Buick Park Avenue 1994
Ciel de toit
As tu regardé du coté de chez Chrysler même époque ? Il y aurait des chances que ce soit les mêmes, non ?
Non, mais ce n'est pas moi, c'est notre ami Comet72 qui fouillasse honteusement dans les recoins de son évaporateur !
Oui mais là tu nous montres l'intérieur de l'évaporateur, or il n'y pas d'eau dans un évaporateur, que du gaz, on voit mal ce qui aurait pu le boucher... Faut pas confondre le circuit de gaz interne et les condensats qui se forment à l'extérieur de l'évaporateur par différentiel de température chaud/froid. Une bouteille d'eau glacée mise en plein soleil produira un condensat externe sur la bouteille. La clim et le chauffage de la voiture par l'eau du radiateur moteur sont 2 circuits complétement différents, ils ne se mélangent à aucun moment. Personne ne pourra te dire si ton évaporateur est correct, rempli le d'eau et attend de voir si il fuit ou met un tuyau d'eau à l'entrée et voit à quelle vitesse ça sort. Le gaz qui est comprimé par le compresseur s'échauffe et produit une certaine d'humidité qui est piégée par une bouteille déshydrateur afin que le gaz reste bien sec.
Ben si quelqu’un a un tour et qu'il ne sait pas faire ça faut qu'il s'en débarrasse !
Ben oui; c'est ce que je disais quelques lignes plus haut.
Ca c'est l'évacuation des condensats, toutes les clim en produisent et c'est normal, c'est de la condensation externe, éliminée un petit tuyau sous la bagnole.
Avant de déposer quoi que ce soit, est ce que ta clim fonctionnait même une petit peu ou pas du tout ? Si pas du tout faut prendre les pressions sur le tuyau basse pression et voir. Si c'est à zéro donc plus de gaz, donc une fuite par un élément de la clim, si il reste un peu de gaz c'est qu'elle est "un peu" étanche" pour être gentil parce que "un peu" ça le fait pas, c'est étanche ou pas. Dans un premier temps faut gonfler le circuit avec de l'azote et un colorant pour clim, ensuite vérifier aux ultra violet ou est la fuite si fuite il y a.
Sauf que quand un clim fonctionne bien il y a formation de condensation (surtout plus quand il fait chaud et humide) dans le boiter de l'évaporateur. Même que des fois de bonnes âmes vous annoncent un fuite en voyant de l'eau sous la voiture alors que c'est juste normal l
De toute façon vu la tronche de l'évaporateur, faut déjà le remplacer.
Sur la photo on voit bien les deux, le heather core est bien le radiateur de chauffage de l'habitacle par l'eau chaude du moteur, donc il s'agit bien de l'évaporateur de clim en rouge, mais on le répète il n'y a que du gaz dans un évaporateur, comme dans le condenseur d'ailleurs, il n'y a pas d'eau dans une clim que du gaz, il a du se passer quelque chose.
