Cal3b
  1. Cal3b
    Chrysler Imperial 1969
    Bon aller, des bonnes nouvelles : Pour commencer, j'ai pris quelques photos des souris pour Bouteille. Donc voilà ce qu'il y avait derrière ma boite à gants... J'avais nettoyé le conduit d'air sous le parbrise, plein de merdes, d'épines de pin... passé une couche de Rustol, et là j'ai passé une seconde couche. Si demain c'est sec, je passerai une peinture noire antirouille par dessus... ou une 3e couche de rustol si le tôle a tout " bu " comme j'ai eut la surprise ce matin ( par endroits on aurait dit que j'avais rien mis ! ) J'ai réparé une mauvaise connexion sur un rappel de clignotant et commencé à regarder pourquoi les cornering lights ne fonctionnent pas.. C'est dingue comme, contrairement à ce que je disait, tout a été pensé pour que ce soit facilement démontable.. cette fois -ci je n'ai eut aucune difficulté pour accéder et pour démonter les pièces ! Même si c'est très sain, de toute façon la pièce est en alu, la douille est morte il faudra remplacer ça par de l'universel et refaire le câblage. Et puis j'ai réparé mes clignotants !!!! En fait c'était un truc tout con : une connexion électrique qui se faisait pas à cause de dépôt sur une lamelle métallique. Identification du pb : Et solution :
  2. Cal3b
    Si tu les veux, volontiers... Mais bon, ne laisse pas ta femme ouvrir l'enveloppe. J'ai pensé à toi ce WE encore car j'ai bien regardé l'état de la moquette de la bagnole. Il y a des gens qui ont vraiment des notion toutes relatives du " bon état" : pour mon vendeur, elle est en bon état. bon c'est sûr, aspirée elle est propre, mais en fait elle est rapée, usée jusqu'à la corde et commence à partir en morceaux si tu soulève le tout. Le pire c'est en dessous, sur les cotés, il y a un cache pour masquer le passage des tuyaux à air et les fils électriques et tout est bouffé par la rouille, la moquette a bien épongé le truc donc elle est degeux et cassante. C'est drôle d'ailleurs, c'est à l'intérieur qu'il y a le plus de rouille ( sans être catastrophique... un bon coup de grattage à la brosse métallique, un coup de rustol et de peinture et ce sera bon.. ). Bref, je me vois déjà racheter aussi la moquette, au moins la partie avant. Pour l'électricité je vais voir sur l'A***, un membre avait fait refaire son harness à neuf, je peux toujours voir s'il font ça aussi pour les chrysler... Sinon, j'ai trouvé la partie intérieure sur Ebay mais aussi de 69 donc si c'est pour se retrouver aussi avec des fils cassants.. Je m'interroge aussi sur les kits de conversion, mais je ne sait pas si c'est difficile à mettre en oeuvre ou réellement adapté à nos vieilles voitures : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/20-circuit-...=item27ad072807
  3. Cal3b
    Merci Voilà en effet, quand les relais n'ont que 3 broches, comment on le remplace par un 4 broches ? Donc il suffit de trouver les bornes + et - dans un premier temps ( bon c'est pas trop complexe avec un multimètre, non ?... ) idem pour les fils de commande et on peut alors brancher chaque fils à la place correspondante sur un relais récent ? Je veux bien ton plan de câblage pour les tests
  4. Cal3b
    Je n'ai plus le net en ce moment... Alors ce WE j'ai remonté tout ce que j'avais démonté après avoir passé une couche d'antirouille et du Rustol dans le compartiment de passage de l'air sous le prabrise. J'en ai mis une bonne couche histoire que ça imprègne bien le metal. Je me suis mis en tête de brancher le poste et l'antenne ( qui fonctionne )... mais là... drame, je pige rien au système électrique de cette voiture... tantôt j'ai du courant dans les fils , tantôt j'en ai pas... je trouve aucun fil avec du courant sauf à la boite à fusible... J'en ai finalement trouvé un au milieu de la voiture ( branché sur rien !! ) après avoir démonté les 2/3 du TDB pour y voir plus clair. Il est clair que les fils ont souffert : ils sont cassant et il y a eut des bidouilles à la jointure des 2 ensembles de fils entre le compartiment moteur et l'intérieur de la voiture. Heureusement, j'ai vu un mec qui vend des câbles complet pour l'intérieur. sur les miens la masse avait cassé, ce qui expliquait que parfois je n'avais plus de courant. Je ne comprend pas trop où l'ancien proprio a pu brancher un poste... Il y a un pontage à un moment mais les fils qu'il a rajouté sont reliés à des fils qui partent vers l'arrière de la voiture, ça doit être pour les enceintes arrières. J'ai aussi trouvé un nid de souris derrière la boite à gant, avec les souris dedans... desséchées ! J'ai bien sûr les schémas électriques, mais ils ne sont pas super bien faits et même celui en couleur de classicwiring ne m'est pas d'une grande aide. Donc je test tout et au fur et à mesure je comprends... mon plus grand soucis est plutôt les relais anciens ( d'ailleurs il y en a un paquet ! ) Des questions à ce sujet : - comment est-il possible de tester un relais pour vérifier s'il fonctionne ? - peut-on remplacer un relais ancien ( les miens sont rectangulaires ) par des relais modernes ( les petits noirs carrés que l'on trouve partout ) ?
