sebastien 01
  1. a merci pour le liens des bouchons ! , ils m'ont l'air très bien , je regarderai le diamètre que j'ai besoins pour les commander . merci GUSS , je mettrai surement d'autre photos dimanche sur les travaux fait le week end
  2. a ok merci pour le renseignement FRENCH RIVIERA je l'ai changerai surement aussi du coup , sa serait dommage que j'ai des fuites d'essence une fois tout remonter :/ . pour le remontage sa ne sera pas pour tout de suite ^^ , il faut d'abord que je finisse de sabler entièrement le châssis et de le passer en peinture ... , de démonter le pont ( et changer un ou deux joint surement ) , peut être changer les caoutchouc des bras du pont , mettre les silentbloc neuf , refaire les support de caisse au plancher au niveau du coffre , et après je pense que je vais pouvoir commencer a remonter quelques pièces
  3. bonsoir a tous , voila quelques photos de ce week end . après un soleil de plomb et une température avoisinant les 30 degrés comme on peut voir ^^ , j'ai démonter le réservoir , les phares arrière et diverse petite pièces . j'ai ensuite avec l'aide de quelques personnes , lever la caisse du châssis a l'aide de plusieurs cales en bois et un cric ( je n'ais pas pu avoir de chèvre a temps , mais ça ce fait aussi bien de cette manière mais plus long) . quand on la jamais fait c'est quand même impressionnant de voir une telemasse tenir a une bonne hauteur et sortir le châssis . pour le moment je vais laisser le pont pour pouvoir bouger le châssis . comme on peut le voir sur les photos précédente , l'avant du châssis a était complètement sablé . j'ai donc cet après midi repris d'où je m'tait arrêter et continuer quasiment jusqu'au pont . Pour éviter que sa rouille j'ai apprêter en phosphatant vert la partie sablé du châssis . je vais donc le week end prochain continuer a sabler et si je peut , je démonterai le pont . j'ai une petite question , sur le coté conducteur du châssis il y a 3 ( il me semble) durites en métal ( pour l'essence et les frein si je ne me trompe pas ) , est ce que c'est tuyau sont des pièces d'usures a changer ou normalement on laisse celle d'origine ? merci
  4. merci HAGUYGOU ! il va me tarder que cette étape soit faite ^^ . ok pas de problème je t'envoie un MP dessuite
  5. bonjour a tous , bon ben une journée bien chargé ce matin j'ai démonter les phares arrières et le réservoir (ainsi que démonter quelque câbles et durites ) . et cet après midi j'ai désaccoupler le châssis de la caisse ! bon pour l'instant elle est a quasiment 80 cm du châssis , il me reste encore a tirer le châssis dehors mais le plus dur a était fait . donc demain la caisse sera toute seule dans le garage et le châssis dehors , je mettrait des photos demain soir . merci pour vos conseils
  6. merci montero . Vu que la mécanique et la méme et d'autres petite pièces aussi , si tu as prochainement des questions , photos ou autre, n'hésite pas a me demander en tout cas très belle Buick
  7. merci , voila quelques photos que j'ai pu trouver .( certaine dans le noir) . sur ces photos on peut voir la boite a gan qui n'ais pas de la bonne teinte mais je vais m'en occuper plus tard , et la poigner intérieure coté conducteur qui était mal fixer . et c'est super confortable
  8. je viens de trouver une photo du régulateur , le miens est positionner comme sa
  9. oui j'ai essayer en anglais , en français , directement chez le fournisseur BENDIX , contacter la marque Buick , contacter 4 casse spécialiser en ancienne situer en Amérique , contacter des forums en Amérique .... mais j'ai rien trouver , en écrivant ces recherches sur eBay on trouve des résultats mais sa a rien a voir avec mon modèle , c'est juste pour faire de la pub :/ . je croise les doigts mais normalement le garage ou je me sert aurais trouver une solution , il aurais apparemment trouver des disques ( en re fabrique ) avec quasiment les mêmes dimensions que les miens , il me suffirais juste de mettre un petite calle pour être a la bonne largeur une fois la roue monté . et cela me permettrait de garder mes étrier d'origine avec aucune modif sur mon train avant .
