sebastien 01
  1. Oui le Canada /Québec est un endroit que j'aimerais bien visité un jours ! Et la vidéo est superbe , avec de très beau paysages ! Le paysage ressemble beaucoup a l'Amérique , y a t'il des différence entre l'Amérique est le Canada ? ( panneaux , feux tricolores , maison , ... )
  2. Merci beaucoup nono ! , l’arrière est presque terminé Merci a toi FLYER ! , j'ai l'impression que plus les pièces sont petites et plus le travail est long a faire
  3. Oui tu as raison , je n'avais pas fait attention que tu était de Montréal , et que forcément tu ne pouvais pas connaitre ce soit disant " chanteur " . D'ailleurs en parlant de Montréal , le week-end dernier je travailler sur la Dodge dans mon garage en pleine campagne , avec le garage ouvert et la j'entent " woaww woaww ! très belle ! " , je m'approche vers elle pour lui dire bonjour et discuté , et elle me dit " elle est de quel age !? , je suis Canadienne " . Du coup c'étais bien sympas , j'ai discuter avec une Canadienne très gentille chez moi en campagne Et pour la vidéo , superbe son et magnifique Plymouth , j'adore
  4. A d'accord . Elle a l'air propre en carrosserie , c'est dommage qu'il n'y est plus de mécanique dedans .
  5. donc voila pour la toute petites avancé , on ne dirait pas mais ça prend un peu de temps a faire , puis le temps de trouvé et recevoir les plaques de joint , ... le temps passe vite . Puis entre temps j'ai travailler aussi sur la Dodge . Je vais donc continué par l’arrière jusqu’à qu'il soit terminé avant de passé a l'avant de la Buick . J'ai aussi chercher pour un nouveau joint pour le logo / cache serrure Buick , du coffre Mais je ne suis pas arrivé a trouvé de la refabrique . Et je me suis amusée a en faire un avec le rouleau de mousse que j'avais acheter Donc je verrai , soit je remonte le joint d'origine qui n'est pas non plus en si mauvais état que ça ( il est juste un peu dur ) , ou sinon je monte mon joint que j'ai fait . Je verrai ce qui est le mieux . J'ai aussi trouvé ce joint en neuf , qui ce met sur le haut de la cloison moteur pour jointé entre le capot ( fermé ) et la baie moteur . Il faudra que je le commande . https://www.steelerubber.com/hood-to-cowl-weatherstrip-with-ends-set-70-3876-43 Puis je cherche toujours c'est deux modèles de clips , introuvable , j'ai contacter des sites , demander sur un forum en Amérique , mais c'est pareil je ne trouve rien . Si je ne trouve pas je pense remplacer les clips métallique par les mêmes avec la différence qu'il y a une tige fileter et qu'il ce bloque avec un écroue , et pour les clips en plastique il faudra que je me renseigne pour une impression 3D ( au pire des cas , si je ne trouve rien ) Voila
  6. Ensuite au tour du joint du support . Je n'ai pas trouvé de refabrique du joint , il faut donc que je le fabrique . D'origine c'est un joint mousse de 3 mm , et j'ai donc acheter un rouleau de mousse de 3mm ( je n'ai pas trouvé en petite quantité ) Mon rouleau de mousse noire en 3 mm Puis je refait un joint a l'aide de l'ancien Puis le deuxième joint blanc , du globe . Ce joint a bien rétrécie avec le temps et il faudra le refaire avec les bonnes dimension Donc la pareil j'ai acheter des plaques de joint blanc pour refaire ce joint Puis nettoyage des vis , et c'est bon la veilleuse d'éclairage de plaque est prêt a être remonter Puis remontage sur la Buick
  7. Ensuite au tour du support de la veilleuse Le support avait éter repeint de couleur grise , mais on peut voir derrière qu'il reste encore des endroit avec la teinte d'origine , c'étais anodisé couleur " or / cuivre " Sablage Mise en apprêt gris clair Puis mise en peinture . J'ai chercher pour une peinture qui ce rapprocher de l'origine , mais ça fait un peu plus boule de noël que d'origine . Mais c'est quand même mieux que ce que c'étais Son cable sera aussi nettoyer ainsi que la cosse
