Jérémie
  1. Il marche au charbon
  2. Qaund cette capsule n'est pas brancher comme toi ou hs, les vitesses passent toutent au régime maxi, donc le voici ton problème! Ce modulateur est branché au carbu ou sur la pipe d'admission! Cette pièce vaut que dalle
  3. Jérémie
    probleme de demarrage
    Batterie en cours circuit donc HS.....
  4. Elle est vraiment belle cette camaro! Ce bleu
  5. Sans blague
  6. Valkarth, t'es un boss
  7. Ca ne sert à rien de peindre, la fibre doit déjà commencer à se décoller
  8. Pas mal! l'intérieur est sympa! On reconnait bien le style cadillac d'aujourd'hui!
  9. Pour la Kia, c'est en effet pas plus moche qu'une autre récente actuelle mais ça reste moche quand même le tableau de bord est dégueu avec des plastiques dur comme du verre!
  10. Petite virée dans le 56, j'y vais pas souvent, ya vraiment des routes sympa par là bas La dodge à revue sa soeurette pour la 2 ême fois Noté que la dodge à retrouvé son enjos perdu!
  11. T'inquiète lolo, les efforts finissent toujours par payer Cela, dit, tu as tout mon respect pour ces heures de dingue que tu fais! bravo
  12. Beh nan, je me suis couché assez tard et ce matin, je me suis levé à 6h30(le temps de me préparer) pour une virée avec des potes dans le 56 avec la dodge, on est passé voir Cedric et Renault pour les bretons qui suivent, et ensuite petite concentre local pas loin de guemené! S'était mortel, la dodge marche d'enfer et rouler à la fraiche le matin miam que c'est bon En plus j'ai chopper un bon rhume hum que du bonheur Aller fin du HS
  13. Phil, tu rentres de soirée bien arrosée ou quoi
  14. J'aime ce genre de délire
  15. Jérémie
    Refection 305 chevy
    On croise les doigts pour que le démarrage se passe bien mais bon ya pas de raison que ça se passe mal vu que tout a été fait dans les règles!
  16. Tu en es ou avec cette boite?
  17. Quel est le futur projet maintenant?
  18. Pas de bol de devoir ré-déposer cette baguette, Elle est clipsée? Va falloir bien protéger la peinture en la démontant
  19. Vous me flattez m'sieur
  20. Si c'est de l'inox, ça se travaille bien, ça se redresse pas trop mal et ça se poli bien aussi mais c'est beaucoup de temps à passer
  21. C'est long et chiant à monter toutes ces baguettes! Faut énormément de patience surtout avec des agrafes repro! Beau boulot!
  22. Elle a une bonne bouille cette petite Comet, très 60's
  23. Lolo t'abuses
  24. Jérémie
    moteur cale a chaud
    Quand ça arrive, vérifie qu'il ya bien de l'allumage au bougies, si c'est le cas, au moins tu seras sûr que l'allumage est ok!
  25. Jérémie
    moteur cale a chaud
    Peut être la bobine qui surchauffe(HS) Quand ça arrive, débranche le fil haute tension à la bobine, actionner le démarreur et approcher le fil haute tension à un cm de la bobine et vérifier l'étincelle, si la bobine fonctionne bien, ça doit faire une belle étincelle entre le fil et la bobine, si c'est pas la cas bobine hs! C'est qu'une supposition bien sûr
