americoast
  1. americoast
    Youtubeurs
    Salut à tous, Je me permet de vous partager quelques chaines youtubes orientées mécanique que j'apprécie beaucoup. Il y aura toujours des choses à redire par les puristes sur ce qu'ils font, mais je suis tout de même admiratif du travail de certains, par exemple Benjamin workshop pour la réalisation de sa gt40 ou dans un autre extrême, farine de blé pour son humour décalé et la qualité de son montage vidéo. https://www.youtube.com/@guiguitouch https://www.youtube.com/@GLB- https://www.youtube.com/@BenjaminWorkshop https://www.youtube.com/@SmellsLikeGASOLINE C'est la dernière vidéo de SmellsLikeGasoline sur la remise en route d'une Caprice qui m'a donné envie de vous partager mes moments de divertissement youtube (100x plus intéressants que RMC découverte à mon avis) https://www.youtube.com/watch?v=APuGVMKW_Eg
  2. Salut, Nouvelle question, savez-vous me dire que est le délai maximum entre un assemblage moteur et son premier démarrage ? J'ai entendu dire que la graisse d'assemblage de l'AAC pouvait sécher...
  3. C'est bien une haute pression que j'ai, pas haut volume.
  4. Merci. Je suppose que je devrai mettre une huile plus fluide ? De la 10w40 ou moins ? J'ai une pompe haut débit.
  5. Je viens de refaire mes jeux avec une jauge micro, je pense avoir plus de précision que le plastigage. Voici les résultats, du palier 1 côté distri au 5 côté pompe à huile : 1: 0.0022 2: 0.0022 3: 0.0020 4: 0.0022 5: 0.0025
  6. J'ai oublié un 0 ! je suis entre 0.0018 et 0.0020"
  7. Je viens de trouver ça dans mon chilton. C'est plus serré que ce que je trouve sur le net. Qui a raison ? Je sais pas. Si quelqu'un a d'autres infos concernant les jeux mini et maxi ça m'intéresse.
  8. Hello, j'ai retravaillé mes chapeaux de paliers afin d'avoir une ligne d'arbre parfaite. Le vilo tourne maintenant sans aucun effort, très librement. J'ai 0.12mm de jeu axial. J'ai refait mes jeux avec le vilo, j'ai deux paliers à 0.018" et trois à 0.020". Est-ce que c'est ok ou c'est trop serré et je dois un peu les retoucher ?
  9. Salut, La réfection d'une boite auto n'est pas bien compliquée. J'avais refait une TH350 avec un pote il y a une dizaine d'années, elle tourne toujours comme une horloge. On avait pas beaucoup d'expérience en mécanique, ça nous avait pris 1/2 journée pour la sortir de la voiture, 1 journée pour la refaire et une 1/2 journée pour la remettre. Il faut juste un peu de rigueur, mais rien n'est compliqué.
  10. Bon j'ai trouvé, j'ai un léger défaut de coaxialité entre mon palier d'huile et le bloc. Va falloir que je réajuste tout ça.
  11. Oui, tout est huilé. Une fois lancé il est vraiment libre. Aucune trace sur les coussinets, rien du tout.
  12. Hello, J'ai monté mon vilebrequin neuf, tous mes plastigages sont ok, par contre mon jeu axial est de 0.02mm, c'est pas trop peu ? Je peux usiner le coussinet pour l'augmenter ? Et sinon, le vilebrequin tourne librement, mais il est un peu dur à lancer, il faut 23Nm pour lancer la rotation, c'est pas un peu trop ?
  13. Ça a l'air de frotter au bon endroit et la denture n'a pas l'air usée.
  14. ça donne envie tout ça 😅😅🤣
  15. Salut à tous, Vous pensez qu'un de ces collecteur pourrait se monter sur ma camaro (2nd gen) ? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2221745184.htm
  16. Pas con l'idée du perçage si ça fait pas perdre trop de pression d'huile.
  17. Du coup la poulie d'aac frotte sur le bloc ou il y a un épaulement quelque part ?
  18. Et tant qu'on est dans les arbres à cames, qu'est-ce qui l'empêche de sortir de son axe à part la chaine ou les cames ? J'ai vu que les SBC plus récents avaient une platine de maintien, mais quid des plus anciens ?
  19. La photo est ancienne, tout a été nettoyé depuis. Dak, merci pour les explications, je pense que je mettrai tout ça à 0°, mais je vais quand même étudier le truc.
  20. Mon admission est celle-ci:
  21. Mon filtre à air est déjà à 5mm du capot, donc je prévois pas de changer l'admission, pas envie de faire de trou dans celui-ci. Et du coup concernant la distri, je prends un kit à 0° d'avance/retard ? D'ailleurs, quand ils marquent "maximum advance/retard" c'est que c'est réglable ? Comment ils peuvent parler d'avance et de retard en même temps si c'est pas réglable ?
  22. Toute la transmission est d'origine, du convertisseur de couple jusqu'au pont, seuls les pneus ont un diamètre légèrement plus important. Pour les culasses, j'avais prévu de commencer avec les fontes d'origines et puis par la suite acheter un modèle de ce genre: https://www.summitracing.com/parts/flk-102-505 Niveau admission, j'ai une performer mais je crois pas que ça soit une dual plane. Et je pensais essayer mon carbu edl1404 500cfm dans un premier temps avant de passer à un 600cfm si ça va pas. J'utilise très peu ma camaro, donc si ça fait du bruit et que ça consomme, c'est pas grave, je veux juste prendre le maximum de plaisir en la conduisant. Sinon mon moteur n'était pas en roller, mais en poussoir flat tapped.
  23. question de coût 😌
  24. Salut à tous, je regarde un peu les périphériques à acheter, j'ai une question sur la distri, beaucoup de modèles ont des specs différentes, qu'est ce que je dois prendre ? je pensais que tout était à 0° de base... Je vois 4°/4° 4°/8° 0°/0° etc... Je pensais prendre un AAC de ce type: https://www.summitracing.com/parts/cca-cl12-210-2
