Bon, tout le monde n'a pas un patron de CT dans sa poche ... 🤭 Sur la mienne les deux vis de richesse sont dévissées de 5 tours. Comme au manuel qui indique 4 à 5 tours. (Carbu Rochester quadrajet) -
Pas vraiment fait attention, j'avais l'analyseur sous le nez alors je tournais dans un sens ou dans l'autre en fonction du résultat qui s'affiche. Je me suis arrêté vers 4.30-4.40% de CO et ça s'est calé vers les 4.38% de CO comme sur le rapport. J'ai attendu une bonne minute stabilisé entre 2 départs de ventilateur moteur (ça augmente un petit peu forcément) lors du démarrage du ventilo, ensuite j'ai attendu l'arrêt du ventilo que ça se stabilise, ensuite j'ai plus rien touché ! Je précise que j'ai fait le réglage ralenti vers les 1000-1050 rpm sur le P et non à 850 rpm comme indiqué sur l'étiquette moteur de GM. Avec le patron du CT on a fait le bon réglage comme il m'a dit, là ou on a pas trop compris c'est quand on ferme la richesse en principe la voiture cale et là c'est pas le cas (je cherche pas trop non plus) Je ne touche plus à rien, le mieux est de régler avec l'analyseur nettement plus précis. Le coup des tours de vis on peut toujours mais moi je voulais une valeur de départ. -
Sais-tu à combien de tours ta vis de richesse est ouverte ? - Hier
Oui , dans ma première ma première maison j’avais entassées quelques voitures non roulantes dans le sous -sol , au chausse pieds 😃. j’ai souvenir d’une Ariane quand il a fallu la ressortir ,je n’avais qu’un petit cric rouleur , merci la dalle correcte en béton : un coup sous le pont pour lever les roues ar et riper l’AR avec les roulettes du cric , et un coup sous la traverse AV … j’avais bien transpiré -
Bonsoir à tous, J'ai essayé de mettre sous les roues avant des chassis à roulettes (avec un profil en V) mais à chaque fois que je faisais une manip, ça glisse. Je pense qu'un peu plus tard, j'achèterais des go-jack mais effectivement ce n'est pas donné. Les autres voitures sont légères (700kg max), donc ça va. Bonne soirée à tous A+ Rémi -
+1 , j'en ai vu plusieurs fois dans des vidéos avec des voitures non roulante et c'est vraiment bien pratique ! -
Peut être te fabriquer ou acheter des socles à roulettes à placer sous les roues si tu est amené à déplacer plusieurs fois ? Ou une paire de go-jack ( plus rapide à placer mais pas même tarif ) -
Bonjour à tous, Oui, c'était pas évident mais ça se fait bien, j'ai du bouger la Mini quelques fois pour pouvoir bien manœuvrer avec la Cad. En plus juste avant, j'ai du monter environ 20m² de parquet, à la fin j'étais KO… Bonne journée à tous A+ Rémi -
Pas courant de croisé une GT40 sur la route !! Pas mal du tout le Bronco aussi !
Quelqu'un m'avais parler qu'il est aller voir un tipe et qu'il préparer une Charger pour la piste ,du même style que celle la . Je me demande si c'est pas de cette Charger qu'il me parler .
Je ne connaissais pas ! https://alexandre-claudin.com/portfolio/dodge-charger
Oui j'image que ça ne doit pas êtres simple de bougé la Cad tout seul -
Bonsoir à tous, Aujourd'hui, j'ai tourné la Cadillac pour que je puisse changer la disposition de certaines voitures dans l'atelier. La prochaine étape sera de mettre des étagères pour stocker certaines pièces qui m'encombrent un peu et qui sont surtout mal placées. La prochaine étape sera le décoquage… Juste pour information, j'étais tout seul pour tourner la voiture, c'était sportif ! Voici quelques photos : Bonne soirée à tous A+ Rémi -
Bon j'ai enfin une bonne nouvelle pour mon carbu, en fait je ne pouvais pas le régler car le ralenti était trop bas (850 rpm) comme indiqué sur le moteur et dans la doc technique ! sur les conseils mon contact j'ai augmenté le ralenti à chaud à environ 1000 - 1050 rpm et là la magie opère... je l'ai mesuré chez mon contrôle technique qui veut bien me prêter son banc d'analyse et voilà les résultats de la page à 850 rpm. Je précise que le carbu a été refait, les chiffres ne mentent pas. Pour démarrer à froid 2 coups de pédale et hop c'est parti, à chaud c'est le 1/4 de tour sans rien. Et voilà après correction à 1050 rpm tout est conforme, sur ce coup là je me suis fait plaisir ! J'ai mouillé la chemise ! -
c'est pas celle du mec qui fait du drift ?
Pour le solénoïde j'ai téléphoné à mon spécialiste dans les Landes, en fait il me dit que j'en ai pas besoin, dans les années '80 l'essence était moins performante, aujourd'hui y a des indices d'octanes qui limite les cliquetis et autre phénomènes d'auto allumage, d'ailleurs les solénoïdes avaient tous disparus ensuite. Si la voiture va bien sans, y a rien à toucher. C'est une sonde qui commande le solénoïde comme il m'a dit, on ne peut pas le mesurer à vide même si il réagit, ça vient en complément sur la came d'accélérateur, du coup je laisse tomber le solénoïde, on en parle plus. -
C'est ça, c'est la bonne méthode ! quand j'ai téléphoné à mon sellier il m'a dit qu'il prend un gros rouleau qu'il a fait lui même, il enroule très peu très large juste ce qu'il faut pour passer et là pas de souci pas de pliures. C'est un métier !
En effet, je me demande même comment ils faisaient en usine pour ne pas les esquinter. On a végété avec un pote et une Jaguar XJ sur ce sujet, jusqu'à ce qu'il achète sur un site anglais une coque en plastique sur laquelle "yaka" coller le tissu, et que l'on peut plier comme il faut.
Alors à aujourd'hui, pour que le PU démarre, à froid il faut pomper 5 fois puis mettre le pied au fond et démarrer. A tiède, pomper 3 fois, mettre le pied au fond et démarrer. Et à chaud, mettre le pied au fond et démarrer. En résumé, il faut toujours mettre le pied au fond..!! 😔 ( la vis de richesse est ouverte à 2.25 ) -
Le mien ne "touche" pas la came d'accélérateur, et ne rempli donc pas son rôle... Mais le solénoïde est-il vraiment nécessaire maintenant...? -
Le tout c'est d'arriver à sortir ce grand carton sans le plier. Moi je n'y suis pas arrivé et évidemment je m'en suis rendu compte après avoir démonté toutes les garnitures en plastique quand je me suis retrouvé comme un imbécile avec le panneau qui fait toute la surface du pavillon à bout de bras sans pouvoir l'incliner ou la faire tourner pour le faire passer par une porte ... A ce propos fais attention car les plastiques sont assez cassant avec le temps et bien entendu quasi introuvables... Ceci dit, une fois dehors c'est sur que c'est simple à faire, c'est un rectangle plat sur lequel on colle le tissu avec une bombe de néoprène . Il vaut mieux être à deux, c'est plus simple car comme le dit FLYER34, la néoprène ne pardonne pas l'erreur et le faux plis... En procédant par bandes de 50 cm tu limiteras les risques d'erreur.
Honnêtement je pensais plus cher que ça (même si c'est déjà pas mal). Pour la carrosserie faut quand même s'y connaitre et les heures passées. Comme dirait Audiard "...le prix s'oublie, la qualité reste" en tout cas la restauration est superbe et de qualité concours, celui va l'acheter n'aura pas grand chose à négocier.
