option souvent présente sur les Deville et Calais. Pour les flleetwood linousine il y avait aussi une clé à part pour les portes arrières.
Exact, c’est rester longtemps... Pour les hauts de gamme, le déverrouillage électrique du coffre se trouvé dans la boîte que l'on pouvait verrouiller avec la clé du coffre...
Il est normal que la clé des portes ne soit pas celle du coffre. En général c'était une clé pour le Neiman + les portes et une seconde clé pour le coffre + la boite à gants. A l'époque tu avais encore beaucoup de voituriers dans les hôtels et restaurants. Tu donnais la première clé au voiturier pour garer et fermer ta voiture et tu gardais la seconde pour qu'il ne puisse pas fouiller/voler dans le coffre et la boite à gants.
Tu as raison, je reconte des âneries. Reste la disqueuse en faison attention. -
Tout à fait, 10,7mm pour celui que j’ai pris récemment. Ils vendent de 0,10 en 0,10mm.
Merci du renseignement, ça peut toujours servir. -
axes de charnière Ford econoline
French Riviera a répondu au sujet de French Riviera dans Carrosserie
trouvé et commandé ici: https://ftfi.fr/ -
Ah c'est sûr, ça fera plutôt dans l'ovale, voire la patate . La partie cannelée de l'axe n'a pas besoin d'un logement parfaitement cylindrique (grâce/à cause des cannelures, justement). Quant à la partie centrale (mobile) de la charnière, déjà pas cylindrique par usure, avec une quantité de graisse généreusement dosée...
les forets classiques passent de 7mm à 7,5mm , pas de talles intermédiaire.. -
Et pourquoi pas un foret de 7.2 ou 7.3, ils sont certainement plus faciles à trouver ici.
les deux, mais surtout la partie fixe, l'autre s'étant agrandie par usure. Le problème de ta méthode est qu'il serait difficile d'obtenir un trou rond et cylindrique... -
Il faut agrandir la partie fixe de la charnière, ou la partie mobile (ou les deux) ? En utilisant un foret de 7 comme une fraise (en gigotant un peu la perceuse), ça 'irait pas ?
Never ending story
Never ending story
Superbe boulot , chapeau !
