  2. Hier
  3. Bon, après remontage complet, re-démontage du cache culbuteur gauche et tout ce que ça implique ( fuite d'huile ) 😤, après remplacement d'un injecteur mort au combat ( sais pas pourquoi ) cela semble pas mal. Plus de claquement, comme avant, juste un démarrage un peu chaotique sur la première minute de fonctionnement ( un autre injecteur en cause je pense... ) Il faudrait que je me trouve un bon jeu d'injos poppets reconditionné et pour moi ce serait parfait. Honnêtement je leur préfère l'ancien montage ( injecteurs avec retour ), bien moins capricieux et surtout tarage réglable... VID_20260917_150349.mp4 Vu l'état des anciens culbus, je pense que ce moteur as eu droit à un gros manque de lubrification à un moment donné... Axe de pompe à huile à vérifier...
  4. Merci beaucoup Piero ! Ta Camaro est très belle aussi !
  5. La dernière semaine
  6. Pour l'avoir vue en vraie, elle est superbe cette Buick !
  7. Euh... Depuis 6 ans, le problème doit être réglé ...
  8. Non, pas de modifs à faire, même si véhicule en CGC d'après 1980 : "-il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ;"
  9. Merci beaucoup Charger ! Vraiment sympas ce projet Plymouth ! Avec un prix alléchant en plus . Haha oui il va falloir trouver une nouvelle occupation pour les week-end . Dans l'ordre , il me faut terminé l'habillage du coffre de la Buick et cette hiver je lui ferrais une vidange et une vérification d'un peut tout après avoir rouler un peut plus entre temps . Elle a 98 500 km ( environ ) et dans peut de temps elle passera les 100 000 km et le compteur reviendra a 0 , il me tarde , c'est comme un jeux . Puis quand cela sera fait je m'occuperai de la Dodge , terminé ce qui reste a faire en tôlerie ( passage de roue arrière , bas d'aile arrière et quelques bricole ) . Puis j'ai quand même cette idée de faire rouler l'autre Buick " épave " qui me trotte dans la tête , et j'ai ça en tête depuis que je l'ai récupérer . Du coup je vais d'abord terminé tout ça
  10. Vraiment bravo pour cette restauration totale. Il va falloir trouver maintenant trouver une autre voiture à restaurer afin d'occuper tes week-end pour les 10 années à venir ! Un p'tit convertible Plym' par exemple ?
  11. Puis en nettoyant le compartiment moteur je me rend compte de quelque chose , au niveau du répartiteur d'air du système a dépression , il y a une sorti qui est ouverte / déboucher . Et ceci est raccordé a tout le système a dépression , y compris a celui de l'allumeur . Je le fait voir a mon frère et je continue le nettoyage , je regarderai ça après . Puis entre temps @Thibaut-CADDY passe , on discute , on mange , puis dans l’après midi il me dit " bon on ce le regarde ce problème de ralenti ? " Au début j'étais un peut septique parce que je pensais vraiment a un réglage de l'allumage , mais après avoir vu le matin cette sortie a dépression d'ouverte , je me suis dit pourquoi pas . Je démarre la Buick et je met le doigt sur la sorti déboucher et la je sens une nette aspiration , et le régime moteur qui descend ! Je coupe le moteur et je met un bouchon sur cette sortie ( le répartiteur est neuf mais j'avais oublier de boucher cette sortie ) , puis je m'aperçois qu'il n'y a pas une mais deux durites neuve de percé ! Je change donc ces deux durites et je fait un bouchon sur le petit répartiteur cylindrique fixé sur le haut moteur , pas loin de l'allumeur , normalement rien ne passe dans ces sorti mais au cas ou j'ai préférer y mettre un bouchon aussi . Je démarre le moteur et la c'étais beaucoup mieux , mais le ralenti était quand même un peut haut . On regarde la vis de buté de la pédale d’accélérateur ( j'ai perdu son nom) du carbu et elle était visé a plus de la moitié . je desserre cette vis et a chaque tour de devisser on entendais une nette différence ! Je l'ai dévisser a un point qu'au feux rouge en drive on entend presque pas le moteur , et cette fois si quand je lâche la pédale d’accélérateur , la Buick ralenti comme il ce doit . 