Ou du bicarbonate, Tonton pourquoi tu tousses ... -
La schnouf Mais où est le You-Koun-Koun ? -
Pratique pour planquer des produits illicites et pulvérulents! -
Oui certain sont dans des cages , piégé entre le plancher et le support qui est posé sur le silent bloc . Sur la première photos avec le numéro 4 , ça représente l’arrière ou l'avant du châssis ? Pour ma part comme je l'avais dit aussi , j'avais fait deux petites fenêtres au dessus des écroues dans le plancher du coffre pour accéder a cet écroue et a sa cage , et après j'avais refermer avec un bouchon pour faire une trappe de visite . -
