zaware
  1. zaware
    Jauges et sondes ?
    j'voudrais pas dire mais- - -t'as qu'a te la mettre danl.....
  2. les flexibles tu veux dire?
  3. POURQUOI MALGACHE???
  4. régulateur?une masse qui a du jeu?
  5. ouais,alors ça c'est pas con!!!!!.
  6. zaware
    C'est la meilleure...
    ne nous énervons pas!mais bon,font quand meme chier ces écolos!!! :jesors:
  7. zaware
    plymouth GTX
    vue à bordeaux y'a quelques jours!
  8. zaware
    Poulie d'alternateur
    j'ai du dayco;si tu me donnes la dimension que tu veux (3,4,5,6pk ou 10,11,,13A + longueur en mm) je peux peut-etre t'aider.
  9. ouais,ben moi je sais pas,mais on ne change pas que les plaketts extérieures...on change systématiquement les 4 ou ça risque de déconner grave à plusieurs niveaux:surchauffe,bouffe ou/et voilage des disks,puissance freins amoindries,etc... que personne ne réagisse au remplacement d'une seule plakett sur 2 de chaque coté,ça m'en bouche un coin......surtout que des plaketts c'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver...
  10. zaware
    Pneus
    je peux te proposer du 225/70x15,ce qui ne change pas grand chose,en michelin neuf à 150 euros ttc port compris pièce.en michelin neuf,tu trouveras pas moins cher!c'est tout ce que j'ai.
  11. zaware
    reniflar ou bouchon ?
    chez feu vert normalement.
  12. zaware
    Antigravillonant souple
    ah,au fait:je serai absent des forums jusqu'au 14 mai.hasta la vista!
  13. zaware
    ref 3m pour du noir: 08868. pour du blanc: 08878. "revetement antigravillonnage et insonorisant.excellente protection contre la rouille.peut etre peint.idéal pour les dessous de caisse,les passages de roues,les jupes et les bas de caisses,sur des parties réparées ou neuves.application avec pistolet pneumatique. j'en ai pour la modique somme de 7,50 euros le kg port compris,par 6 unités minimum de commande.
  14. zaware
    5l v8 qui fume noir????
    si y'a ça au fond du slip,c'est aussi mélange trop riche.......!!!!!! :jesors:
  15. à un manque d'huile en tout cas;+ 1 pour une vidange/crépine.et ne pas insister jusqu'à ce que ce soit fait sous peine de "coller".
  16. zaware
    liquide de frein
    et tu le paieras plus cher........
  17. zaware
    liquide de frein
    c'est pas bizarre une préconisation de dot5 sur une voiture de 64?y faudrait pas plutot du dot 3 ou 4?
  18. zaware
    Mercury Cougar 1968
    jolies caisses,man! t'es dans le 47?
  19. J'ai trouvé.....!!!!!!!il est 3 heures....... :jesors:
  20. Culasse fissurée...?
  21. zaware
    Jantes ...
    T'es allé voir sur ebay?
  22. mets un coupe-batterie!!!
  23. zaware
    Quantité d'huile
    je pense que ça peut etre néfaste;dès que j'aurai remis de l'ordre dans ma mémoire,je te dirai pourquoi!......
  24. tu peux aussi te rendre chez un distributeur consulter les nuanciers et te faire fabriquer la peinture.
