Operation sablage !! Comme je n'étais toujours pas équipé, pour faire celui des 4/1 je suis allé voir un pro. Pour 100 à 120 € il pouvait s'en occuper..mais pas avant octobre.... c'était trop lointain pour moi à ce moment là.. J'ai donc garnie le garage d’un nouveau gadget pour gagner encore en autonomie. Une sableuse aspirante. Et le sable qui va bien. En guise de "cabine de sablage", le carton d'emballage du truc fait le job. Quasiment pas de poussière et malgré la forme des 4/1, peu de produit à terre, cest top ! Pour finir les rabicoins il suffit d'enlever la brosse en gardant l'aspiration pour récupérer ce qui finit au font du carton. Avec 20kg, c’est juste mais suffisant. Avec les déperdition il doit me rester 18kg Je m'équipe pour cette phase, en plus du reste, du masque de peinture au lieu du masque tissus. Voilà, 5heures plus tard cest fait pour les 2 collecteurs. Le pro ne me promettait pas que les platines ne soit pas endommagées. Elles n’ont rien avec ce type de sable, le tiro protege bien. C'était quoi le but de ce sablage... Eh bien, pour appliquer un revêtement Cerakote (merci Americaost pour ḿ’avoir aiguille sur le produit en vente libre). J’ai choisi la couleur bronze qui permet une excellente tenue à la chaleur. Avec presque 1/2 litre j’en ai trop. J'entrevois l'usage du restant... Un tamis correspondant à la catégorie du produit et un pistolet CROP 1er prix en 0.8 complètes le kit. C'est une teinte particulière mais comme pour l'orange moteur, je pense m'y faire 😅. En 2 heures c’est sec au touché, mais il faudra attendre 5 jours de durcissement pour pouvoir les utiliser. Prochaine étape, la pose des 4/1 bien sûr et ...si la bouteille d’Argon arrive un jour, la soudure de raccord sur la ligne inox d'arrivée de carburant, mais cest une autre histoire...
The Pontiac Duo!
Expo a Cruzilles les Mépillats 01
KenMiles1974 a réagi à un message dans un sujet:
Never ending story
- Avant
ben tant qu'il ne déterre pas les morts pour ressusciter les papiers ....................
