Code couleur peinture
carte grise collection
Puis en nettoyant le compartiment moteur je me rend compte de quelque chose , au niveau du répartiteur d'air du système a dépression , il y a une sorti qui est ouverte / déboucher . Et ceci est raccordé a tout le système a dépression , y compris a celui de l'allumeur . Je le fait voir a mon frère et je continue le nettoyage , je regarderai ça après . Puis entre temps @Thibaut-CADDY passe , on discute , on mange , puis dans l’après midi il me dit " bon on ce le regarde ce problème de ralenti ? " Au début j'étais un peut septique parce que je pensais vraiment a un réglage de l'allumage , mais après avoir vu le matin cette sortie a dépression d'ouverte , je me suis dit pourquoi pas . Je démarre la Buick et je met le doigt sur la sorti déboucher et la je sens une nette aspiration , et le régime moteur qui descend ! Je coupe le moteur et je met un bouchon sur cette sortie ( le répartiteur est neuf mais j'avais oublier de boucher cette sortie ) , puis je m'aperçois qu'il n'y a pas une mais deux durites neuve de percé ! Je change donc ces deux durites et je fait un bouchon sur le petit répartiteur cylindrique fixé sur le haut moteur , pas loin de l'allumeur , normalement rien ne passe dans ces sorti mais au cas ou j'ai préférer y mettre un bouchon aussi . Je démarre le moteur et la c'étais beaucoup mieux , mais le ralenti était quand même un peut haut . On regarde la vis de buté de la pédale d’accélérateur ( j'ai perdu son nom) du carbu et elle était visé a plus de la moitié . je desserre cette vis et a chaque tour de devisser on entendais une nette différence ! Je l'ai dévisser a un point qu'au feux rouge en drive on entend presque pas le moteur , et cette fois si quand je lâche la pédale d’accélérateur , la Buick ralenti comme il ce doit . 20260919_155952.mp4 On est donc aller faire un tour en ville et fait les magasins sur la route.mp4 Puis on est rentré , la Buick a très bien fonctionner , c'étais vraiment sympas cette petite balade tous les trois . Une fois rentré j'ai vérifier si la durite du radiateur était bouillante , et je peut laisser la main sur la durite sans problème , la durite est molle , tout est impeccable , je suis vraiment content
- Avant
Operation sablage !! Comme je n'étais toujours pas équipé, pour faire celui des 4/1 je suis allé voir un pro. Pour 100 à 120 € il pouvait s'en occuper..mais pas avant octobre.... c'était trop lointain pour moi à ce moment là.. J'ai donc garnie le garage d’un nouveau gadget pour gagner encore en autonomie. Une sableuse aspirante. Un raccord 3 voies (visible en bas de la cuve)de chez Lidl permet de lui raccorder 2 compresseurs de 100 litres. Et le sable qui va bien. En guise de "cabine de sablage", le carton d'emballage du truc fait le job. Quasiment pas de poussière et malgré la forme des 4/1, peu de produit à terre, c’est top ! Pour finir les rabicoins il suffit d'enlever la brosse pour utiliser la buse tout en gardant l'aspiration pour récupérer ce qui finit au fond du carton. Avec 20kg, c’est un peu juste mais suffisant. Avec les déperditions il doit me rester quelque chose comme 18kg. Je m'équipe pour cette dernière phase qui en balance partout, en plus du reste, du masque de peinture au lieu du masque tissus. Ce modèle de masque Honeywell a des filtres cartouches qui se remplacent. Il est plus efficace que celui jetable de 3M. Voilà, 5heures plus tard entrecoupées de pauses pour laisser les compresseurs soufflet un peu et nettoyer le gros filtre qui se trouve dans la cuve de la sableuse, c’est fait pour les 2 collecteurs. Le pro ne me promettait pas que les platines ne soit pas endommagées. Elles n’ont rien avec ce type de sable peu agressif et le tiro qui protège suffisamment. C'était quoi le but de ce sablage... Eh bien, l’appliquation d’un revêtement Cerakote (merci Americaost pour ḿ’avoir aiguille sur le produit en vente libre). J’ai choisi la couleur bronze qui permet une excellente tenue à la chaleur. Avec presque 1/2 litre j’en ai de trop. J'entrevois l'usage du restant... En gros pour ceux que ça intéresse, avec deux petites doses (110ml x 2)pour 70€ de produit, ça aurait fait la rue Michel. Il existe une palette de couleurs assez large. Un tamis correspondant à la catégorie du produit et un pistolet CROP 1er prix en 0.8 complètent le kit. Une fois appliqué, comme le liquide est tout près, on peut remettre l'excédent de produit dans le bidon. C'est une teinte particulière mais comme pour l'orange moteur, je pense m'y faire 😅. En 2 heures c’est sec au touché, mais il faudra attendre 5 jours de durcissement pour pouvoir les utiliser. Les points à respecter pour profiter au mieux de ce traitement : -un sablage parfait, préconisé en 0.9. - quasiment zéro humidité..j'ai passé un coup de décapeur thermique à defaut d’etuvage. - un revêtement en une fine couche, là cest moins évident. -traiter l'intérieur des tubes est un plus, ici les 10 premiers centimètres et les 20-30 derniers sont traités. Avec des collecteurs courts que l'on aurait correctement sablés à l'intérieur, ce serait byzance. Prochaine étape, la pose des 4/1 bien sûr et ...si la bouteille d’Argon pur arrive un jour, la soudure de raccord sur la ligne inox d'arrivée de carburant, mais c’est une autre histoire...