  10. je vais essayer de retrouver une photo du miens , mais sur la mienne il est fixé directement sur le passage de roue avec le condensateur sur le trou le plus proche de l'intérieur de la voiture . je t'envoie une photo ce soir
  11. merci montero pour les recherches de pièces , parfois on trouve plus de résultat quand ont écrit la pièces en anglais ou en écrivant la référence si on l'as . pour ma part il y a juste les disque de frein que j'ai pas trouver après 3 ans de recherche :/ , c'étais une option rare et déjà dans les année 80/90 on en trouver plus ( d'après les renseignement que j'ai pu trouver ) . sur la mienne , le voyant GEN s'allume que des que je met un cout de démarreur ( normal) puis après il s'éteint . ce n'ais donc pas normal qu'il reste allumé ^^ , bonne chance pour trouver la panne
  12. très belle electra ! je ne sais pas si pour la tienne c'est pareil que mon modèle de 69 , mais pour les pièces ce n'ais pas très facile a trouver :/ . pour la mécanique sa peut aller mais pour d'autre pièces il faut vraiment chercher un moment . pour l'instant avec plusieurs contact et des heures de recherche , j'ai quasiment trouver tout ce que j'avais besoin . mais par exemple , sur rockauto il y a pas grand chose pour mon modèle alors que pour d'autre on trouve tout . pour quelques pièces "introuvable " , je commande dans une casse ( le liens au dessous ) mais il existe d'autres casse comme sa , sinon sur eBay , au garage ou je me sert ... bonne chance pour t'es recherches et bonne routes ! http://www.ctcautoranch.com/Parts Cars/Buick/Electra - Park Avenue/Electra - Park Avenue Sub-Pages/Electra - Park Avenue.html
  13. merci montero ! je fais de mon mieux ^^ je viens de voir que tu possède une electra de 68
  14. a d'accord , je savais pas très sympas en tout cas cette couleur
  15. merci CAN-AM . a oui en effet il vaut mieux être plusieurs pour lever une caisse je pense ^^ . c'est vrai que le matériel de maintenant nous facilite bien le travail , parce que le dos devait bien prendre un cout après avoir porter une caisse de voiture ^^ au passage , très beau moteur Oldsmobile sur le châssis , j'avais encore jamais vu cette couleur sur un bloc , en tout cas c'est bien sympas comme sa aussi . il vas me tarder a être a cette étape ce week end je vais d'abord démonter le réservoir avec les phares arrières et je vais essayer de me trouver une ou deux chèvres avec de quoi la poser a hauteur ( surement des gros bidon comme French Riviera si je peut ) . je vais commencer sa ce week end et si je n'ais pas le temps je finirais le week end prochain .
  16. je viens de regarder la page 12 et d'autres pages en mêmes temps ^^ comme tu mas dit CAM-AM . et je suis impressionnait par le travail accomplie sur cette Pontiac , félicitation . je suis vraiment impressionner par la qualités du pliage de tôle , par les soudures ( j'ai vu que tu arriver aussi a faire les soudures par points avec l'appareil exprès ) et par tout le reste . j'aimerais beaucoup avoir le même talent que toi en tout cas . du coup j'ai fait un copier coller des photos quand tu lève la caisse et celle de French Riviera de la caisse poser en hauteur
  17. bonjour , ok merci a vous pour les astuce ! je vais avoir de quoi m'occuper ce week end je pense ^^ ok CAN-AM je vais voir ton post de ce pas
  18. oui en effet tu as raison , et je vais lever la coque du châssis mais il me faut des calle entre 80 cm et 1 m minimum pour voir ce que je fais et sortir le châssis . j'ai la semaine pour trouver cela ^^ , je pense mettre des calle ou même un morceau de tronc d'arbre si je trouve . il y a encore le pont sur le châssis donc en tirant sa devrait bien venir je pense . pour lever la caisse je doit faire par les coté de la caisse ou directement sur le plancher a des points bien solide ? je pense avoir trouver un endroit pour mettre le châssis mais je n'en suis pas sur encore , je vais croiser les doigts pour que sa passe
  19. a merci pour l'astuce exNISSAN ! je ferrais peut être comme sa , je verrais au moment sa me rassure de voir que sa n'arrive pas qu'a moi ce problème ^^
