kat55
  1. Merci Sébastien. Et il ne reste plus que les 2/3 du châssis à traiter !!
  2. Oui, comme je ne suis pas spécialiste, le gars de chez AD me l'a conseillé pour ce chantier. Une chose est sûr, à peindre je me suis fait plaisir avec ce marériel !! Pour le reste du dessous de caisse et du châssis, j'essayerai de voir si c'est plus pratique avec une version à succion qui est à la maison.
  3. Je ne connais pas les tolérances pour ces châssis d'auto, mais pour l'anecdote, une Suzuki 750 gsxf sur laquelle je travaillais avait un défaut d'alignement de la partie arrière du cadre ( support selle/plastiques). Je n'ai pas réussi à le redresser comme je le souhaitais. Je me suis déplacé en concession….et surprise, même sur un modèle raid neuf le défaut était le même,....ouf...la finition Suzuki, les trous "amples" des fixations des plastiques d'habillage permettaient de corriger le problème.. Bonne continuation, ça sent bon le chapitre carrosserie que se tourne vers autre chose !!
  4. Good job ! ça me rappelle mes années marbre moto.
  5. J'ai essayé sur le net et ça n'a rien donné.. Pour remettre l'auto sur ses roues et la sortir de l'atelier afin de poncer l'intérieur, je prépare le châssis avant. C'est l'occasion de faire évoluer le matériel et faire des courses de 1er nécessité… moins 50% chez mon revendeur, le dernier jour avant fermeture pour cause de confinement ...😁 Bricobidule / Iwata Décapage, brossage, dégraissage et Férosage : Puis apprêt:
  6. J'ai trouvé d'autres références en dessous.
  7. Les banquettes déposées, en plutôt bel état pour leurs 70 ans : Il ne manque qu'un bouton au dos du conducteur. Une fois retournées, on note le N° 2511 qui correspond au type de carrosserie: Petite aparté………... tissu…............pied de poule..
  8. Ok .
  9. Ok merci pour ces précisions, je vais voir… les ponceuses pneumatiques sont plus abordable à 1er vue….alors remettre un autre compresseur au cul sera peut-être la solution . A méditer, donc.
  10. Merci Sébastien, Je dois m'équiper.. Elles sont pneumatiques tes ponceuses ? Si c'est le cas, un compresseur de 200 litres doit vite avouer ses limites , non ?
  11. Tu utilises quoi comme matériel pour poncer à nu ?
  12. C'est au tour de l'intérieur d'y passer, avec une osculation des planchers histoire de checker tout les points à reprendre au MIG. La banquette est déposée. La Pontiac possède encore son grand tapis avant en caoutchouc. Habituellement; il est souvent passé à la trappe pour recevoir une moquette. La moquette arrière, elle, sera remplacée, car fatiguée...miteuse... On retrouve ici, les deux trappes d'accès: A droite pour faire le niveau et remplir la BVA et à gauche pour effectuer le réglage des bandes. Une fois les plaques de bitumes enlevées, le plancher demande un peu de retouches pour être nickel, mais ça va c'est globalement sain .
  13. Une visite à l'atelier de réalésage pour voir l'avancée: La valeur de jeu Cylindre/piston fourni par le fabriquant est de 0,038 à 0,050 mm. En attendant, le bac de dérouillage par électrolyse tourne à plein. Je suis passé à la version XXL pour passer des pièces conséquentes. Le nettoyage et la préparation du châssis et de la caisse continuent Ici, une partie du train avant déposée, le ressort encore comprimé . Fichtre, c'est la bauge en ce moment dans l'atelier……., la châssis et la caisse ont été passés au Blaxon. Faut tout faire sauter à la spatule et ça en met partout... Les graisseurs ont été largement utilisés sur cette auto, c'est aussi blindé de graisse ... Le même train avant dérouillé, apprêté et peint. Comme il faut dépouiller la face avant pour la préparer elle aussi à la peinture, j'en ai profité pour déposer le radiateur de chauffage. Il y en a deux là dessus. Un en façade (équipement en haut de gamme) et l'autre sous le plancher. Je l'ai rempli de vinaigre, on verra le résultat plus tard.