  5. Cal3b
    Hum d'accord ! Merci il n'y a que 2 fils mais je n'avais pas mis l'antenne à la masse... je le ferai la prochaine fois Ce qui me manque cruellement, c'est un "guide" des différents relais de l'auto, pour savoir qui sert à quoi.. car le repair manual est pas clair sur ce point... :~
  6. Cal3b
    Une petite chose aussi : j'ai démonté l'ancienne antenne pour voir ce qui pouvait être la cause de la panne... je n'ai rien trouvé de suspect, et l'intérieur me paraissait même en bon état... par contre, j'ai tenté de la mettre en direct sur la batterie mais cela n'a rien fait ( alors que la nouvelle fonctionne comme cela ). Elle est donc hs pour de bon ?
  7. Cal3b
    Des news du soir... Ca avance ça et là. Pour revenir à un sujet de la semaine dernière, pouvoir accéder à l'antenne sans avoir démonter toute l'aile, et bine en fait c'est possible aussi sur imperial ! ils ont tout prévu ! Seulement avec la couche de blackson sur la cloche de roue je n'avais pas vu les vis... En fait la cloche de roue est divisée en deux : une partie " en dur " en métal, fixée sur le châssis, et la seconde moitié en plastique qui fait le joint avec l'aile... le tout fixé par une douzaine de vis ( 6 de chaque côté) il faut les voir sous le blackson !! J'ai donc remonté l'aile après l'avoir nettoyée sommairement, dérouillée en gros et protégée avec de la peinture antirouille ( noir ferronnerie "syntilor" - j'ai eut le pot gratos c'est pour ça -). Et en fait l'ouverture laissée par la demie cloche de roue en moins est très grande et permet de travailler à l'aise. Je n'ai pas trouvé pourquoi l'antenne ne fonctionne pas.. je n'ai pas de courant qui arrive aux fils, ni au bouton de commande de l'antenne ( test avec un multimètre ) et je ne sais pas quel relais peut être défectueux et les fusibles sous le TDB sont tous bons. Cependant un voisin m'a montré comment fonctionne la nouvelle antenne et je vais pouvoir la relier directement à l'autoradio : dès qu'on allumera l'autoradio elle montera toute seule et descendra dès qu'on l'éteindra ! J'ai trouvé d'autres vaccum hoses coupées donc à changer... Et point super positif, le voisin a aussi donné un petit coup de jeune à l'allumage en passant les vis platinées et doigt d'allumage au papier de verre et elle est partie quasiment de suite !
  8. Cal3b
    Les achats du week end pour demain : - 1 pot de peinture antirouille - 1 pinceau - 1 brosse en nylon pour frotter la terre. Ce qu'il faut pour gratter la rouille de surface j'ai déjà. y'a plus qu'a ! Et peu être pour mon anniv un enjoliveur tout neuf... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOS-69-CHRY...sQ5fAccessories
  9. La vérité historique est sur la plaque d'option.
  10. Elle dit quoi ta plaque d'options ?
  11. Cal3b
    chrysler 300 C
    C'est une des seules bagnoles modernes que j'ai envie d'acheter.. mais c'est un peu cher pour moi là.. Entre le berline et le SW c'est dur de choisir, mais maintenant je prendrais la berline. Il y en a as mal sur toulouse..
  12. Je dois en avoir 3 ou 4, immaculés.
  13. Cal3b
    Mercury Capri 1979
    Comet, de quelle Buick tu parles ? Du nouveau break que t'as acheté ? tu ne veux pas le garder ?
  14. Cal3b
    le rêve... faut faire une fenêtre dans la cloche de roue sinon
  15. Cal3b
    Ou au pire, je peux demander u voisin qui restaure des voitures s'il peut me boucher ça... doit pas il y en avoir pour 10 minutes non ? Mais bon je sais ps si il voudra il a toujours l'air assez occupé.
  16. Cal3b
    "pour la beauté du geste" Plus précisément, c'est que même si ça ne marche pas dans un premier temps, je saurai que tout ce côté là est fonctionnel et que je devrais me tourner vers l'électricité qui n'est pas dans cette partie de la voiture pour la suite. ce qui n'embête le plus c'est ce trou que j'ai du faire... au pire ça me fera la main pour reboucher à l'étain...
  17. Cal3b
    Poire de gavage
    Je crois que je vais en mettre une aussi... ça marche aussi après le filtre à essence, juste avant le carbu ?
  18. Cal3b
    Je ne lui ai pas encore passé de coup de chiffon ! Les chromes sont en très très bon état franchement : comme j'ai pu regardé dessous et derrière, il n'y a rien qui pèle, sauf sur un side marker, il y a un endroit ou la couche de chrome commence à fissurer mais dans l'intérieur de la pièce. Le pire sinon, c'est que que je ne sais pas si ça fonctionnera ! mais au moins l'antenne sera changée et neuve. de toute façon je n'écoute pas la radio ,c'est juste pour dire que ça y est que ça fonctionne.
