Moriss
Tout ce qui a été posté par Moriss
  1. fuite d'essence au joint d'embase ? ça devrait pas empecher de demarrer regarde du coté allumage, à ta place j'essaierai de demarrer avec un bon vieux distributeur standard, ensuite je passerai par la gestion du timing par le boitier je me doute que t'as fait le check, essence, pression, étincelle, ordre d'allumage, rotor inversé à 180° etc faut nous en dire plus pour que les vrais pro puissent t'aider
  2. Moriss
    For your eyes :)
  3. Moriss
    For your eyes :)
    ne jamais ouvrir de lien d'un inconnu, tes parents ton pas expliqué autrement c'est beauuuuu
  4. Moriss
    For your eyes :)
    c'est quoi ?
  5. génial ! on veut la suite de notre série événement de l'été !
  6. ba .... et les photos ?
  7. ok merci, bon courage pour la suite
  8. merci de ton retour, c'est top ces nouveux efi en self learning Sur le mien j'ai un regulateur directeur sur le throttle body, mais en cas de pompe trop puissante il est conseillé de rajouter un régulateur après la pompe. Concernant l'allumage, du coup t'as quel type d'allumeur ? j'arrive pas à comprendre la modif que je devrais faire pour y passer
  9. salut Eagle, c'est quel modèle de EFI ? moi j'ai un FITECH autrement pour ton problème de pression, tu peux mettre un régulateur en sortie de pompe, calé à 50psi, ça évite de tout retiré du coup avec le msd tu gères l'avance à l'allumage avec ?
  10. EXCELLENT !!!! prends en bien soin
  11. Je confirme les capteurs sont neufs ! vérifie toutefois que 8pack n'est pas oublié de les rebrancher
  12. Moriss
    Restauration F 150
    Pas de soucis, j'y serai mais si tu passes avant dans la quartier hésite pas à faire signe
  13. Moriss
    Restauration F 150
    super ! hate de voir tout ça en vrai
  14. superbe caisse !!! j'adore, félicitation !
  15. Salut Alban, je connais pas ton modèle mais souvent il s'agit d'une avance centrifuge, donc plus ça tourne vite, plus les masselotes s'écartent, et plus ça décale le doigt d'allumage. Vérifie l'état des ressorts, essaie de mettre des photos aussi courage
  16. et il veut nous faire croire qu'il fumait "un gros cigare" !!!
  17. Moriss
    2 ou 2,5 pouces
    du 100 :o t'as pas des toffs ?
  18. Moriss
    2 ou 2,5 pouces
    salut, tous les tests montrent que plus c'est gros et mieux c'est mais je suis d'accord avec les autres 2,5 pouces mini par contre un X ou H est quasi obligatoire, ça fait meme gagner du couple
  19. Moriss
    piste de drag a vendre
    salut, voila un sujet qui change Je félicite l'initiative, malheureusement pour moi la piste est tellement loin ... Juste une idée : un financement participatif ? c'est à la mode, ça touche pleins de gens, sans forcément prendre des parts ... en tout cas je vais suivre ce post avec attention A+
  20. vraiment navré, en tout cas je suis avec attention cette réfection
  21. Moriss
    The Big project
    le projet qui tue !!! j'espere qu'on aura un bon tuto made by DC en tout cas tu vas faire des envieux ! moi le premier !!!
  22. Moriss
    Restauration F 150
    vraiment chouette
  23. salut moi j'ai pas compris, elle est ou la ford ???
  24. Moriss
    Restauration F 150
    j'adore !!! je veux le même !
  25. put1 les boules !!! en tout cas, après tout ça, la fox va envoyer du lourd ! allez courage !
