americoast
  1. Je sais pas d'où il provient, celui qui me l'a vendu l'a enlevé d'une camaro de 69, donc c'était pas son moteur d'origine
  2. J'ai du me tromper, ça correspond pas au "CGC" gravé sur le bloc et les 245HP annoncés
  3. Si j'ai bien fait mes recherches, mon moteur serait un L65, 165HP😨et taux de compression de 8.5. vous pensez qu'avec ces culasses de 75cc et des pistons plats je peux arriver à augmenter assez le taux de compression ou je suis obligé de changer les culasses ?
  4. Le volume de mes chambres c'est bien 75cc ? ou je dois faire une mesure manuelle avec un liquide ?
  5. Question à 2 balles, c'est intéressant d'acheter des kits de ce genre ou il vaut mieux acheter au détail ?
  6. Je ne pensais pas tout faire réusiner. Bloc et vilo oui. Les culasses, uniquement si ce sont des bonnes culasses. L'Aac, je compte le changer, les soupapes aussi. J'ai déjà une admission edelbrock performer et un carbu edelbrock 500cfm (c'est peut être un peu juste)
  7. Super, merci pour les infos. D'après ce que je comprends c'est un bloc qui sortait 245cv. Si je veux atteindre les 300/350 CV, quelles sont les modifications à réaliser ? (couple en bas, régime maxi 5500 max) admission: oui, carbu: oui, AAC: oui, pistons/bieles: ? culasses:? Et si je veux le passer à l'éthanol, qu'est-ce que je dois changer mon budget serait de 2000€ usinages compris
  8. Bonjour, Après avoir abandonné l'idée de modifier mon 267 en 350, je me suis mis en tête de trouver un 350 à refaire. Ce qui est chose faite. Le bloc va commencer par aller chez l'usineur afin de lui redonner une jeunesse. malgré la rouille il a l'air en bon état. il n'a jamais été réalésé. Par contre avant de m'occuper des autres pièces, à savoir si je les donne à rectifier ou si je change, j'aimerais votre avis sur ce que j'ai entre les mains. Les pistons ont l'air assez creusés, je vous enverrai des photos merci d'avance
  9. Merci à tous pour votre aide et votre patience
  10. OK merci pour ces infos. Je regardais les blocs marine neufs. D'occasion ça a l'air compliqué de trouver quelque chose, que ça soit marine ou pas... Sinon, je n'ai pas besoin d'un bloc préparé, c'est pas ce que je cherche
  11. Ils sont chemisés les blocs ? J'ai regardé sur les forums américains, j'ai pas eu de réponses, mais il y a un truc qui me fait abandonner l'idée, c'est l'équilibrage du vilebrequin. Qui dit piston beaucoup plus gros, dit équilibrage à revoir complètement... Du coup je regarde un peu pour changer de bloc (ça ne se fera pas de suite, pas le budget) Mais quelle est la meilleur solution entre acheter un bloc marine en france à 5000€ (+rajouter des €€€ pour adapter les périphériques car moteur >1986 et le mien est plus vieux) Ou acheter aux US 2500$ auxquels il faut rajouter les taxes et le transport.... D'ailleurs quelqu'un a déjà acheté un bloc aux US ? Comment se fait la livraison ? direct à la maison où il faut aller le chercher dans un port ou à l'aéroport et se débrouiller pour le charger etc... ? Ou autre solution ? Sinon je pourrais refaire mes culasses, mais j'ai peur de galérer à trouver les pièces car 267ci assez rare.
  12. Du coup, si je déculasse, je récupère le joint de culasse et je le superpose avec celui d'un 350, si les conduits d'eau correspondent, ça veut dire que c'est possible ? Ceux sont les deux photos que j'ai posté jeudi qui me font espérer... Quelqu'un a déjà fait l'opération d'un 305 vers un 350 ? ça doit être plus courant...
  13. Merci pour les explications. Ok donc c'est limité par rapport aux côtes de réparation et de la taille des pistons. Mais moi l'avantage c'est que je pourrais passer en côte d'origine d'un 350. Je pensais acheter un kit du type de celui de la photo, une paire de culasses de 350 et voilà. J'ai déjà une admission edelbrock performer, un carbu edl1403 et un allumeur msd. Mes culasses je peux pas les garder, je sais pas encore quelle est la cause (je dois déculasser) mais elles fuient (culbuteurs démontés, si j'injecte de l'air par la bougie, l'air ressort côté admission. Et en pratique j'ai beaucoup d'explosions à l'admission)
  14. Désolé je suis un peu noob dans le sujet. Mais quelles tolérances du coup ? Car le bloc de base est le même, la matière est là, pourquoi on pourrait pas l'enlever ? Je connais un peu l'usinage, techniquement ça se fait très facilement. Par contre je m'y connais pas beaucoup en moteur...
  15. Merci pour vos réponses. Le problème est que c'est assez compliqué de trouver un bloc d'occasion, tout en ne sachant pas dans quel état il sera.... Pou le neuf, l'importation me fait un peu peur, ainsi que le budget aussi. Je n'avais pas pensé à la section bateau sur LBC, c'est une bonne idée. mais je suis un peu perdu, Mercruiser c'est chevrolet ? ça ressemble énormément. Sinon, pour en revenir au réalésage, je comprends toujours pas pourquoi je peux pas enlever 0.5 pouces, les blocs sont chemisés ? ou les cylindres traités ?
  16. Oui il s'agit bien d'un bloc chevrolet, donc normalement l'espace entre chaque cylindre est identique entre 267, 305, 350 etc.... donc normalement assez de place pour réusiner. Pour répondre à la question "pourquoi faire?" Alors oui, 4.4l de cylindrée, mais 115cv, ça marche pas mieux qu'une twingo, clio etc... mais bon, je m'en contente depuis 10ans. Mais la raison principale est que j'ai mes soupapes qui fuient. Je sais pas encore si c'est les culasses ou les soupapes qui sont mortes. Et sachant que des culasses de 350 se trouvent facilement en occasion, les kits pistons, segments, coussinets, joints neufs sont pas très chers, ça pourrait être intéressant à faire (si c'est faisable) en photo un bloc 267 et un 350
  17. Bonjour à tous, Savez-vous s'il est possible de réaléser un bloc chevrolet de 267ci (bore 3.5pouces) en 350ci (bore 4 pouces) ? Il faudrait changer quoi à part les culasses et les pistons ? D'après mes recherches, le vilebrequin et les bielles sont identiques, mais je suis vraiment pas certain, je retrouve très peu d'informations sur le 267ci. L'AAC du 267 semble plus pointu aussi... Merci d'avance, bonne journée.
  18. americoast
    Quelle poisse!
    hello. Petite question, si ça arrive avec une boite auto, comment faire caler le moulin ?
  19. merci j'ai pas fait le toit, j'avais peur que ça fasse pas génial avec les T-tops...
  20. salut, voilà des nouvelles photos, j'ai collé des bandes blanches. ça plaira peut être pas à tout le monde, mais moi j'adore !!!
  21. cool !
  22. hello le problème venait de la pièce qui supporte les aiguilles était tordue... (pièce en "M") du coup les aiguilles rentraient pas dans les gicleurs... sur la photo, c'est un quadrajet, mais c'est exactement le même principe sur mon dualjet. d'ailleurs, ce post m'a beaucoup aidé: http://forums.justcommodores.com.au/holden...se-diagram.html
  23. t'en fais pas, c'est pas violent !