  8. Bonjour tout le monde , voici quelques nouvelles de la Buick . Donc toujours sur l’arrière de la voiture mais avec une pièces bien plus petite que le pare-choc . J'ai donc continué par la veilleuse d'éclairage de plaque , qui n'est pas en superbe forme . Le plastique a bien jaunie Le joint n'est plus étanche Ce joint a bien rétrécie aussi Et je commence par la vitre / globe en plastique qui a jaunie Pour cela je voudrais d'abord essayer de le faire revenir transparent avant de dire de le changer ( pas de refabrique , mais on peut le trouver en NOS ) . Pour cela je me suis inspirer d'une vidéo que j'ai vue sur internet . J'aime regarder des vidéos de restauration d'un peu de tout ( ça peut être d'un outil de travail , a des appareils informatique , de maison , voiture , ... ) parce-que ça donne des idée pour retaper un peux de tout . Et donc pour ce " globe " en plastique je ferais exactement comme j'ai pu voir sur une vidéo . Il me faudra donc un bandeau de Led bleu ( lumière noire ) Du Peroxyde d’hydrogène a 12% Du papier alu Puis un bocal / récipient en verre ou plastique transparent . Puis on entoure le bocal avec le bandeau de led , avec les led coté intérieur du bocal Puis on emballe le bocal avec du papier alu pour faire refléter l'éclairage des led Puis voila comment ça ce présente a l'intérieur Puis je verse le peroxyde d’hydrogène dans le bocal Puis j'allume les led et je le laisse en marche une journée complète ( du samedi matin 10h jusqu'au lendemain , dimanche a 10h ) On peut voir le globe au fond Petite vidéo 20231029_125209.mp4 le plastique est bien revenue par rapport a avant Avant et Après Voici la vidéo dont je me suis inspiré pour le globe de la veilleuse . Cette méthode commence a partir de 5min30 sur la vidéo Cette méthode fonctionne sur les plastique transparent et opaque , de toutes couleur . Il explique sur ses vidéos qu'il laisse trempé les pièces en plastique plus ou moins 1 jour , et si le plastique est vraiment jaunie il le laisse trempé un peu plus de temps . Cette méthode fonctionne aussi sans les bandeaux de led , juste avec la lumière du soleil , mais c'est beaucoup plus long , au moins 1 semaine a laisser trempé .
  9. A ce son , c'est bien mieux que du Jul
  10. Cette Chevy est roulante ou elle a était mise la pour la déco de noël et elle restera a l’année ici ? je vois que le coffre est ouvert , pas top si il pleut :/
  11. Superbe boulot sur ce beau LTD !
  12. Superbe nouvelle !
  13. Jolie volant !
  14. Woww magnifique ! j'adore ce modèle , il est superbe ! Et elle est en superbe état !
  15. Ils sont en superbe état c'est chromes !
  16. Superbe projet et superbe pick-up ! Et en plus il a un historique bien sympas . Voila une restauration que je vais suivre aussi ! Le temps passe vite , moi pour ma Buick au début je devait faire seulement une peinture , au final j'ai tout démonter et sa restauration dure depuis 8 ans maintenant , je pense la finir pour Juin . Mais bon si la tôlerie , ... a déjà était fait , en effet c'est un gros gain de temps
  17. Cette Chevy !
  18. Super ce break ! Félicitation ! Et il a l'air en superbe état ! Je vois qu'elle est de 77 et qu'elle a le 318 , elle aurait la même mécanique que ma Monaco 78 du coup ( moteur / boite , pièce du train roulant ? )
  19. Sympas cette vidéo ! , c'est quoi ? un film , un jeu , une pub , ... ?
  20. Merci pour le renseignement , mais celui que j'ai acheter n'ai pas celui que j'ai mentionnée au message précédent qui provenait d'un van Dodge . En effet les boitier des van ont des différences, surtout au niveau du ratio de braquage des roues . Et celui que j'ai acheter provient apparemment d'une berline . J’espère en effet que ce soit exactement le même , même si la référence est identique , il y a toujours ce doute qui est la , et qui y sera jusqu'au remontage de ce boitier . Je vais croisé les doigts .
  21. Merci FLYER ! En effet pas facile ! , il faudra que je regarde si ce modèle ressemble bien au moins . Mais pour contrôlé les cannelures il faut que je le démonte avant , et je pensais dans la même journée démonté et remonté le boitier de direction avec son flector du coup faudra que je fasse autrement .
  22. Bonjour , j'ai trouver un boitier de direction , d'occasion en bon état , garantie et j'ai plus qu'a le monter . Et tant qu'a changer le boitier de direction je voulais aussi changer le flector de direction , et j'ai regarder sur Rockauto pour le commander , mais ... je n'ai pas su le trouvé :/ A moins que j'ai loupé un truc , ils ne le proposent pas : https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,1978,monaco,5.2l+318cid+v8,1093610,steering Savez vous où je peut le trouvé ? Merci !
  23. Merci pour la photo et pour ton aide , je lui ai envoyé un message hier matin pour des photos mais je n'ai pas encore eu de réponses . Dés qu'il me l'ai envoie je l'ai poste .
  24. C'est vachement de boulot !
  25. A mince désolé pour toit , sortir le moteur est toujours stressant , on ne sais pas vraiment ce que l'on vas découvrir .
