mecanovi
Tout ce qui a été posté par mecanovi
  1. sur la valiant je n'avais pas de ceintures , j'ai installé 2 ventrales à l'arriere. mon petit etait dos à la route dans un siège spéciale ceinture 2 points que j'avais trouvé sur un forum porsche http://www.britax-roemer.fr/sieges-auto/sieges-auto/eclipse apres j'ai acheté un réhausseur avec bouclier qui se montent sur 2 ou 3 points http://www.aubert.com/Siege-auto-Groupe-1-2-3-9-36kg-Groupe-1-2-3-bouclier-Noir-Formula-Baby.html
  2. mecanovi
    probleme moteur
    tout est ok , la bobine etant branché à l'envers est hs , le relais de demarrage est hs et la resistance ballast. Le moteur tournait sans résistance ballast sur la bobine donc elle a cramé pett à petit tout est changé (bobine , bougie , resistance ballast , relais de demarrage )
  3. mecanovi
    probleme moteur
    désolé phil mais quand tu as 0v aux bornes , tu as aussi 0 Ampères comment la voiture a t elle pu demarrer , j'ai expliqué qu'un fil de 12v apres contact et rajouté sur la bobine en + et réalimente le solenoide du demarreur via la borne R du relais de demarrage relais séparé
  4. mecanovi
    probleme moteur
    j'ai vérifié aussi si le circuit du module electronique dans l'allumeur (contact coupé) n'etait pas à la masse (infini) , j'ai mesuré 4.95mOhm entre le fil du module et la masse donc le module electronique est mort . j'ai bien une fuite de courant via le module c'est donc pour ça que j'ai que 3.90v à la sortie de la bobine .
  5. mecanovi
    probleme moteur
    1h00 que je bosse sur la caisse 1: test du relais de demarrage , j'ai bien le 12v batterie qui arrive dessus . En enclenchement le neiman en position demarreur , le relais claque et on doit avoir 12 v qui va au : -solenoide : 0v -ballast : 0v -boitier egr : 0v j'ai donc le relais de demarrage qui est mort , voila deja une chose Pourquoi un fil +12v apres contact est relié au + de la bobine et repart ensuite au ballast , puis retourne sur la borne R du relais ? Réponse , pour pouvoir alimenter en 12 v la borne du relais de demarrage et ainsi faire fonctionner le solenoide apres action de la clé Mais ce 12 v alimente la bobine , c'est tres bien pour demarrer le moteur mais ensuite la bobine reste alimenter en tension alternateur donc chauffe de la bobine = probleme de raté à chaud et demarrage à chaud . 2: test de la resistance ballast double : partie du haut doit alimenter la bobine en 8/10v , resistance infini = élément coupé donc pas de 10v borne + de la bobine . je branche la partie du bas du ballast sur la bobine , je verifie , j'ai bien 9v mais des que je rebranche sur la bobine j'ai 3.90v . si je débranche le - de la bobine , la tension au + est de 9v . si je debranche le module d'allumage j'ai 9v au + de la bobine normalement en sortie de bobine je devrais avoir la meme tension qu'en entrée meme raccorder au module
  6. mecanovi
    probleme moteur
    Apres etude du schema de demarrage et des faisceau sur la voiture , je constate que le + bat allant au relais est defaillant , c'est pour ça qu'il y a un + supplémentaire branché sur la bobine . celui-çi repasse par le relais et alimente EGR timer et le solenoide du demarreur . Des que je débranche ce 2ème fil du + de la bobine , j'entend le clique du relais mais pas d'enclenchement du solenoide du demarreur. Il faut que je regarde du coté de l'alimentation en + bat du relais , le probleme vient de la . A savoir aussi que ce 2ème +bobine alimente en permanence la bobine en 12v moteur eteint et en 13.5v moteur tournant donc la bobine chauffe et raté a chaud avec difficulté de remise en route du moteur . il ne doit pas y avoir 2 + raccordé sur la bobine . J'ai commandé chez rockauto 1 bobine avec resistance interne , une tete de delco , 1 doigt , 1 relais de demarrage et 8 bougies .
  7. mecanovi
    probleme moteur
    les compressions ont été prise par l'ancien proprio et pas de soucis , vous allez me faire demonter le moulins si ça continue !!!!!!! la bobine a refroidi , il a redemarré sans soucis ! donc soucis de bobine et d'alimentation de celle-çi
  8. mecanovi
    probleme moteur
    j'ai été faire un essai , ça fonctionne bien et des que le moteur devient chaud , ça recommence et difficile de redemarrer bobine brulante partie du haut 71° , en plus elle est branché en direct sans passer par la resistance ballast . y a un fil tiré sur un + qui va au plus de la bobine . je pense que la bobine doit fonctionnait avec une resistance externe et ce n'est pas le cas donc en marche , moteur tournant elle monte à 13.5v donc chauffe. y a un bordel dans les fils , si je débranche ce fil volant et que je bascule par la resistance ballast (partie du bas) , le demarreur ne tourne pas ????? j'ai teste le capteur effet hall , j'ai trouvé 330ohms = ok
  9. mecanovi
    probleme moteur
    les 4 electrodes ne se reglent pas et les bougies ne sont pas les bonnes pour ce moteur j'ai constaté que la bobine etait branché à l'envers , le fil venant du module creant la rupture etait raccordé au + et le fil venant du + apres contact etait branché sur le moins bref je suis pas sure à 100% mais à mon avis un de mes soucis vient de la . mais pourquoi ça fonctionnait jusqu'à maintenant ?
