Wow superbe projet ! Celle en photo et blanche et marron , c'est celle la que tu refait ? L'autre a sa carte grise ?
Chrysler New Yorker 1972
j'en étais où....... ah oui,l'erreur d'avoir voulu sauver une hudson,parce que plus de carton,et incomplète finalement revendue pour pièces pendant la visite,le vendeur me montre 2 new yorker de 72 une marron,roulante à peu de frais,avec ses papelards (et française d'origine) l'autre blanche,qui ne peut etre qu'une banque de pièces c'est fait,elles sont à moi
Ça fait vide d'un coup ! , bon courage pour la suite -
Bonsoir à tous, Aujourd'hui, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait comme pièces à l'intérieur de l'habitacle et j'ai aspiré toutes les noix de noisettes / autres… C'est plus propre maintenant, reste à faire le coffre et déposer la séparation conducteur pour y voir plus clair. Voici quelques photos : Bonne soirée à tous A+ Rémi -
Pas tant que notre @Zitoune
Superbe boulot !
La pièce métallique que tu as trouvé dans le carter me fait penser au bras de la pompe a essence .
