americoast
  1. Puis tracé en CAO de l'ensemble, et positionnement au théorique des paliers sur le bloc. On peut déterminer la zone de "clash" qu'il faudra réusiner sur les paliers
  2. Puis mesure des alésages du bloc en utilisant la même méthode Usinage d'un cylindre correspondant au diamètre relevé
  3. Bonjour, Voici quelques nouvelles, j'ai terminé d'adapter mes paliers, voici comment j'ai procédé: Relevé des côtes des paliers à la machine de mesure tridimensionelle Vérification des côtes à l'aide d'un comparateur pour valider le contrôle au comparateur
  4. Je trouve ça beaucoup 0.04, je serais plutôt resté autour des 0.02mm de serrage.
  5. A vous écouter je vais péter le moteur quoi que je fasse, même si je récupère mon équipage mobile, j'avoue ne plus vous suivre. Surtout que... :
  6. Et qu'en est-il des blocs sortis d'usine dans les années 70 ? Ça m'étonnerait qu'ils soient tous équilibrés non ? Au final la solution la plus économique sera peut être de faire rectifier mon vilo et garder les bielles que j'ai, à voir...
  7. Très intéressant, merci.
  8. Ça va me coûter une fortune de le faire équilibrer ici... Ne vaut il pas mieux acheter directement en kit vilo, bielles, piston déjà équilibré ? Et pourquoi pas stroker par la même occasion ? Sinon un bon damper ne peut pas suffire ?
  9. Mettre toutes les bielles au même poids, oui je le ferai. Par contre équilibrer le vilo ça sera sans moi, même le rectifieur que je suis allé voir m'a dit que c'était une inutile. Sinon, déjà 2 paliers sont adaptés, je vous ferai un sujet détaillé sur le sujet quand tout sera terminé.
  10. C'est à dire ? Je mets la tête sur un balance, le pied sur l'autre et j'ajuste jusqu'à ce qu'elles soient toutes identiques ? C'est fait en usine sur chaque moteur ça ??? C'est valable pour des bielles neuves aussi ? Je compte pas lui faire prendre 8000tr à ce moteur...
  11. Et bien encore une fois je n'irai pas voir le rectifieur, la magnétoscopie je peux le faire au boulot, on fait toute sorte de contrôles CND, ça me coûtera une bouteille de vin 😁 Mettre les bielles au poids, c'est à dire ? Edit: ok je vois, faire qu'elles aient toutes le même poids. Je peux très bien faire aussi, j'ai des balances de précision 😉
  12. Ok merci pour ces infos. Pour le vilo forgé, j'ai trouvé ces informations, stroke 4", bielles 6", ça doit être pour stroker, mais pour quelle cylindrée ? Il doit être à ce prix car invendable...
  13. Le 267 est toujours sur la voiture. Celui-ci est un 350 (suffixe CGC) que j'ai récupéré à très très bas prix
  14. C'est bien un joint spi 2 pièces que j'ai sur mon moteur, il est de 70, donc pas si récent. J'avais montré mon vilo à un usineur, il m'annonce 450€ pour le faire rectifier... Il n'a pas que de la rouille de surfaces, il a des restes de coussinets fondus dessus.
  15. Ça sera la "solution vachement moins riche", je veux pas dépenser 1200€ pour réaléser un bloc avec des paliers d'occasion. Je vais essayer des limiter le budget dans un premier temps, et peut être que je me permettrai de mettre un peu plus dans des bonnes culasses, que je pourrai toujours récupérer si un jour je dois refaire un autre bloc. Je regarde un peu les vilebrequins, est-ce que ce modèle est correct ? https://ars-shop.fr/vilebrequins/2550-vilebrequin-fonte-eagle-specialty-course-3480-equilibrage-interne-joint-arriere-2-pieces-pour-chevrolet-v8-small-block-305-350ci-793348000602.html j'aimerais éviter d'acheter aux US les pièces trop lourdes. et puis au taux actuel, je sais pas si c'est intéressant.... Sinon, connaissez-vous le domaine d'application de celui-ci ? les côtes n'ont pas l'air standard... https://car-custom-shop.fr/index.php?id_product=911&id_product_attribute=0&rewrite=4340-sbc-2-pc&controller=product Pour ce qui est des pistons, vaut-il mieux un kit de ce genre ? ou prendre des pistons et segments séparément ? Je pensais prendre des pistons avec un léger dôme afin d'augmenter la compression. https://www.summitracing.com/parts/sum-sbckit3-000 Pour ce qui est des bielles, si mes bielles d'origines sont bonnes, est-ce intéressant de les garder ? vaut-il mieux des bielles en I ? en H ? en acier ? en alu ? montage serré ? montage libre ? je m'y perds beaucoup...
  16. Bonjour, Voici les mesures des cylindres. Une mesure à 10mm du haut du cylindre, l'autre au milieu, l'autre à 30mm du bas. Niveau ovalisation, le maximum que j'ai constaté est 0.025mm sur le bas des cylindres uniquement. Ces valeurs me plaisent pas mal, qu'en pensez vous ?
  17. Bonjour, je n'ai pas abandonné, je travaille dessus. Si les cylindres sont bons et que j'arrive à adapter les paliers, je continuerai.
  18. Je suis c**, normal que je trouve 4.000, j'ai mesuré là où aucun segment n'est jamais allé.... Demain j'essaierai de trouver un outil de mesure adéquat. UPK correspond à 350 TBI 210HP de 1990
  19. Qu'est ce qu'un kit GM HOT ?
  20. C'est vrai qu'il a l'air pas mal. Mais vu les marques sur les cylindres, vous pensez qu'il faut réaléser ? Je viens de déglacer rapidement le mien, les cylindres sont vraiment propres, avec les mêmes types de marques, pas partout et une rayure sur 1 cylindre... J'ai mesuré le Ø au pied à coulisse, je suis à 4.000 , je vais essayer de me faire preter une jauge d'intérieur pour mesurer à plusieurs points
  21. Ce moteur est un 350 TBI 210HP de 1990, c'est bien comme moteur ? les pièces sont interchangeables avec un SBC pré-1980 ?
  22. Pas de soucis, mais oui je l'ai mal pris car j'ai l'impression d'être pris pour un con par plusieurs membres. Alors oui je suis pas un as des moteurs, j'ai jamais refait de V8, mais j'en suis pas à ma première expérience en méca auto ou moto. Et je peux vous dire que dans mon boulot je réalise quotidiennement des pièces autrement plus complexes qu'un moteur américain. Mais bon on voit tellement de tout sur les forums que je peux aussi comprendre les doutes. Désolé, mais oui y'a aussi pas mal de désillusion chez moi en ce moment...
  23. Sur le bloc montré plus haut, pas le neuf, le bleu d'occasion, comment être sûr de l'état du moteur ?
  24. Ah .... je savais pas... moi qui pensait les refaire à la lime 😭 Non sans blagues, je connais très bien la mécanique, je suis soudeur, nous avons 5 CNC dans notre atelier ainsi que deux tridim... donc je pouvais facilement ajuster des paliers lambda sur un bloc existant en respectant toutes les tolérances préconisées.