  20. bonsoir a tous , oui en effet ce week end ou l'autre je vais désolidariser le châssis de la caisse de quelques cm pour pouvoir décaper , arrêter ,... le dessus du châssis . parce que l'avant du châssis a était entièrement sabler , apprêter , passage d'anti gravillon et peinture ( donc pour cette partie c'est fini) ensuite pour ce qu'il y ait du milieu jusqu'à l'arrière du châssis , je l'avais décaper sauf la partie du dessus ( aucun accès vu qu'il y a la caisse qui est quasiment poser dessus ) . il me reste donc la partie du dessus du châssis a traiter . je ne peut pas faire autrement du au manque de place et l'hiver qu' y arrive , je n'ais donc pas le choix de faire par étape . sinon oui j'aurais beaucoup aimais avoir la caisse d'un coté et le châssis de l'autre pour le sabler entièrement , mais maintenant il me reste que la partie du dessus a faire . merci Kat55 , j'ai penser a cette solution quand j'ai vu que d'origine il n'avait pas prévu que cette pièce soit démontable plus de 40 ans après ^^ ( après avoir était dégrader par la rouille bien sur )
  21. je pense au niveau du coffre sur la tôle neuve que j'aurais mis en place , faire un trou comme j'ai fait pour enlever l'écrou mais cette fois si pour le serré , et mettre sur c'est deux troue comme une sorte de trappe de visite ( par exemple avec un couvercle en caoutchouc de tirelire , ou quelques chose de similaire ) au cas ou qu'il faut le redémonter plus tard .Et du coup plus besoins de cette cage pour bloquer le boulon . au moins en serrant on voit vraiment ce qu'il ce passe . du coup voila , pour l'instant je pense faire comme sa
  22. bonjour a tous , voila quelques photos de l'avancé des travaux . malgré le froid qui s'installe et la nuit qui tombe très vite j'ai pu trouver un moment pour y travailler dessus . j'ai enfin presque fini d'enlever tout les sillent blocs , on peut voir en photo l'état des support de sillent bloc fixer au plancher du coffre . le support coté conducteur est esthétiquement propre mais celui coté passager est bien malade , il est perforer par la rouille a divers endroit . on peut aussi voir depuis l'intérieur du coffre au niveau des support de sillent bloc , que la tôle est déjà bien attaqué . il faudra au moment voulut que je refasse quelques morceaux de tôle a cet emplacement . j'ai donc par la suite découper a la scie cloche deux trous au dessus du boulon qui est logé dans le support de sillent bloc et une fois découper , le petit support qui était sensé tenir le boulon du sillent bloc ne tenait a rien ^^ , il y a pas mal de rouille , je comprend mieux pourquoi sa tourner dans le vide maintenant . et pour l'autre coté , pareil la même chose , plein de rouille :/ . la pate blanche que l'on voit est du joint de carrosserie que j'avais mis il y a un petit moment pour consolider le support du sillent bloc , pour éviter qu'il s'affaisse avec le temps . j'ai aussi fait un petit schéma du châssis pour mettre au fur et a mesure les vis démonter . maintenant que cela est a la vue , demain ( normalement ) je démonte les deux derniers silentbloc dans le coffre . je mettrait d'autre photo quand cela sera fait .
  23. très beau modèle profite en bien
  24. voici une petite vidéo sympas qu'un collègue m'as envoyer sur la fameuse charger general lee ( extraits du film )
  25. merci HAGUYGOU ! oui j'ai pu les commander au garages ou je me sert ( spécialiser dans les américaine depuis un moment ) . par contre ce n'ais pas donner :/ ( enfin pour mon modèle c'est le cas ) . oui pour ce qui sont situer a l'avant de la caisse ( entre les roues avant et le tableau de bord ) , il faut au moins démonter les ailes avant et les passages de roues pour avoir un bon accès . pour mon cas , l'écrou tourne dans le vide parce qu'il n'y a rien pour le retenir , par contre ceux qui sont au niveau de la banquette avant jusqu'à l'arrière , les écrou sont prie en sandwich au dessus du châssis .il n'y a donc aucun problème . a part celui qui est situer derrière la roue arrière au niveau du plancher du coffre , celui si ( sillent bloc) est fixé sur une pièces métallique qui est souder au plancher .et la si sa tourne dans le vide , dans mon cas on a pas le choix que de découper un petit morceau de tôle ( a la scie cloche ou autre ) en espérant être bien au dessus de l'écrou pour le tenir avec une clef et dévisser la vis par l'autre coté . j'ai un ami qui possède une riviera gs de 71 et il n'as pas eu le même montage que moi et il a eu aucun problème a les enlever . par contre sur les trois vis que j'ai enlever , il y a déjà deux modèles de vis diffèrent . je conseille donc de faire sur un carton le schéma du châssis et positionner les vis au fur et a mesure que l'on démonte .
