  2. Bonjour à tous, Yes, merci, j'ai déjà en tête quelques améliorations. Il faut que j'aménage l'étage qui fait 70m² dans le style industriel. Le mois prochain, je vais mettre le moteur de la Cad sur le tourne broche pour continuer le démontage. Bonne journée à tous A+ Rémi
  3. Si c'était moi, j'embaucherais Serge , et je lui demanderais de m'en chercher une; et je pense que je lui demanderais de la chercher en 305 boite 5, bien plus rigolo qu'une automatique.
  4. Today
  5. Chouette , du volume ,propre , lumineux 👍 reste à l’aménager et le rendre fonctionnel & surtout , évolutif : J’imagine qu’après avoir mûrit ce projet tu sais exactement comment organiser les différents espaces et anticiper des prochains équipements Bon travail !
  6. Hier
  7. Superbe garage ! la c'est sur tu va avoir de la place pour y travailler au tour ! Bientôt la reprise des travaux sur la Cadillac ?
  8. Magnifique caverne pour les renaissances à venir ! 👍 👌
  9. Bonsoir à tous, Depuis hier, j'ai enfin toutes les voitures dans le nouveau garage. J'ai enfin de l'espace pour tourner autour. Voici une photo de la partie basse de l'atelier soit 120m² : Bonne soirée à tous A+ Rémi
  10. Salut Sally , j'ai eu une 3eme GEN avant ma 77 . C'était une IROC-Z en boite auto et le V8 305 TPI , T-Top , une voiture qui m'a donné entiere satisfaction , utilisable en daily car la conso .est plus que raisonnable Bonne recherche
  11. exNISSAN
  12. Phil
  13. Gilles
  14. La dernière semaine
  15. Je devrais normalement recevoir quelques nouvelles pièces avant lundi prochain, j'ai justement pris un démarreur dans le lot, on verra bien !
  16. Ca je saurais pas te dire , mais il est possible effectivement qu'en fonctionnement normal (système recyclage vapeurs ok avec maintien d'une dépression réservoir conforme) cela perturbe le débit d'une pompe fatiguée ?
  17. On a continué avec les clignotants car ceux ci en primes n'avaient pas de joints et prenaient les intempéries et pour rappel... Je suis en Bretagne 😅
  18. Cette histoire de dépression et de canister est intéressante. Effectivement ma PA est équipée d'un canister et si j'ai bien saisi d'après le manuel technique le canister est relié au réservoir et stocke les vapeurs de carburant, sur ce canister il y a une électrovanne reliée à l'admission, elle est pilotée par le calculateur qui l'ouvre tout les X temps de fonctionnement du moteur pour aspirer les vapeurs dans l'admission. Si l'électrovanne restait ouverte en permanence, l'air du réservoir serait aspiré constamment par la dépression du moteur qui est plus forte à haut régime ou lors du freinage et c'est justement à ces moments là que j'ai un soucis. Le fait qu'il y ai une trop forte ventilation dans un réservoir peut-il perturber l'aspiration du carburant par la pompe ?
  19. Belle avancé ! Sur mon 318 de ma Monaco , le démarreur a rendu lame . J'en ai commandé un neuf et j'ai reçu un mini démarreur , ce sont les nouveaux démarreur avec la technologie de maintenant .Au début j’étais une peu septique mais finalement j'en suis très content , il tourne plus vite et bouffe beaucoup moins d’énergie que l'ancien démarreur . Si tu remplace le tien et que tu le commande sur Rockauto , ils risquent de te proposer le même que j'ai .
  20. A les fameux joint de tôles , ce n'est pas l'étapes la plus drôles a faire . Beau boulot une fois de plus !
  21. J'ai attaqué les joints de carrosserie !!! Comme vous le savez, je ne sais pas les faire sans utiliser des tonnes de papiers et des centaines de gants Donc je protège, les zones qui ne doivent pas être contaminer. Encore.. Ici le long du passage de roue le joint se doit d'être large. Parfois le joint large a une double fonctions, effet d'insonorisant et étanchéité. C'est interminable, cela doit faire rire les carrossiers. Après le masquage, c'est l'application du joint. Ils reste les trois grandes traverses, environs 7 à 8 mètres joint ... Les zone les moins facile sont terminées. Tout les raccords de tôle y ont droit. Je fais en sorte que aucune double tôles ne puissent laisser entrer l'eau.
  22. Salut , Depuis début 90 , légère dépression normale dans les réservoirs autos , c'est une obligation liée aux normes environnementales pour supprimer les rejets de vapeurs hydrocarbures .Je sait pas si la PA est concernée Mise en place des filtres canisters et systèmes de recyclage des vapeurs d'hydrocarbures .Il n'y a plus dès lors de mise à l'air par les bouchons de réservoir mais par clapets avec une (légère) dépression contrôlée et maintenue dans le réservoir Ca s'entend sur de nombreux véhicules quand on ouvre le bouchon ("pchitt "). Ca va même plus loin sur les hybrides maintenant (cause proximité accus /carburant ) , ouverture de la trappe à essence non-immédiate mais temporisée ,le temps que le réservoir soit remis à pression ambiante ....
  23. Le niveau d'essence qui baisse avec une mise à l'air bouchée.
  24. Je pense que oui, mais celui-ci est inconnu pour moi.
  25. Qu'est-ce qui pourrais le mettre en dépression ?
  26. La piste de la pompe ou de la crépine est intéressante, je vais devoir démonter le réservoir pour vérifier tout ça car pas d'accès depuis le siège arrière comme sur certaine voitures. A moins de faire comme ce mec qui doit être plus charcutier que mécanicien. https://www.youtube.com/watch?v=FWE0Lzc89bw Merci pour vos pistes en tout cas.
  27. Salut, peut être le réservoir en dépression. Essaie d’ouvrir le bouchon quand tu as le problème .
  28. Bravo, on a hâte de vivre ses premiers tours de vilo tout seul, juste avec du carburant ! 👌👍
