  2. Peugeot 205 GTI Renault CLIO 16S Mercedes 400 SL Masérati Ghibli Nissan 300 ZX Renault Mégane coupé RS Mercedes SLK Mercedes 500 SL BMW Série 3 cabriolet Renault 8
  3. Mazda MX5 Honda Del Sol Lancia Fulvia Fiat 124 Spider Morgan Panhard PL 17 Mercedes 230 CE Renault 11 Turbo Honda Civic Type R Nissan GTR 35 Mitsubischi Lancer évolutioin Audi RS4
  4. Nissan 350Z Citroen Traction Commerciale Honda Civic Type R Honda Civic BMW I 8 Triumph TR 3 Subaru WRX Honda Integra Type R Honda S 2000 Nissan GTR 35 Nissan 350 Z Roadster Bentley Continental Flying Spur
  5. Surement à un boîtier sur ta colonne de direction
  6. C'est ce que j'ai fait la 1ere fois mais du coup c était trop riche, mais ça marchait bien!
  7. Oui c est bien chez Del'Orto que je me suis fourni, pour info le gicleur Alimesc***** n'était pas numéroté, et c est un 148 que j'ai monté
  8. Today
  9. Perso j'utilise ma perceuse a colonne, avec la courroie sur les poulies au plus grand développé ; Ca va assez bien pour les petites pièces de moto (carters , flasque de freins ,fourreaux de fourches )
  10. Je verrais bien au moment voulu, mais je pense que je vais repartir sur l'origine, en noir . Je vais faire un essais pour confirmer.
  11. CAN-AM
  12. J'utilise beaucoup le Belgom alu. Mais quand je peux c'est avec la polisseuse que le gros du travail est fait. Alors comment dire...j'ai une polisseuse de fabrication locale. Cette polisseuse à pas loin de 40 ans, faite avec un moteur de machine à laver, câblée sur essorage, le tout soudé sur une plaque de chenille de bull. Niveau sécurité il y a tout. Tout ce qui ne faut pas faire. Cela fait 40 ans que je me dis qu'il faudrait arranger un peu la chose.
  13. exNISSAN
  14. xav45
    Est-ce que quelqu'un saurait ou est reliée cette tringlerie de boîte ?
  15. Faut prendre le pas, je crois que c'est du M5 si mes souvenirs sont bons, et j'ai mis un 138 en gicleur principal pour un 6 en ligne 261 ciu. Depuis j'espère qu'ils ont fait des efforts au niveau calibrage des gicleurs...
  16. Chouettes voitures!
  17. Il faut mettre une pièce métallique entre les deux "broches" de ton arbre pour éviter qu'avec la presse ils se tordent et ne soient plus alignés.
  18. Cette saloperie de cardan est un problème, je n'ai pas réussi à remonter le croisillon sans le détruire. J'ai commandé des croisillons de taille équivalente mais à priori c'est un peu trop serré. En tout cas je n'arrive pas à remonter les roulements car il faut les insérer à la presse et une fois la cage dans le cardan, l'axe du croisillon rentre mal et force dans les rouleaux. Pb d'alignement ou cage un poil trop grand. Bref j'ai fusillé les 2 croisillons.
  19. Une pure merveille 🤩 Merci pour les photos 👍
  20. Hier
  21. Merci pour la vidéo !
  22. J'adore cette voiture dans son jus elle est magnifique 😍
  23. xav45
  24. Alixpress
  25. Pour une fois l'adage US ne s'applique pas à ton cas: "Quand tu ne sais pas à quoi ça sert, chrome le!"
  26. xav45
