  2. Phil
    Probabilité?
  4. The Lion King
    Probabilité?
  5. Chevy Corvette C5
  6. Hier
  7. Si je change les jantes je n'aurais plus les enjoliveurs d'origine Buick, on va rester comme ça en 185.
  8. Donc... tu donnes la réponse dans la question : des 185/80R13 iront très bien. Un 215/65 irait aussi... s'il existait en 13 pouces Puisque tu dois changer les 4 pneus, une solution, si tes jantes ne te plaisent pas, est de sauter le fossé et d'en acheter 4 (ou 5) neuves en 14 ou 15 pouces, où davantage de tailles de pneus sont disponibles. Il y a effectivement une coquille dans le manuel (207 au lieu de 205). Et une autre pour la valeur de carrossage (camber) : le deuxième + devrait être un +/-.
  9. Hello à tous, en gros j'ai 4 pneus à changer. Dans la doc du workshop manual la taille est indiquée comme sur la photo, il doit y a voir néanmoins une petite erreur en parlant de P207/70R13 sur la photo, pour moi c'est du 205. La taille 207 n'existe pas. Le problème est que le P205/70R13 est un pneu de collection fabriqué par Michelin soit le XDX B à... 350€ ! rien que ça ! (rien trouvé d'autre) et au look affreux... Je peux tout aussi bien prendre comme indiqué le P185/80R13 en gros à 100€ (ça va mieux !) Par contre j'ai trouvé un calculateur de pneus, on dit qu'on ne doit pas avoir plus de 2% de différence par rapport aux pneus d'origine le calculateur est là: https://www.oponeo.fr/outils/equivalence-des-pneus#replacementsCalculator Comme j'ai dit le 185/80R13 à 100€ va très bien aussi sans se casser la tête. Donc ?
  10. La dernière semaine
  11. Pascal_455
    Eclairage LED
  12. Très belle achat , félicitation !
  13. Oui, c'est vrai que les pièces neuves, proposées à la vente, sont en alu. Là, on est sur de la bonne vieille ferraille. Je suis impatient de recevoir mes outils et pièces pour reprendre le chantier !
  14. je veux pas dire mais je l avais dit perso je démonterai tout , et je referai les pièces d origine qui vont avec l engin que commander a prix d or une pièce qui peu ressembler et au final ne se monte pas . pour les filetages vis ets ... je referai tout que ca se monte bien a blanc , et remonter dessus , et comme ca tu y reviens pas . on peu toujours couper souder modifier avec nos vieux truc , c est pas une patte en alu multicomposant avec un forme a la chiwawa . moi ton affaire me fait bien penser a un boulon desserré ou barré et la pompe vibre dans le temps qui provoque fissure de plein de chose quand ca forcait en butée de volant . ca ne doit pas s etre fait en un trajet.
  15. Très belle !! Félicitations Content de voir qu’il existe encore des amateurs de grosses 4 portes en France ! Ca me rassure pour la vente sans fin de là mienne 😆 Bonne route
  16. Dans le doute, j'ai investi. Je l'attends patiemment.
  17. Je pense que non, mais je connais mal les vans; il se peut que le vrai problème, ce soit plutôt celui de l'accessibilité.
  18. Et bin...je vais me coucher moins bête ce soir.
  19. les 4L60 sont toutes des boites avec surmultiplication: 1 : 3.059 (il faut 3.059 tours moteur pour fournir un tour de l'arbre de transmission, le moteur tourne plus vite que l'arbre, c'est une DÉ-multiplication) 2: 1.625 3: 1.000 : "prise directe", l'arbre et le moteur tournent à la même vitesse 4: 0.696 (il ne faut plus que 0.696 tours moteurs, l'arbre tourne plus vite que le moteur, c'est une SUR-multiplication) R : 2.294 De plus, elles ont aussi un convertisseur avec lock-up. C.a.d une bande de friction située sur le convertisseur, qui se verrouille par un automatisme ou par une instruction de l'électronique, qui fait encore baisser le régime de quelques centaines de tours en 3et / ou en 4. Le régime moteur se calcule assez bien, si on connait le rapport de pont, le type de boite et la taille des pneus. Si tu tables sur des pneus de 31" de diamètre selon le modèle, les 15 pouces avaient en général des 31 x 10.50 x 15, la monte en 16 pouces est de 265/75-16, soit 31.6 pouces de diamètre (sur les GMT 400, 88-98). Il y a kyrielle de sites qui te permettent de calculer ton régime, style celui-ci: https://purperformance.com/p-29669-rpm-calculator.html Il te faudra pour cela connaitre le diamètre de tes roues : diamètre de flanc en pouces, + hauteur de flanc du pneu x2 A noter :hauteur de flanc du pneu = pourcentage de la largeur en mm à convertir en pouces. Soit un pneu de 225/60-15: 225: largeur de la bande roulement en mm 60 : hauteur de flanc, en pourcentage de la largeur, dans ce cas, 225mm x 60% 15: diamètre de la jante Et donc, sur notre pneu de 225/60-16, la hauteur d'1 seul flanc = 225 x 0,60 = 135mm, hauteur totale = 135mm x 2 = 270mm 270mm / 25.4 = 10.62 pouces Diamètre total du pneu = diamètre de la jante + 2 hauteurs , soit 15 + 10.62 = 25.62 pouces Sur le rapport de pont des trucks Chevrolet: ce n'est pas conditionné au pack Z71. Car le pack Z71 est avant tout un pack de suspension "off-road", sur les 78-88, c'était, par exemple, des grosses lames de ressort, additionnées de 2x2 Bilstein à l'avant et "seulement" deux Bilstein à l'arrière. Sur un GMT 400 (88-98), c'est des lames renforcées à l'arrière, deux grosses barres de torsion à l'avant et 4 Bilstein. Le rapport de pont est en général lié à un autre pack d'options, qui est le "tow pack", et qui passe les deux ponts de 3.42 (rapport standard) à 3.73, pour aider à tracter des charges lourdes. Pour mémoire, dans l'immense majorité des USA, le permis poids lourd commence à 13 tonnes, un P/U de la classe 3500 peut en général tracter autour de 10000Lbs, soit 4.54 tonnes. MAIS le client pouvait aussi cocher d'autres cases pour son rapport de pont, selon l'usage attendu du véhicule. Donc on comprend assez bien pourquoi quand je tracte un bateau d'une tonne avec mon Chevy, il rigole. Néanmoins: mon Tahoe est de 96, le couple maxi du moteur est à environ 1900 tours, et à 1900 tours, on est à 65 mph. C'est justement à peu près la vitesse règlementaire sur autoroute aux USA en 1996 (dans beaucoup d'états).
  20. Merci Gilles! C'est très précis comme (r)enseignements. En fait il faut que je cherche un bon rapport entre boîte et pont. De ce que je vois sur les k1500 des années 90 c'est que la boîte 4 est la 4L60 (il faut que je regarde si elle a un OD), et le pont ça dépend des options mais a priori c'est du 3.73 sur le modèle que j'aimerai (Z71) Il faut que j'estime le régime moteur dans ce cas de figure à 120/130 km/h pour voir si c'est jouable pour quelques trajets de vacances.
  21. J'ai oublié: le vrai truc que je voulais dire, c'est qu'une transmission surmultipliée, c'est quand même pas mal. La 4L80 de mon Tahoe me met le moteur à 2400 à 130 en OD. En D, en prise directe, donc sur D, je suis à 3200. Et 3200 tours avec un gros v8 en échappement presque libre, c'est à la fois pénible pour tout le monde dans la voiture, et aussi inconfortable à entendre, car on se met à penser à tout ce qui peut foirer dedans, à l'usure, la chaleur, la consommation. Inversement, 2400 tours, c'est beaucoup plus confortable. De ce point de vue, les transmissions modernes sont effectivement incomparables. Elles permettent alors les grandes étapes, et on profite réellement du confort de ces voitures (en général, elles le sont- confortables).
  22. GM a commencé les boitoto 4 rapports dans les années 80-81. la première a été la TH200-4R, montées sur les G-bodies. Elles n'étaient pas exemptes de défaut, ils ont plutôt bien rattrapé le coup sur les Buick GN. Mais le désastre marketing avait déjà eu lieu, alors que ce sont de très bonnes transmissions. Un de leurs gros avantages, c'est de faire exactement la même taille que la TH350. Les premières boîtes 4 pour trucks sont les TH700 (AKA: MD8, TH700R4, TM700...) elles sont nées en 1982. Le 4e rapport est surmultiplié ( 0.70, donc prise directe - 30%). Elle pèse à la louche 80 kg. Il y a eu deux générations de TH700, et notamment deux diamètres d'arbre d'entrée - j'ai testé pour vous, je ne le savais pas, on le voit quand on achète un convertisseur à 30 cannelures, qui et l'arbre d'entrée qui a un diamètre légèrement inférieur et seulement 27 cannelures tourne libre à l'intérieur). Par la suite, elle a été modernisée sous ne forme plus ou moins électronique, et rebaptisée 4L60, mais à part deux trois trucs qui se branchent, c'est la même bête. C'est une bonne boîte. C'est plutôt durable, plutôt bien fichu. On en trouve plusieurs variantes, selon qu'elle a été montée sur une Corvette (queue courte ou "short tail"), ou une berline ("long tail"), ou sur un 4x4 avec une prise transfert. A part l'électronique, tout est commun entre la 700 et la 4L60. L'autre, bien plus balaise, est la 4L80, variante de la TH400, avec un 4e rapport et une électronique pour la commander. les premières ont été montées en 1991. Elle a elle aussi une 4ème surmultipliée à 25%. C'est une boîte qui est grosse , lourde (110 kg) solide, durable, en monte d'origine sur les pick-up 6.5 turbo diesel, mais aussi les bus scolaires de ces années, la deuxième génération du Humvee (6.5 TD), beaucoup de camions de la classe 2500-3500, et aussi... la dernière génération de Jaguar XJS (V12 5.3), berline Bentley 8 et Rolls Royce (spirit ou shadow *), et Aston Martin DB7. Ca fait tout de suite moins classe - j'ai toujours trouvé rigolo qu'une boîte destinée à tracter des meules de foin au Texas se retrouve sous le capot de la poussette de la reine d'Angleterre. Est-ce qu'une transmission GM 4 rapports est moins bonne ou meilleure qu'une Ford AOD ? elles sont sur le même marché, destinées aux mêmes clients. A mon avis, pas grande différence. * j'ai oublié le modèle exact
  23. Oui j’ai les étriers et les flexibles qui attendent sagement d’être installé. Je préfère pas m’y risquer.. surtout que l’auto doit être remise en vente.. J’aimerai laisser faire un connaisseur..