  14. Comme j'ai quelques jours de répit pour avancer sur autre chose, c'est au tour du train avant d'y passer ! C'est beau et chiadé, ...c'est du ...GM !! La fusée droite a du jeu, il faut donc remplacer quelques éléments. Le King pin kit (KPK) en question pour la rénovation des deux cotés: Le freinage droit quasi prêt à être remonté. 11 pouces à l'avant comme à l'arrière, la largeur des garnitures et le diamètre des cylindres de roues diffèrent. La bonne tronche des roulements de roues d'époque:
  15. Elle a une belle ligne, très fluide. Bonne route avec !
  16. ..ça va être marrant, une fois le bloc regarnis avec la boite au cul pour les glisser dans l'auto. Pour faciliter la tache, je ne compte pas remonter la fasse avant ni les ailes.
  17. Souiteee: Dérouillage de la culasse (toujours par électrolyse): Et voilà, c'est partie pour se refaire une santé !! Au programme, réalésage, surfaçage bloc et culasse, rectif soupapes, sièges, remplacement de guides, remplacement bagues de pieds de bielle et équilibrage vilo..
  18. Merci Sébastien ! J'ai vu qu'il est vendu comme pièce de rechange, alors, le nettoyage autour, ......qui n'est pas du luxe.. a motivé son démontage.
  19. Merci Buick 27. A peine commandés, déjà arrivés: Le moment d'emmener tout ça, avec le réalésage des cylindres et le remplacement des guides approche... A coté des mesures de métrologie, le démontage des freezes plugs s'est fait sans soucis. Le brassage au vinaigre à porté ses fruits, Le conduit de refroidissement en laiton est sortie sans trop de dommages. Il y a un trou pour gicler entre chaque duo de soupapes. En parallèle du moteur, le châssis et les périphériques du moteur avancent eux aussi.
  20. La pompe à huile maintenant.. Valeur de jeu dans l'alésage de l'arbre d'entrainement: 0.013 à 0.060 mm...c'est good. Jeu en hauteur (pignon-carter) : 0 à 0.10mm pignon d'entrainement et 0.010 à 0.05 mm pour le pignon mené. Résultat ok pour le pignon meneur et 0.09 mm pour l'autre. Je corrige le jeu en passant au papier de verre (grain de 400) le corp de pompe sur marbre . J'ai pour l'instant réduit de 4/100eme le jeu. si je tiens compte de l'épaisseur du joint, je dois encore réduire cette valeur pour être nickel. Le carter de fermeture ci-dessous présentait une usure du aux frottements. La correction, en utilisant un marbre est en cours...mais je me demande si l'équerrage du plan de joint du corp de pompe avec l'axe était bon au départ ...sortie d'usine...les stries ( déjà fortement réduit sur la photo) ne sont pas uniformes sur tout le carter .
  21. Contrôle des bagues de pieds de bielles. Je savais que c'était dans les choux au départ….mais même avec un axe de piston neuf, le jeu est toujours excessif.. 😁 la tolérance est de 0.010 à 0.015 mm et là j'ai encore 0.040 mm. Je viens de passer commande des pins bushings ..
  22. Voici: Ci-dessous, le tableau avec les valeurs brutes, corrigées + le résultat. Soupape= soupape avec une usure surtout vers la tulipe (position fermée) de 3/100 -ème (valeur maxi).=> à remplacer. Guide = guide HS => à remplacer...le N° 4 ech avec une ovalisation, demanderai à être lui aussi remplacé. Je note que le Cylindre N° 7 cumule les défauts: cylindres le plus usé, guides les plus usés. Peut-être l'effet d'une soupape d'admission peu étanche ayant lessivée le cylindre en question. Voilà..ça avance.
  23. C'est pas un soucis, je te détaillai ça. En fait, c'est un correctif pour ne garder que J (le jeu réel) en prenant en compte plusieurs mesures. Sinon, certaines mesures font peur !
  24. Tu cherches un camping car pour partir en vadrouille !
  25. Merci, le coup du lacet, je l'ai pompé sur des vidéos US Le jeu aux guides de soupapes maintenant. Calcule de levée de soupape: la hauteur de came moins la largeur.= 7 mm pour l'Echappement et 7.5 mm pour l'admission. Valeurs prises sur 2 axes, même s'il n'y a pas de poussée significative d'un coté ou de l'autre sur la queue, car poussoir en direct sur la queue de soupape et non pas basculeur. ...Au final, Il y a pour certains guides, un brin d'ovalisation. Le calcul qui va bien: Je reviendrais sur ce que j'ai trouvé.
