
bin peut etre que c'était elle! sinon elle devrait etre au rencard des wild cats ce soir au mac do de cagnes!?! ce sera plutôt a toi de me dire pour le jour précis de l'arrivée de ta caisse paske moi je passe la semaine au lycée pour prendre possession des lieux et emmenager dans les nouveaux locaux. alors faudra que j'y aille en charger le jour "j".
si c'est possible sans probleme! sinon on appellera Nancy,elle bosse au fret de l'aéroport et roule en bullit 2006!
