Soul Train, toute une époque !
Back to the future !
Jeff Gordon et Darell Walltrip en guest
La famille s'agrandit, je passe au Trans Sport!
pretender03 a répondu au sujet de Petitcoyote91 dans Classiques
A l’intérieur c plus petit qu'un TS -
Non 30 ans et c'est déjà pas mal !
maintenant elle demarre plus ( ou le mec qui allait mettre le feu )
pretender03 a répondu au sujet de Babybud dans Electricité
Ton +5V , ça serait pas une alimentation délivrée par le PCM? Ca devrait être raccordé à un capteur quelconque A mon humble avis , c'est ce qui doit mettre le bazar A vérifier avec la couleur du fil et le shop manual ( si tu l'as) -
Sacré boulot ! Quand on fait de grosses interventions de ce genre, on croit toujours qu'on va être e**erdé par la grosse modif qu"on vient de faire alors que bien souvent c"est un détail (enfin si on peut parler de détail) qui à priori ne pose jamais de problème se met à foutre le bazar Enfin, quitte pour une grosse sueur !
Kool, un joli camion sur la route
Si tu prends le livret de famille par la gue**le, nous déclinons toute responsabilité Commandes toi un haynes ( pas un chilton)pour débuter, ça t éviteras les premières emmerdes et une fois que tu auras la bête un shop manual de l'année -
Non, en grande majorité tu as u 10, 13 et 15 mm mis à part pour les étriers e freins ou il faut une clé BTR de 3/8 Si tu tombes sur des vis en pouces, ça se démonte pas trop mal avec des doulles métriques en 6 pans -
Je ne pourrais pas te répondre, je ne connais pas le 3.1 -
Pour la conso en ville on doit être dans le même ordre d'idée De toute façon faut pas s'attendre à des miracles Pour les bobines, ça doit être de l'ordre de 50€ A part les consommables, je n'achète pratiquement pas de pièces car j'en ai 2 autres qui me servent de stock, ils sot tous de la même année (1992) et de la même couleur TPS: capteur de position de papillon des gaz Dernière chose, il y 2 series: Série 1 1992 1993, OBD 1 tu peux lire les codes défauts Série 2 que je connais moins( même face avant que les 2.3)1994 1996 OBD 1.5 ou OBD 2 et la il faut un scanner pour lire les codes défauts Après faut tomber sur le bon numéro, c'est la loterie ! Mais vu l'age et le kilométrage de certains ( on parle de d'auto qui au minium 17 ans), il faut inévitablement s'attendre à des surprises, sachant que certains ont été maniés comme de vulgaires espace et entretenus comme tels -
Je peux t'en toucher 2 mots vu que c'est un de mes déplacoirs Pour la conso, par rapport à une plate, n"oublie pas que tu as 1800 kgs à trainer, donc si sur route ça reste raisonnable ( 10-12), sur petits trajets et en ville ça grimpe vite à 15-18 Je te parles même pas du 3.1 ! La boite est fiable ! comme d'hab si on fait l'entretien qui va bien; une cure de lubegard rouge maintient les solénoïdes propres mais ils peuvent lacher Avec ordre et méthode, ils se remplacent bien Côté moteur, tu peux avoir un souci avec les plénums plastiques (série 2) qui se voilent Sinon les soucis les plus courants, bobines d'allumage, platine de ces mêmes bobines, Capteur TPS, capteur arbres à cames, capteur vilebrequin, poulie damper, sonde pression d'hile Quand on va voir un transport équpé en OBD1 ( je crois que les derniers sont en 1.5 ou 2) toujours avoir son petit trombone pour faire une check list des défauts car certains n"allument pas le SES Bien vérifier aussi que le compresseur d'air qui gonfle les amortos AR ne s'enclenche pas toutes les 5mn (fuite) et ça te vide une batterie en 8h La plupart des pièces et capteurs sont dispo en allemagne, pas de douane , ça vient en 3 jours et à la finale c'est kifkif avec rock ! Quand on connait la bête, ça va pas mal Dernière chose, un shop manual (anglais et français)ET un haynes ne sont pas superflus -
Ca !
Je voulais dire que ça à l'air d'être une panne connue aux US et que l'araignée (les injeteurs +le boitier) vaut environ 250$ là bas
Ne crois pas ça, Un gars dans la creuse a reçu une prune pour un flash sur le périphérique 1 il a jamais mis les pieds à la capitale 2 C'était l'immatriculation de son .......tracteur ! Même en envoyant les photos et la CG du bestiau, ils ne voulaient rien savoir................. Vous avez dit borné ? Je ne sais pas comment s'est terminé l'affaire
Bien d'accord avec toi, a force d'avoir la tête dans le guidon, on louperait un éléphant dans un couloir Ça m'est arrivé pas mal de fois
Tes silent blocs sont tous OK?
Idée con comme ça, c'est pas ta poulie damper qui un coup dans la tasse?
Ça a l'air d’être une panne récurrente: résultat 250$ l'araignée
ça a l'air d'être un sacré b**del le système d'injection la dessus
Cool, steeve vas réussir enfin à faire faire de la mécanique à comet
C'est pas une pompe électrique immergée la dessus? Dès qu'on met le contact , on doit l'entendre tourner 5 sec environ pour mettre en pression le circuit Si pas ça, relais ou pompe HS
La première chose à faire est de passer un coup de scanner pour voir si il y a des codes défauts Si il y a une merde sur les injecteurs ou tout autre capteur, c 'est dans la mémoire du PCM Étonnant qu'un "spécialiste" US ne l'ai pas fait... Si rien de ce coté là, va falloir se pencher sur le mécanique pure et dure
couper l'arbre de transmission" haute Savoie"
pretender03 a répondu au sujet de manos dans Transmission
Comme le dit CAN-AM , nécessité d'équilibrer l'arbre dynamiquement comme une roue donc passage obligatoire chez un spécialiste de la chose