20260919_155952.mp4 On est donc aller faire un tour en ville et fait les magasins sur la route.mp4 Puis on est rentré , la Buick a très bien fonctionner , c'étais vraiment sympas cette petite balade tous les trois . Une fois rentré j'ai vérifier si la durite du radiateur était bouillante , et je peut laisser la main sur la durite sans problème , la durite est molle , tout est impeccable , je suis vraiment content
  12. Bonjour a tous , voici la suite des photos Samedi dernier je me suis occuper de nettoyer le compartiment moteur , qui avait pris de la poussière depuis tout ce temps Et j'ai enfin coller les autocollants 430 sur les cache culbu Puis j'ai continuer le nettoyage Puis remplissage du liquide de lave glace Puis mise en place de cet autocollants J'ai fait quelques recherches et apparemment l'emplacement de cet autocollants et sur le carénage au dessus du radiateur . Et en regardant j'ai vu un spectre d'un ancien autocollants qui fait pile les mêmes dimensions . je l'ai donc coller ici . J'ai tenu a conservé autocollants d'époque " Exigez les pièces GM " , il n'est pas neuf , il est dans son jus mais il fait parti de l'histoire de la Buick . D'ailleurs le carénage a certainement du servir d'établi plusieurs fois dans sa vie vu les quelques rayures qui sont encore présente malgré le nettoyage et produit " rénovateur plastique " et " entretient plastique "
  13. Le prix des pièces n'est rien, c'est vraiment le port et les douanes en ce moment qui posent problèmes. Pour le reste, impeccable 😉 C'est vrai qu'il faut prévoir de la place, un moteur en pièces, c'est très encombrant. Et il faut un peu de méthode organisationnelle...
  14. Je compte en effet faire tout ce qui doit être fait, pour le coup le budget je m'en fiche, ça coutera ce que ça coutera pour que ça reparte pour quelques décennies de plus. L'auto n'a pas été maltraitée, le moteur tourne bien mais c'est évident qu'il est temps de le faire, ne serait-ce déjà que pour l'étanchéité qui n'est pas tip top et comme tu le dis, quitte à sortir le moulin autant tout faire d'un coup parce que je ne vais pas m'amuser à le sortir tous les 4 matins. Je ne compte pas le faire immédiatement, il faut que je trouve un endroit pour la caser et l'entreposer le temps de le faire parce qu'à la maison c'est pas possible et oui également voir comment évolue la situation avec rockauto mais après tant pis je passerai par un tiers si je ne trouve pas sur summit/jegs. Ca me coutera plus cher mais j'aurai tout. J'ai déjà regardé pour me faire une idée et franchement en pièces je ne trouve pas ça super élevé, bon il y a les taxes et frais de port, etc en plus mais ça ne va pas me couter un bras.
  15. Tu comptes prendre les compressions? Quitte a avoir sorti le moulin, et selon ton budget bien entendu, une petite réfection des parties mobiles internes serait probablement une bonne chose: distribution, coussinets de bielles, segments, poussoirs, joints de queues de soupapes, nettoyage des conduits d'huiles et de refroidissement, vérification de l'aac, etc. Ca demande une métrologie, évidemment, mais ça serait pas déconnant. Le problème, c'est surtout la fourniture des pièces: rockauto étant très difficile d'accès depuis quelques mois, la livraison en UE étant le principal frein...
