Il me reste la durite de carburant à passer le long du châssis et fixer la pompe électrique, mais ce sera pour plus tard. Cest au tour du moteur de se préparer...🙂 Il faut adapter cette 2eme génération au besion d'hier. Perçage taraudage du bloc pour instaler la rotule de renvoie de commande d'embrayage. Et ainsi de suite.. J'adore ce bleu... Depose de l'allumeur qui est trop large pour le filtre à air standard et sans prise compte tour dont j'ai besoin. Finition haute, l'admission sera vernis. J'étais partis pour la peindre en orange, pi non...
C'est au tour des etriers arrière de se faire caler. J’utilise des rondelles un peu plus large en 3/10eme pour mieux epouser les supports fixes. Mise en place des durites avia Russel et celles fournies par Wilwood. Cest tortueux mais nickel les cables de frein à main déplacés ne touchent pas lors de la rotation du bras. Le yoke de pont recoit des bolts Stange qui epouse au mieux les cages des croisillons sans effort contrairement au U bolt classiques.
Le reservoir neuf a reçu en préventif sa dose de résine epoxy. Les suintements de resine laissent des traces sur la peinture basique. Les reservoir repasse en apprêt et peinture. Les jantes aussi, satiné à l'intérieur, et le gris du reservoir en brillant pour l'extérieur. Je ne me suis pas foulé sur la finition, des jantes alu remplaceront celles-ci.
Des news. Le châssis est sur ses roues ! Mais avant, il a fallut choisir le type de tirants d'essieux . En faisant un mix de deux fournisseurs, ce sera des rotules comme j’eim au lieu de celles en polyuréthane. Pour ameliorer la géométrie arrière et limiter les effort sur les roulements de moyeux, j'installe aussi un support strut rod qui permet de rendre parallèles les tirants et les cardans. Il est dit "intelligent "et avec trois positions de boulons, il s'adapte aussi à l’usage de l'auto. A gauche la version stock. Remontage des cardans. La lames carbone TRW en version intermédiaire 340 lbs remplace celle en acier 9 lames. Ils proposent aussi 315 et 355 lbs. Arrondi de la tole de protection thermique et passage au vernis pour ne pas finir Degeu en 6.4.2. Puis reglage du voile des disques, au final 6 et 7 centièmes. 20260524_190445.mp4
TH700 patine en 3eme
Chrysler New Yorker 1972
Chevrolet Camaro 1978