  19. Cal3b
    tiens, on voit là ou j'ai fait sauter un peu de peinture sur les arrêtes..
  20. Cal3b
    Mercury Capri 1979
    Tu es bien généreux !
  21. Cal3b
    Mercury Capri 1979
    Un petit truc pour bouteille et les autres, car à moi ça m'arrive tout le temps. Vous emportez une batterie chargée et des câbles mais ça fonctionne pas ! pourquoi ? A cause d'une mauvaise masse ! il faut bien mettre le rouge sur le +, mais la pince noire, mettez la plutôt sur la coque de la voiture, genre sur le compas de capot, la traverse de radiateur... un bon gros truc plat qui fait masse quoi, et ça part tout de suite !
  22. Cal3b
    Bon, aujourd'hui je m'étais mis en tête de régler cette affaire d'antenne.. pour moi il suffisait de démonter l'aile ( facile ), et remplacer l'ancienne antenne par la nouvelle ( et paf ! ). ouais, facile quoi. Ben non, pas facile du tout. Alors pour dissiper le suspens, j'ai du faire le 1/4 de ce qui était prévu, comme d'habitude j'étais parti avec le minimum et en plus les journée courtes et froides n'arrangent rien... Mais bon, ce n'est que partie remise pour le WE prochain. Prévoir l'achat d'un multimètre, d'un pot de peinture noire pour quelques retouches. Alors je n'ai pas ait beaucoup de photos, mais suffisamment pour illustrer ce que j'ai fait... Voilà la situation ce soir : le point positif, c'est que c'est tellement chiant à enlever cette aile, que je vais en profiter pour bien nettoyer à cet endroit, et projeter de la cire corps creux ou un autre truc gras ( franchement, le meilleur antirouille, c'est la graisse ). Alors franchement, ça aurait pu être bien pensé leur montage d'aile. En fait, tout doit être monté lorsque le moteur est hors de la voiture car j'ai rarement vu un truc aussi bizarre à démonter, en fait ce n'est pas trop pensé pour être démonté un jour... l'aile est maintenue par l'intérieur par une patte vissée du coté caisse mais carrément soudée par un point du coté de l'aile ! Pourquoi ne pas avoir mis une vis ? je vous le demande... j'ai du percer et y aller au marteau pour faire sauter le point de soudure et je suis bon pour reboucher le trou plus tard... Mais soit je remplacerai cela par une vis, soit je ne remettrai pas cette petite patte.. on la voit ici au premier plan, sous le support d'antenne... on voit bien une vis du coté caisse, sur la gauche, mais rien sur la droite, côté aile ! sinon, hormis cela l'aile s'enlève mieux que sur d'autres Mopar des même années ( Fury 70 par exemple ) surtout sur l'avant : il y a un gros joint de caoutchouc donc pas mal de marge pour manœuvrer sans abimer le parchoc et pour le coup ça vient tout seul en tirant vers le haut ! L'arrière pose plus de problèmes, j'ai bousillé de la peinture sur l'arrête de la portière à cause du frottement. Donc ça me laisse un petit trou sur mon aile avant.... L'état de lieux en gros, c'est franchement bon, presque pas de rouille ( je pense que mon vendeur ne m'a pas menti, cette voiture n'a du presque jamais sous la pluie ), un peu de saleté vite aspirée. Le plus gros c'est une sorte de graisse crasse noire... La rouille a piqué le haut des triangles mais rien de méchant, les plaquettes sont à plus de la moitié par contre. L'état des bas de caisse avant... bien quoi. un coup de brosse, une bonne protection et c'est reparti pour 40 ans. Et enfin, l'état des bas d'ailes... ras : Bon alors j'en étais là après 4 heures de réflexion de dévissage, de prise de tête avec l'aile et enfin j'ai pu accéder à l'antenne. Facile je me dis. Bien rien ne fonctionne. Faut dire que j'ai rien pu tester, je n'avais pas de multimètre, donc je ne sais pas si le courant arrive bien et je n'ai pas vérifié les fusibles... Donc ce sera pour la semaine prochaine. Si ça se trouve c'est carrément le bouton sur la console qui est hs...
  23. Elle est toute neuve quoi...
  24. Cal3b
    Je sais pas encore, on en reparle à ta sortie de prison , on sera plus fixé sur le cours de l'euro à ce moment là...
  25. Cal3b
    Aujourd'hui début du nettoyage... J'ai pu enlevé avec de l'aide le capot pour pouvoir accéder au compartiment sous le parbrise. c'est en bon état, très peu rouillé. Ce qui m'impressionne le plus sur cette voiture, faut dire que j'ai pas l'habitude, ce sont les vis qui s'enlèvent toutes avec une facilité déconcertante.. je me suis attaqué au démontage de l'aile droite pour remplacer l'antenne, et même les vis sous la voiture ne sont pas rouillées ( il n'y a que celles qui fixent la cloche de roue à l'aile qui le sont un peu ) ! elles viennent toute seule ! Je n'ai pas réussit à sortir l'aile pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Photos demain
