americoast a réagi à un message dans un sujet: Corvette 69.
Charger976 a réagi à un message dans un sujet: Corvette 69.
Je prends 5 minutes pour donner des nouvelles: Prêt pour le sablage fin juin. Mais au préalable, il y a eu, ouverture des extrémités pour sabler et traiter ce point faible des C3 Ici aussi, découpe pour supprimer la rouille infiltrée. Redressage: Découpe de la traverse , trop souvent saccagé, défoncée pour un levage au cric: Le châssis de retour avec son lot de pièces, il reçoit des renforts "façon GM Performance". De plus, les cordons de soudure alternatifs du châssis seront dorénavant réalisés à 90%en continus. Points d'amélioration: -Moins de torsion avec un suspension revues et des barres stab plus conséquentes. -Renforcement d'un point faible, la fixation du bras de suspension inférieur qui est connue pour se dessouder. -Compensation de la perte de matière et donc de rigidité due à l'oxydation. Points de renfort: Les jolies soudures d'origine: Les travaux sont réalisées sur 2 jours durant la canicule pour éviter que la rouille ne revienne trop vite. Dans la foulée projection d'apprêt époxy, Par la suite, ponçage: Masticage des défauts, ponçage, apprêt garnissant, ...Ponçage, suivi de plusieurs couches de noir époxy. Il y a aussi eu l'injection de Férose puis de corp creux pour protéger les parties inaccessibles. Maintenant, je m'occupe de préparer, peindre toutes les pièces aux alentours....et il y en a un paquet. Je ne parle pas des commandes de pièces qui me bloquent, c'est un Bazard en ce moment avec les douanes qui ouvrent tout, comme avec ma dernière commande, 22 pièces sur 30 ont disparues.., entre les douanes et mon domicile ! Pays de je m'en bat les couill...
STG a réagi à un message dans un sujet: Bouchon radiateur
Gilles a réagi à un message dans un sujet: Chrysler New Yorker Brougham 1976
deville72 a réagi à un message dans un sujet: Bouchon radiateur
Si je comprends bien faut tout démonter et déposer le TDB... Pour la dépression je l'avais bien compris comme ça, comme j'ai dit le vaccum tank fonctionne, quand je débranche la durit du carbu connectée au vaccum tank la voiture cale y a donc bien du vide dedans. La fan fonctionne sur les 4 positions, ce que je voudrais c'est un "truc" pour voir déjà si le système reçoit bien la dépression, pouvoir tester par le vaccum tank genre quelque chose comme ça. Pour le moment je ne vois qu'un tuyau violet relié au vaccum tank, est ce qu'on peut le débrancher et jouer avec une seringue pour vérifier quelque chose genre en aspirant ? Un bon tuto de dépannage ce serait royal ! (toutes ces générations là fonctionnent comme ça genre Chevrolet Malibu ou Caprice Classic etc...)
