Voilà les photos du passage de roue coté gauche finit en carrosserie. On commence avec le dessous(qui sera antigravillonné)
J'ai finis le passage de roue coté gauche mais j'avais pas pris mon numérique! Ca sera pour demain
Enfin un peu de temps à moi pour bosser un peu sur la dodge! Pour le moteur je pense commander les pièces fin du mois voir début du mois prochain. Donc en attendant, j'ai attaqué mes passages de roues
Quelle classe en coupé et c'est vrai que cet arrière est à tomber
Salut Tu peux nous en dire plus sur ta voitures, motorisation, puissances, options, origine etc? Belle caisse en tout cas
Quand on commence à s'attaquer au "poly lustrer", vu les heures de main d'oeuvre que ça implique pour réaliser cette peinture, pas surpris de voir des tarifs supérieur à 7000 euros
Yen a qui doute de rien
Très bel achat maitre Bouteille Elle est superbe en coupé Une bonne réstauration dans les règles de l'art et elle sera superbe Bravo!
J'espère pour toi que c'est le valve body qui est juste encrassé car sinon tu es bon pour tout démonter et la refaire totalement
Meuh non Tbird
Oui gilles beneyton participe au frais Bouteille, y'a quand même du boulot sur cette 57 sur ebay mais faut voir à combien se termine l'enchère max Mais perso, je trouve le modèle 58 plus agressif de l'avant (Photos de la mienne prise au meeting de baud)
Tu sais plus lire Tbird
Oui B) , je prends toutes les pièces avec lui Pour l'instant, j'ai encore rien commandé car j'attends le verdict du rectifieur pour le vilo
Oui je pense pas être prèt avant la fin de l'année B) En tout cas merci de suivre ce projet
C'est clair que pour moi, ya absolument rien du tout chez summit B)
Pourquoi tu le fais pas au pistolet? Perso pour le bloc et tout ce qui est en fonte, je vais le faire au pistolet avec la peinture restom, par contre, les caches culbu soit tout ce qui est lissse et qui doit être parfait, je peins avec de la peinture carrosserie auto brillant direct au pistolet. le résultat est top et les cache culbu ça chauffe pas, j'avais fais comme ça sur le V8 de la stang, absolument rien à bouger B)
Ca me pousse jusqu'a 72 ans, enfin si vous voulez mon avis, vu les kms que cette dodge va prendre avec moi quand le moteur sera fini, il aura au moins 800 000 kms ce moteur dans 50 ans B) Le bloc et le vilo chez le rectifieur vendredi, les pièces seront commandées avant la fin du mois, ça avance doucement mais surement
hello Pas encore été chez le rectifieur car pas le temps sachant que j'ai pas de temps libre la semaine et qu'il sont fermés le samedi, donc c'est mon pote qui va y aller, il va être obligé de prendre son vendredi après midi cette semaine pour amener le bloc et le vilo Donc: Vilo marqué à 2 endroits due à un mauvais graissage, les passages d'huile étaient obsturés par de la calamine empêchant la lubrification donc à voir s'il est réctifiable(en principe oui) Niveau culasse, les chambres de combustion semblent en bon état mais presque qu'aucune soupape n'étaient étanches, tous les sièges de soupape sont bouffés et un ressort de soupape cassé et un culbuteur mort! Bref beaucoup de pièces à changer et à réctifier donc beaucoup d'euros Donc maintenant on en est sûr, il est en cote d'origine(enfin pas l'usure) donc jamais refait, ce v8 tourne dans cette dodge depuis 1958 Franchement, on se demande comment ce moteur arrivait encore à tourner correctement En tous cas ya du boulot pour nettoyer toute la calamine, il va falloir tringler, souffler tout les passage d'huile encore et encore jusqu'a temps que ça soit nikel chrome! En pièce neuve il faut: - 8 pistons en cote réparation - tous les segments de piston - 16 coussinets(vilo et bielle) - 1 pompe à huile - 16 soupapes(admission et echappement) - 16 ressorts de soupape - 16 tiges de culbuteurs - 1 culbuteur - 16 sièges de soupape à rapporter - 16 poussoir hydraulique - 1 kit pastille de dessablage - 1 pochette de joint complète - 1 kit distribution (pignon et chaine) - 8 bougies - 1 pompe à essence mécanique - 1 carbu d'origine reconditionné) - 1 kit allumage électronique avec la bobine - les 2 silents bloc support moteur A réctifier: - réalesage des cylindres en cote réparation - culassse+ sièges de soupape - vilo(si possible)