  10. mecanovi
    probleme moteur
    merci phil pour ta réponse pour le flash de la lampe strobo , je m'en doutais , le courant peut passer mais doit etre faiblard pour l'etincelle des bougies bobine faiblarde ? , je pense pas elle est neuve mais bon j'ai l'ancienne , je vais donc essayer , sait on jamais !!! en ce qui concerne le module , la fiche manquante sur le nouveau d'apres le schema electrique va directement a la resistance double ballast , important !!!! Sur rockauto , les 4 fils sont pour les sans moteur a charge stratifié , ça veut dire quoi ? Y en a qu'un vendu en 5 fils et c'est marqué "avec commande des gaz electronique" . La ref des bougies ne correspond pas au type du moteur , c'est donc pas les bonnes .
  11. mecanovi
    probleme moteur
    j'ai donc déposé la bougie 2 et 4 (photos) et j'ai aussi regardé moteur tournant en mettant le fil de la lampe strobo sur chaque fil juste pour voir s'il y avait du jus et tout est ok au niveau du jus . Moteur tournant j'ai donc débranché les fils de bougies 1 par 1 et j'ai constaté que sur la bougie 4 / 6 / 1 / 5 je n'avais pas de variation de régime , j'ai donc un soucis au niveau de ces cylindres . la bobine est neuve , la tete et le module aussi , d'ailleur l'ancien module avait 5 fiches et le nouveau 4 fiches , c'est bizard aussi (photo) boitier neuf ancien boitier ref des bougies :BOSCH WR28X a quoi sert-ce boitier ? j'attends vos avis sur les bougies et le modules
  12. mecanovi
    probleme moteur
    oui aspiré et elle la membrane tiens l'aspiration sans soucis et puis le probleme se produit aussi au ralenti , difficulté de redemmarrage apres calage d'apres l'ancien proprio , l'allumage est neuf mais bon va savoir si c'est le complet avec bobine ou simplement la tete de delco , le doigt et le module d'allumage . est-ce que ça pourrait venir de vapor lock ?
  13. mecanovi
    probleme moteur
    merci pour vos réponses , je vais regarder ça mais quel est le rapport avec le fait que ça se produit qu'à chaud ?
  14. mecanovi
    probleme moteur
    Bonjour , Voiture Plymouth volaré équipé du v8 318ci , systeme EGR et OSAC , carbu carter BBD , boite auto. Carbu neuf , module d'allumage neuf fil de bougie et bougies neuves. Probleme: Depuis plusieurs jours , je constate qu'en accélerant fortement , le moteur a des raté , petarade echappement et carbu , pas de puissance. c'est aléatoire . Acun probleme de demarrage à froid , ni de raté .Moteur chaud , apres coupure moteur , j'ai un mal fou a redemarrer , obliger de pomper comme un fou en actionnant le demarreur . J 'ai constaté hier que la durite de depression de l'allumeur etait craquelé , je l'ai donc remplacé et j'ai fait un essai routier bref plus de probleme . Ce matin , demarrage au quart , ballade de 20km et puis tout à coup raté , patarade , plus de puissance , puis calage . Impossible de redemarrer dans l'immediat pourtant l'essence sort dans le carbu . Le moteur fini par redemarrer avec du mal , le ralenti ne tiens pas , tourne sur 6/8 cylindres , vibres , fume . Quand j'accélére a fond ça pete dans le carbu . je pense à un probleme d'allumage , bobine , capteur effet hall , resistance ballast . ça se produit qu'à chaud donc je pensais à la bobine merci pour vos conseil et votre aide
  15. En plus le filtre n'enleve pas les odeurs , c'est juste pour le pollen et autres poussieres tres fine . Les autos avec filtre sentent aussi mauvais apres arret de la clim . Si le filtre servait pour les odeurs , ça serait deja depuis longtemps qu'on en metterait dans les slip et les godasses
  16. mecanovi
    HELP gros soucis
    bravo mon pote , beau et bon boulot comme je te l'ai dit , prend bien ton temps meme s'il te faut 3/4 mois pour le faire le principal c'est que tu y arrives et que tu sois fiere de l'avoir fait @ +
  17. mecanovi
    HELP gros soucis
    voila ce qu'il te faut mon pote http://www.ebay.com/itm/1968-Oldsmobile-Shop-Service-Repair-Manual-CD-Engine-Drivetrain-Electrical-OEM-/140815096920?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20c93bdc58&vxp=mtr
  18. 3000€ environ
  19. ce n'etait pas un duster mais une dodge demon
  20. Malheureusement pour toi mon pote , ce n'est pas une plymouth duster mais une oldsmobile et je ne suis pas sur que c'est un 440 monté dedans . je connais tres bien son proprio
  21. mecanovi
    Fuel pacer System
    ok apparement ça serait ça http://www.forabodiesonly.com/mopar/showthread.php?p=1969835210
  22. Bonsoir, Quelqu'un peut il m'expliquer ce systeme (fuel pacer system) , je comprend rien
  23. tu crois que ça pourrait venir de la ? J'ai le pneu gauche qui crisse des que je tourne normalement . c'est des pneux maxis à l'avant ce que je peux faire c'est deja inverser les pneus avant pour voir si ça tire de l'autre coté
  24. tout a fait , c'est un contacteur en forme de demi lune qui est en bout de colonne ou tu as 3 fiches electrique de raccordé
  25. Pas de probleme , la volare je la garde au moins quelques jours et je pense qu'on se verra un de ces 4 j'ai refait le faisceau electrique de la radio qui etait completement hs et remis le + bat sur la radio . J'ai déposé les frein avant et les flexibles sont neuf donc je ne les ai pas changé . J'ai nettoyé les etriers de frein et tout est ok , j'ai fait quelques freinage assez fort et bien plus de blocage , la roue ne chauffe plus . La voiture tire à droite donc je pense au parallelisme.
