Des news. Le châssis est sur ses roues ! Mais avant, il a fallut choisir le type de tirants d'essieux . En faisant un mix de deux fournisseurs, ce sera des rotules comme j’eim au lieu de celles en polyuréthane. Pour ameliorer la géométrie arrière et limiter les effort sur les roulements, j'installe aussi un support strut rod qui permet de rendre parallèles les tirants et les cardans. Il est dit "intelligent "et avec trois positions, il s'adapte au type d'usage de l'auto. A gauche la version stock. Remontage des cardans. De la lames carbone TRW en version intermédiaire 340 lbs. Ils proposent aussi 315 et 355 lbs. Arrondissement de la tole de protection thermique et passage au vernis pour ne pas finir Degeu en 6.4.2. Puis reglage du voile des disques, au final 6 et 7 centièmes. 20260524_190445.mp4
TH700 patine en 3eme
Chrysler New Yorker 1972
Chevrolet Camaro 1978
Dodge Monaco police 1978
- Avant
