Pour me donner des idées, je regarde du côté des covering, il y a souvent des teintes moins courantes que sur les voitures que l'on croise tous les jours. Après il faut réussir à trouver les code couleur correspondant pour faire la peinture, c'est une autre histoire... Par exemple j'aime beaucoup la couleur de ce bateau:
Super ce document merci beaucoup !
Incroyable boulot ! bravo ! Si c'était la mienne, ça serait soit une couleur d'époque pontiac, mais flashy genre orange ou vert, ou alors comme l'a dit deville72, un bi-ton noir/bleu BM ou Blanc/Bleu BM, ça ferait très classe.
Les segments étaient livrés dans des pochettes, mais aucune indication supplémentaire, et la notice est presque inexistante. Je pense aussi que le chromé est le premier, et le second le biseauté, je ferai comme ça si je n'ai pas de retour du fabriquant. Pour le tierçage, du coup les infos données sur mon manuel sont pas déconnantes. Le coupe feu et le compression loin des soupapes et décalés de 180° entre eux. Avec l'ouverture du coupe feu opposé à la bougie. J'avais déjà fait mes jeux à la coupe, j'avais mis 0.5mm partout comme recommandé sur la notice des pistons.
Merci pour ces infos !
Ce sont les segments livrés avec les pistons eagle. Celui de gauche n'a aucun marquage, donc à priori pas de sens de montage. celui de droite un point pour indiquer le haut seulement Je pensais également que celui de droite était pour l'étanchéité grâce au chanfrein qui doit permettre de le plaquer contre le cylindre. 🙄 <-- hs: j'arrive pas à supprimer ce smiley de mon message 😅 J'ai envoyé un mail au service client, on va voir s'ils répondent
Hello, Je vois et j'entends de tout sur le net, les recommandations constructeur, kes manuels spécialisés, les fabricants de pistons, les mécanos, youtubeurs etc ... Mais j'ai du mal à m'y retrouver et savoir comment je dois positionner mes segments. (D'ailleurs quelqu'un a t'il déjà noté la position lors d'un démontage moteur pour savoir s'ils tournent pas dans leur logement ?) Si quelqu'un a une info fiable, cohérente et réfléchie, ça m'intéresse. Par ailleurs, je ne sais pas différencier mes pistons coupe feu et d'étanchéité. Celui de gauche est noir, et légèrement chromé à l'extérieur. Celui de droite, chanfreiné semble d'une seule matière.
Je l'utilise depuis que je ne trouve plus la total activia que je prenais avant, c'est peut être la même... Je sais pas. Mais pour mon 267 en fin de vie ça va très bien.
Ok merci, et est-ce que dois prévoir un additif avec du zinc ? sachant que j'ai pas de poussoirs à rouleaux. Et quid du temps d'attente entre l'assemblage d'un moteur et son rodage ? notamment au niveau de la graisse d'assemblage de l'aac qui peut sécher ? J'ai cru voir que c'était arrivé à un membre du forum...
Nouvel autoradio pour la Buick.....saloperie de 1,5 din!
americoast a répondu au sujet de Zitoune dans Electricité
Je disais toujours que j'étais pas fan des éléments de confort, d'aides à la conduite etc... dans une voiture, mais j'avoue qu'il y a certains équipements dont j'aurais du mal à me passser.... Par exemple la caméra de recul, je fais très bien sans, mais avec c'est beaucoup mieux. Le GPS, quand t'es perdu, ben je préfère regarder le GPS plutôt que les panneaux et tourner en rond. Le mp3/bluetooth, oui sur mon scénic, sur la camaro c'est pas nécéssaire j'avoue. Et mon option préférée: les sièges chauffants, quel kif !!!! -
Cool ! J'ai bien envie de faire pareil sur la mienne -
Quand le 350 sera terminé, je ferai l'échange et le 267 terminera en table basse 😅
Oui c'est sûr, c'est juste que je m'attendais pas à avoir aux alentours des 10bars avec des soupapes fuyantes
J'avais oublié un test que j'avais fait il y a quelques mois, culbuteurs et carbu démontés, si j'injecte de l'air comprimé par le trou de bougie, celui-ci ressort par l'admission, donc soupapes qui ferment plus. Je comprends pas mes compressions par contre...
J'ai essayé avec un autre Distributeur, ça me fait la même chose. J'ai essayé de 4 à 12° d'avance initiale, mais j'ai du mal à vérifier l'avance finale, ça claque beaucoup dans le carbu j'ai peur d'abimer des choses. Mais j'ai vu environ 30/35° à mi-régime. J'essaierai de relever des valeurs plus précises.
La vanne à l'échappement, je l'avais bloquée en position ouverte il y a plusieurs années, ça n'a pas bougé depuis. Le bruit c'est vraiment les explosions dans le carbu. Et si j'accélère à fond, sur un kick down, ça fait une explosion tellement forte que j'ai l'impression que le moteur se coupe pendant 1/2 seconde, et ça me freine bien la voiture, c'est impressionnant... Je vais commencer par vérifier que rien ne bloque à l'échappement, dans la ligne ou au niveau des soupapes, puis je vérifierai la distri, mais j'ai un peu peur des fuites d'huile à la jonction avec le carter.
Je peux démonter le cache distri sans démonter le carter d'huile ?
VID_20230127_153908.mp4
Distri et aac sont d'origine. La pompe de reprise est réglée comme à l'origine, réglage qui fonctionnait bien. (Mais c'était plus le cas, je vous envoie une vue de l'afr) Je l'ai également refaite avec des pièces neuves. Poussoir collé je l'aurais vu en réglant mes culbus non ? Ils bougent tous en tout cas. Si c'était une soupape j'aurais moins de compression non ?
Hello, J'essaie de faire tourner mon 267 sbc convenablement, mais j'y arrive pas, j'aurais besoin de votre aide, je tourne en rond. J'ai des explosions dans le carbu quand j'accélère, sur la route, en charge c'est difficile de rouler correctement. J'ai changé l'allumeur, les bougies, les fils, vérifié l'ordre d'allumage. Refait le carbu, revu l'admission, revu le réglage des culbus. Je pensais à une soupape d'admission grillée, mais toutes mes compressions sont entre 9.5 et 10.5 bars. J'ai essayé de tourner plus pauvre, plus riche, avec plus ou moins d'avance, j'ai plus d'idées. Qu'en pensez vous ? VID_20230127_152124.mp4
Je n'y suis allé que quelques jour à Phoenix pour le boulot donc je saurais pas trop t'aider. Par contre je peux te conseiller ce super site: https://www.lostintheusa.fr/
Tant que ça se limite à des "abonnez vous, mettez des pouces, des commentaires" ça me dérange pas. Les pubs non plus, on sait tous qu'ils font ça pour le pognon. Mais tant que le contenu reste intéressant je continue à regarder. C'est pas le cas pour tous, dans un autre domaine, j'adorais regarder les vidéos de make in france (c'est du bâtiment, reno intérieure principalement), je trouve qu'il travaille très très bien. Mais je ne le suis plus car depuis quelques mois sa chaîne est devenue que du placement de produit, du geberit par ci, du hilti par là, c'était trop du coup j'ai lâché.
Le roi de la vidange comme cetains l'appellent, j'avais bien aimé ses vidéos (pas un travail qu'il a fait pour le coup) sur les réfections des moteurs porsche. Les autres sont effectivement moins intéressantes. Et j'avais oublié de partager mon préféré: https://www.youtube.com/@Farinedeble
Je les regarde bien évidemment, mais ils sont moins orientés mécanique.
