Bonjour, Je cherche à m'équiper d'un support moteur pour assembler mon 350. Quel est le meilleur choix ? (D'un point de vue concept, ne vous arrêtez pas à la marque) 450kg suffit pour un v8 ?
Et voilà, tout est taraudé. La suite ça sera sûrement l'année prochaine, avec l'équipage mobile, j'ai pas encore décidé quoi prendre.
Ce matin je me suis usiné des guides de perçage, puis j'ai commencé à contre-percer le bloc pour le passer en 4 boulons. J'ai percé à 9.4 pour pouvoir tarauder en 7/16-14.
Yes, merci pour ces conseils
Oui tu as raison, ça permettra d'utiliser les mêmes outils, les mêmes couples de serrage aussi. Et puis le taraud US me sera toujours utile.
Oui ce sont des paliers en fonte, d'origine, mais provenant de blocs différents.
Bon j'ai fait tous mes plastigages, je suis assez satisfait, j'ai 0.002" sur tous mes paliers sauf sur le palier d'huile où j'ai 0.004". Il va falloir que je le fasse encore usiner. Ce n'est pas le plastigage définitif, je devrai le refaire quand j'aurai soit fait rectifier le vilebrequin, soit acheté un neuf, je suis pas fixé.
Oui c'est prévu, je sais pas encore si je taraude à 7/16-14 comme d'origine, mais je dois acheter les tarauds, ou si je passe à du M12 avec de la visserie en 12.9... Et faudra que je m'usine un canon de perçage aussi.
Sur cette coupe, c'est la matière a enlever, on peut y voir que les alésages ne sont pas dans l'axe du plan de pose du palier. Mais ces côtes étaient là uniquement pour indication, on a usiné en prenant la référence sur l'alésage du palier pour usiner le plan de pose.
Et enfin derniers ajustages et montage sur le bloc. J'ai monté le vilebrequin, il tourne sans point dur et les paliers n'affichent pas de zones d'usure anormales. Prochaine étape, plastigage pour vérifier les jeux et éventuellement derniers ajustages.
Puis tracé en CAO de l'ensemble, et positionnement au théorique des paliers sur le bloc. On peut déterminer la zone de "clash" qu'il faudra réusiner sur les paliers
Puis mesure des alésages du bloc en utilisant la même méthode Usinage d'un cylindre correspondant au diamètre relevé
Bonjour, Voici quelques nouvelles, j'ai terminé d'adapter mes paliers, voici comment j'ai procédé: Relevé des côtes des paliers à la machine de mesure tridimensionelle Vérification des côtes à l'aide d'un comparateur pour valider le contrôle au comparateur
Je trouve ça beaucoup 0.04, je serais plutôt resté autour des 0.02mm de serrage.
A vous écouter je vais péter le moteur quoi que je fasse, même si je récupère mon équipage mobile, j'avoue ne plus vous suivre. Surtout que... :
Et qu'en est-il des blocs sortis d'usine dans les années 70 ? Ça m'étonnerait qu'ils soient tous équilibrés non ? Au final la solution la plus économique sera peut être de faire rectifier mon vilo et garder les bielles que j'ai, à voir...
Très intéressant, merci.
Ça va me coûter une fortune de le faire équilibrer ici... Ne vaut il pas mieux acheter directement en kit vilo, bielles, piston déjà équilibré ? Et pourquoi pas stroker par la même occasion ? Sinon un bon damper ne peut pas suffire ?
Mettre toutes les bielles au même poids, oui je le ferai. Par contre équilibrer le vilo ça sera sans moi, même le rectifieur que je suis allé voir m'a dit que c'était une inutile. Sinon, déjà 2 paliers sont adaptés, je vous ferai un sujet détaillé sur le sujet quand tout sera terminé.
C'est à dire ? Je mets la tête sur un balance, le pied sur l'autre et j'ajuste jusqu'à ce qu'elles soient toutes identiques ? C'est fait en usine sur chaque moteur ça ??? C'est valable pour des bielles neuves aussi ? Je compte pas lui faire prendre 8000tr à ce moteur...
Et bien encore une fois je n'irai pas voir le rectifieur, la magnétoscopie je peux le faire au boulot, on fait toute sorte de contrôles CND, ça me coûtera une bouteille de vin 😁 Mettre les bielles au poids, c'est à dire ? Edit: ok je vois, faire qu'elles aient toutes le même poids. Je peux très bien faire aussi, j'ai des balances de précision 😉
