Jérémie
  1. En noire , elle sera magnifique! mais la carrosserie doit être absolument parfaite pour un beau résultat, tu devras surement l'apprèter 2 fois
  2. Le portable à sonné entre temps
  3. Merci à tous! Un petite vidéo de merde: ici
  4. Hello à tous! La Buick repeinte avec ces jantes... Je vais la ré-hausser un peu du cul pour plus de sportivité mais sans excès! environ 5 cm....
  5. Pour le Mans classic cette année, c'est mort car je vais à Lurcy! Ca tombe le même weekend! Pour le message privée, c'est en haut à droite
  6. Absolument, je sais de quoi tu parle, j'en ai fais l'expérience avec le magnifique bleu nacré de ma Buick, la misère! Au finale, j'ai presque été obligé de tout refaire car impossible de retrouver exactement la même teinte Bref j'en ai chier quoi
  7. Super taf, on s'est eu au teléphone, as tu reçu mon MP? Faudra que je passe voir ton projet un de C4! Beaucoup de chose commune à la mienne
  8. Pourquoi renforcer?, roule jusqu'a temps que ça pète et là tui pourras refaire le pont sérieusement, t'avais quoi comme rapport de pont avant?
  9. Jérémie
    moteur s’étouffe
    De la Loctite "tub'tanche" sur les filets de ton raccord réglera la fuite
  10. Une caisse que j'ai toujours adorée! Bel achat
  11. je te l'avais déjà dit ......mais t'aurais un meilleur résultat en peignant tes pièces avec de la peinture en aérosol plutôt qu'au pinceau! Tu achètes du noir satiné de chez leclerc, il est très bien! Tu achètes en même temps une sous couche anti rouille aussi en aerosol! Comme ça, tu décapes tes pièces comme tu le fais déjà, un coup de dégraissage, ensuite une fine couche de l'anti rouille, et 5 minutes après, sans poncer la sous couche, t' applique 2 couches de noir satiné, tout ça en aérosol et c'est finit! C'est un gain de temps et surtout pas de trace de pinceau
  12. Préparez l'extincteur
  13. Magnifique DOM Je ne dirai rien pour la place handicapé....
  14. Le modulateur est fixé sur le coté de la boite, avec un tuyau à depression qui va à la pipe d'admission. Le régulateur centrifuge, c'est le governor qui est situé en queue de boite sur l'axe de sortie.
  15. Mais es tu bien sûr que ta capsule (modulateur) est ok?, pas percée?
  16. Ya un TV cable sur ta TH350? Et comment as tu vérifié ton modulateur?
  17. Alors Lolo, elles disent quoi les compressions?
  18. Je ne suis pas t bird mais à mon avis, par le modulator valve à dépression, je crois qu'il y a une vis de réglage dedans
  19. Je viens de voir ta dernière vidéo, excellent
  20. Il faut aussi faire attention aux jeux de fonctionnement des clutch et des disques au circlips! Ce n'est pas compliqué, les tolérances sont assez large, tout est indiqué dans le shop manuel
  21. Lolo, une simple prise de compression et tu sera fixé pour les soupapes ! Si tes compression sont nikel, c'est donc bien un blème avec l'allumeur et en effet, un allumage qui merde fait vibrer un moteur! Et tes bougies , la couleur des électrodes sont toutes identique?
  22. Moi je pense à une soupape qui n'est pas étanche, mauvais rodage de soupape ou siège de soupape HS, seul une prise de compression confirmera cette théorie et ne me dit pas que tu n'es pas équipé, il en vende chez norauto pour que dalle Un moteur qui vibre est souvent synonyme d'un ou plusieurs cylindres qui ne donnent pas correctement! La fumée qui sort des caches culbu, je ne pense pas que ça soit inquiétant, ma dodge fume pas mal par le bouchon de remplissage et tout est normal Conclusion, PRENDS LES COMPRESSIONS de chaque cylindre Es tu absolument certain que la distrib est bien calé au point mort haut sur le N°1?
  23. Toujours le même problème de ralenti? T'as essayé sans le filtre avec une bouteille d'essence propre pour voir si ton ralenti est mieux et si ça accélère bien?
  24. Je serai toi, je prendrai celui le moins cher. Il est largement suffisant pour un 318 stock qui ne montera jamais à plus de 4000 tour minutes. Mais es tu certain que c'est l'allumeur qui merde? As tu vérifié la capsule de dépression? Avec une lampe strobo, c'est facile de vérifier si l'allumeur est ok en comparant les valeur au shop manuel(ralenti et accéléré) As tu pris les compression du moteur pour être certain que t'as pas une soupape qui merde? Ton moteur ne vibre pas quand tu accélère?
  25. Moi j'ai plus dans l'idée de retrouver les gars qui ont fait ça et de leur faire payer cher, très cher!! Ya pas 36 gars qui sont venu dans mon box, j'ai ma petite idée pour cela! Je suis quelqu'un d'assez calme mais je peux être très mauvais quand on viole mon intimité! Je pense qui faudrait mieux que je ne retrouve pas ces connard car il vont s'en souvenir! Qu'on me raye ma voiture sur un parking, ça passerai car c'est public, mais là qu'on rentre dans mon box pour faire celà, désolé j'avale pas! Les mec qui sont rentrer voulaient faire du mal, s'était leur attention, car on ne se promène pas avec un cuter dans les poches!