  16. Hello! Je reviens avec des nouvelles! La fin de saison pointe le bout de son nez donc voici un petit résumé d'une superbe année. J'ai pas mal roulé depuis mon dernier post ici et cette auto est tout bonnement incroyable. Une fiabilité sans nom et un bonheur total Au programme dans une semaine : poulie damper, roulements arrière + vidange de pont inévitable, bidouillage du klaxon qui n'a jamais vraiment fonctionné et check up complet. Les gros travaux arriveront l'année prochaine je pense. Il va falloir passer à la casserole. Je prévois de sortir le moteur pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Je le sens fatigué, il bouffe pas mal d'huile et j'exagère un petit peu mais il fait un peu peine à voir. Puis dans tous les cas c'était quelque chose que j'avais prévu de faire un jour ou l'autre pour nettoyer la baie moteur. L'échéance arrive un petit peu plus rapidement que prévu. Il en a vraiment besoin et je suis quand même assez curieuse de savoir comment ça se présente à l'intérieur . Si vous avez des conseils je suis preneuse! Je compte faire l'overhaul complet et changer tout ce qui doit être changé, le repeindre pour que tout soit beau, propre et en bonne santé. Je ne cesse de le répéter mais je suis vraiment super fière de ma petite cacahuète. Et la voici en photo avec la Dodge Aspen du copain qui va m'aider à bricoler l'auto la semaine prochaine!
  17. sebastien 01
  18. Clairement y a un "coup main" si on l'a jamais fait vaut mieux se faire la main avant. Le mieux est de s'entrainer sur une aile avant, comme c'est pas grand on voit le résultat de suite, et surtout abrité et sans vent. Pour le métallisé en brillant direct pas sur non plus.
  19. Je ne suis pas sûr qu'il existe des métallisée en brillant direct...Mais le plus important pour peindre, c'est de savoir peindre !! Ça ne s'improvise pas; et au coût de la peinture je veux bien essayer sur une voiture autre que la mienne, au frais de quelqu'un d'autre!!
  20. Pour peindre de la carrosserie le mieux est de prendre du "brillant direct" ainsi pas besoin de vernir et c'est solvanté, y a la base à teindre à la couleur au choix puis faire le mélange dans un godet avec du durcisseur puis du diluant en suivant bien le mode d'emploi. On peut aussi peindre à l'eau... et vernir après... Là vaut mieux être un pro... Faut aussi un bon compresseur qui envoi du 2 bars mini en continu au pistolet et une buse de 1.3mm qui est polyvalente aussi bien pour l'apprêt que la peinture et ou le vernis. Le mieux est un compresseur de 100 litres à 2 cylindres, en effet un pistolet consomme entre 200 et 240L/minute et ça part vite. Avec un 50L on peut sauf que le compresseur risque de tourner tout le temps forcément, moi j'arrose les cylindres pour ne pas qu'ils chauffent trop ! Mon compresseur est un Michelin 50L à 2 cylindres. Après ça faut un bon pistolet (comptez entre 70 et 100€) Evitez à tout prix les cochonneries à 40 balles ou les pétards électrique. Le réglage du pétard est primordial aussi, et enfin après on peut y aller ! Moi j'ai repeint ma grille et portail et le résultat est plus que correct. Pour ceux qui veulent leur couleur d'origine patinée avec le temps ça se fait très bien, le carrossier va utiliser un spectromètre direct sur la peinture et l'ordi va déduire les pigments qu'il faut pour avoir la teinte d'origine patinée avec le temps.
  21. Avant
  22. Pick up Ford F150 Chevrolet Camaro Lincoln Limousine Chevrolet camaro ( une partie ) Ford Mustang Chevrolet Tahoe Cadillac Escalade
