mopar
Tout ce qui a été posté par mopar
  1. sa avance bien caram, bon boulo et cette petite doc sur la boite de vitesse est trés intéréssant, merci
  2. cool jérémie, sa va me donner une idées quand j'attaquerais la partie mécanique de la mienne qui je pense dois être quasi la même chose et pour le v8 tu compte lui refaire une réfection total comme ta dodge ?
  3. c'est beau quand c'est comme neuf, tu boss trop bien ,pour etre a ta hauteur faut y aller bonne continuation, plus neuf y a pas
  4. ok, merci bien. bon courage pour la suite et vive les buick
  5. mino56 pour ta moquette il ta fallu faire beaucoup de découpe ? a tu coller ta moquette pour eviter des vague sur les surface plate ?
  6. mopar
    Mes jouets tout cassé
    superbe cette charger tien nous au courant quand la resto commence ve voir sa dans les moindre détail c'est si biooo !!
  7. superbe livre que j'ai offert a mon père les photos sont trés jolie a ne pas manquer !!!
  8. mopar
    Buick Riviera 1966
    je t'avais pas reconnu ricky avec ta perruque, tu fait la femme maintenant ?
  9. mopar
    Buick Riviera 1966
    oéééééééé ricky, et en plus il fonctionne nickel, 2 secondes top chrono ta les cheveux sec
  10. mopar
    Buick Riviera 1966
    merci caram pourquoi les pièces non visible on donc pas le droit a une petite restauration comme je fait les chose bien je les fait bien et jusqu'aux bout , faut pas laisser ce beau matériel ce dépérir autant tout faire correctement et les protéger pour encore 10,20.... ans non ?
  11. mopar
    Buick Riviera 1966
    je peux vous dire que sa souffle bien ,une vrai turbine
  12. mopar
    Buick Riviera 1966
    meilleur voeux a tout le monde voici la réfection de mon dégivreur arrière qui est une options sur mon model dans l'état rouille crasse,vis hs. une fois démonté on s'aperçoit mieux de l'état surtout la rouille à l'intérieur après un ponçage, traitement des partis rouillé à l'antirouille et une peinture noir brillante pour rafraichir le tout voici ce que cela donne : le tout remonté, joint collé à la néopréne, nouvelle vis.
  13. mopar
    Buick Riviera 1966
    c'est gentil pour vos encouragement guss et ford32 sa fait plaisir
  14. bon courage pour ta restauration et les photos sont les bienvenue
  15. je remet ma question dsl, car personne ne ma répondu pour les block moteur avec de la rouille a certain endroit que faite vous avant de peindre ? Juste un coup de brosse métallique au endroit rouillé puis utiliser vous un antirouille spécial ht pour éviter que la rouille ne ressorte ? merci pour vos réponse
  16. mopar
    Chrysler Imperial 1969
    elle est top ta voiture cal3b ce qui me fait peur c'est la fermeture des feux avant (la trape qui tombe trés vite je ne c'est pas quel est sont mécanisme mais faut etre confiant qu'elle ne lache pas dans la nuit sinon c'est le noir complet ricky c'est mieu sur les riviera un ? y a pas de risque que l'on soit dans le noir j'adore ta voiture, le cul et la face avant elle en dégage et fait mastoque et en plus elle a l'air dans un belle état de conservation tu compte lui refaire une beautée ( chassis....?) profite bien de ta titine
  17. mopar
    Buick Riviera 1966
    merci wizord53
  18. mopar
    Buick Riviera 1966
    xav45 désolé de te répondre une peux tardivement, tout ce qui chrome je décrasse les coin et recoin avec de la laine d'acier extra fine sa marche nickel et sa n’abime pas le chrome. et pour les feux arrière en alu je fais avec brosse métallique sur perceuse il suffit juste de la patience et de l'huile de coude, j'essais de bricoler a ma façon pour trouver des solutions comme pour mes feux avant que j'ai polis les plastique car il étaient opaque. et malheureusement je fait dé fois des erreur comme pour le tissu de mon ciel de toit que j'ai essayé de recoller et qui et maintenant hs ( les photos sont a venir ) oua ricky qu'il est vilain de dire sa si je devrais racheter tout en neuf autan revendre la voiture et an acheter une nickel refaite au usa sa me coutera moins cher que de faire revenir pièce par pièce vu les cout de transport. et les photo des pièces restauré avant et après on voit bien qu'il y a des petit défaut qui sont toujours visible ,les pièces que je change sont signalé dans le topic À bientôt pour de nouvelles pièces restaurées
  19. et pour les partis rouillé sur le block moteur ? juste un petit coup de brosse métalique ou l'on doit mettre un produit antirouille avant peinture ht ? si oui quel sorte d'antirouille qui tiens à la chaleur utilisez vous ?
  20. merci eight pack
  21. merci eight pack. la bombe que tu avait utilisé est une 3m ? a tu encore les références et l'endroit ou tu avait acheté cela ? et a titre indicatif quel surface a tu réalisé avec 1 seul bombe (400ml ?)
  22. merci eight pack , pour la colle en bombe est elle jaune ou blanche ,transparente ? le probléme pour moi , j'ai peur comme c'est de la bombe que la colle coule et passe par les petit trous perforé de mon tissu et la le résulat sera sale si de la colle sort , donc la solution je pence a une colle une seul surface si cela existe ? pour coller du tissu sur les mur intérieur de nos maison ? ou autre je ne sais pas si cela existe et ce que sa vaux ?
  23. bonjour voila j'avais mes par soleil a démonter, démonter le tissus pour le nettoyer et les recoller, ainsi que les montant arrière dans le même tissu de ciel de toit qui est un tissu avec des petit trou perforé d'origine. après avoir décoller le tissu des montant arrière et les aient nettoyer, j'ai essayé de le recoller avec de la colle néoprène transparente et la sa a était le drame bon pour la poubelle les tissus que j'ai tester de coller, la colle est sorti par les trous, bien que j'avais pris transparente et non jaune cela a fait dégoutant. puis pour redécoller le petit morceaux que j'avais coller est bien sa c'est arraché donc le montant arrière en tissu et hs pour retrouver le même tissu d'origine perforé, j’ai trouver mai sa n'ira pas car avec le temps la couleur de mon ciel de toit a ternis et donc si je change juste les morceau en tissu des mes montant arrière , il y aura donc 2 couleur donc la seul solution que j'ai choisi et de commander un nouveau ciel de toit tout neuf ainsi que le même tissu pour les par soleil et les montant arriere de la couleur d'origine bleu et perforé. le problème maintenant et quel colle utiliser pour recoller le tissu des montant arrière sans tout foutre en l'air !! y a t'il des personne qui aurais eu le même problème ? je sais qu'il existe aussi de la colle en bombe 3m pour les toit vinyl et ciel de toit , y a t'il des personne qui aurais déjà testé cela ? mais j'ai peur que la colle face le même problème quel passe par les trous du tissus. comment cela est fait d'origine en 1966 ? existe t'il de la colle que l'on applique sur une seul surface et non les 2 ?. merci de m'aider
  24. salut caram, petite question, avant de peindre tes pieces tu utilise un convertisseur de rouille style julien ou du frameto ? ou tu peint directement aprés avoir poncer ? car si tu ne mais pas un antirouille en dessou, je crein que la rouille va vite resortir ?