  23. Merci. Je ne vais peindre que l'intérieur moi-même, le reste passera par un pro.
  24. kat55
    Operation sablage !! Comme je n'étais toujours pas équipé, pour faire celui des 4/1 je suis allé voir un pro. Pour 100 à 120 € il pouvait s'en occuper..mais pas avant octobre.... c'était trop lointain pour moi à ce moment là.. J'ai donc garnie le garage d’un nouveau gadget pour gagner encore en autonomie. Une sableuse aspirante. Un raccord 3 voies (visible en bas de la cuve)de chez Lidl permet de lui raccorder 2 compresseurs de 100 litres. Et le sable qui va bien. En guise de "cabine de sablage", le carton d'emballage du truc fait le job. Quasiment pas de poussière et malgré la forme des 4/1, peu de produit à terre, c’est top ! Pour finir les rabicoins il suffit d'enlever la brosse pour utiliser la buse tout en gardant l'aspiration pour récupérer ce qui finit au fond du carton. Avec 20kg, c’est un peu juste mais suffisant. Avec les déperditions il doit me rester quelque chose comme 18kg. Je m'équipe pour cette dernière phase qui en balance partout, en plus du reste, du masque de peinture au lieu du masque tissus. Ce modèle de masque Honeywell a des filtres cartouches qui se remplacent. Il est plus efficace que celui jetable de 3M. Voilà, 5heures plus tard entrecoupées de pauses pour laisser les compresseurs soufflet un peu et nettoyer le gros filtre qui se trouve dans la cuve de la sableuse, c’est fait pour les 2 collecteurs. Le pro ne me promettait pas que les platines ne soit pas endommagées. Elles n’ont rien avec ce type de sable peu agressif et le tiro qui protège suffisamment. C'était quoi le but de ce sablage... Eh bien, l’appliquation d’un revêtement Cerakote (merci Americaost pour ḿ’avoir aiguille sur le produit en vente libre). J’ai choisi la couleur bronze qui permet une excellente tenue à la chaleur. Avec presque 1/2 litre j’en ai de trop. J'entrevois l'usage du restant... En gros pour ceux que ça intéresse, avec deux petites doses (110ml x 2)pour 70€ de produit, ça aurait fait la rue Michel. Il existe une palette de couleurs assez large. Un tamis correspondant à la catégorie du produit et un pistolet CROP 1er prix en 0.8 complètent le kit. Une fois appliqué, comme le liquide est tout près, on peut remettre l'excédent de produit dans le bidon. C'est une teinte particulière mais comme pour l'orange moteur, je pense m'y faire 😅. En 2 heures c’est sec au touché, mais il faudra attendre 5 jours de durcissement pour pouvoir les utiliser. Les points à respecter pour profiter au mieux de ce traitement : -un sablage parfait, préconisé en 0.9. - quasiment zéro humidité..j'ai passé un coup de décapeur thermique à defaut d’etuvage. - un revêtement en une fine couche, là cest moins évident. -traiter l'intérieur des tubes est un plus, ici les 10 premiers centimètres et les 20-30 derniers sont traités. Avec des collecteurs courts que l'on aurait correctement sablés à l'intérieur, ce serait byzance. Prochaine étape, la pose des 4/1 bien sûr et ...si la bouteille d’Argon pur arrive un jour, la soudure de raccord sur la ligne inox d'arrivée de carburant, mais c’est une autre histoire...
  25. C'est un revendeur de peinture automobile qui te fera la teinte d'après ces références PPG, il n'est pas necessaire de passer par un carrossier. Pour la Corvette, la ref PPG ne pose pas de problème à celui qui prepare les miennes. Prends une solvante si tu n'as pas l’habitude de la peinture à l'eau.
  26. Je m'incruste sur ce post: Mon van doit passer en peinture, code couleur PM : P= prairie bronze ( palomino metallic) code Ford :M1738 / PPG :22438 M= wimbledon white. code Ford :M1619 / PPG :8378, 8734 d'après le site https://econoline.org/color.php Ma question est: un carrossier peut-il créer les teintes à partir de ces références ? C'est pour une peinture complète donc une légère variation n'a pas d'importance...
  27. Ford Mustang Dodge Charger SRT GMC Denali Dodge Ram
  28. oui la prochaine en Octobre devrait être pas mal non plus !
  29. Merci pour les photos , ça avait l'air d’être une bonne journée !