  24. tu as acheté l’étrier complet neuf ? tu peux tenter de te le faire ce n'est pas difficile. la seule difficulté peut être si les vis qui relient ton flexible et le tuyau de frein sont rouilles et grippées au risque les casser. mais à part ça c'est assez simple. tu as un exemple ici : https://youtu.be/O_-sVMERqI8?si=EEaJi-R1WBEpgUKj si ton liquide de frein est bon ( pas comme dans la video ) tu n'a même pas besoin de tout purger : tu bouches la ligne de frein ( il existe des bouchons ou tu trouves un truc en plastique ) pour pas que le liquide coule par terre. tu remplaces tout et tu viens rebrancher. tu fais pareil pour l'autre étrier et puis tu remplis bine le maitre cylindre et et ouvres les vis de purge des étirer et tu attends que le liquide s'écoule et c'est finit. ( tu peux toujours faire une petit purge avec un tuyau si tu veux pour vérifier après. )
  25. Suite des aventures... Bon, le chantier avance mais il n'est pas simple ! J'ai la chance d'avoir un voisin encore plus motivé que moi pour m'aider. 1ère désillusion hier : le grand support fissuré que l'on comptait démonter pour remplacer/réparer est en partie soudé donc, pas démontable chez moi. Ensuite, sur la partie basse du support, à côté de la pompe de DA, il semblerait que la masse ne soit pas à sa place. Ma supposition est la suivante : le boulon du bas a cassé et la masse a été remise sur le boulon du haut sans remplacer le boulon du bas qui n'a jamais été extrait. Dites-moi si je fais fausse route, vous me ferez gagner du temps. 😅 Si toutefois ma supposition est bonne, cela signifie qu'à la longue, la pompe de DA qui n'était pas fixée correctement par la petite patte a cédé. Puis, fragilisée par le manque d'un boulon, a entraîné la fissure du grand support. Du coup, l'idée est la suivante : -Extraire le boulon cassé et le remplacer pour réaligner correctement la partie basse du support (ça va être chaud !). -Démonter la pompe de DA pour refaire proprement le filetage du goujon sur lequel viendra se fixer le petit support que j'ai fait re-souder. Le but étant aussi de réaligner la poulie qui est décalée. -Faire re-souder (sur place, sans démonter) la fissure du gros support, en espérant que ce soit suffisant. -Remonter le tout et changer le galet tendeur ainsi que la courroie au passage. Vous pensez qu'il faut que j'investisse dans un extracteur de poulie + presse spécialisé GMC ou vous avez un autre modèle à suggérer qui ferait tout aussi bien l'affaire ?
  26. Merci. Donc il faut que je vise les boîtes 4. Ce sont les 4L60 qui sont en 4 vitesses? Elle permettent de maintenir quelle vitesse sur l'autoroute pour un K1500 sans endommager le moteur ? Ce pick up serait une seconde voiture mais je veux pouvoir l'emmener de temps en temps en vacances.
  27. Salut Existe-t-il une section entraide sur le forum ? J’aimerai savoir si une personne proche de cognac (16) (Charentes) pourrait éventuellement me monter les étriers et flexibles 🤪 Moyennant finances évidement.. Les pièces sont dans mon salon, incroyablement rapide rockauto.. edit : J’ai trouvé la section entraide, elle n’apparaissait pas sur mon smartphone
  28. D’accord avec vous deux : - les ridicules 5 litres d’huile moteur sont totalement insuffisants pour une utilisation soutenue à haut régime (+ de 2.500 t/mn) ; - l’arrivée des boîtes 4 a permis de réduire notablement les régimes moteur : mon F-150 1992 est vers ~ 2.000 t/mn à ~ 100 km/h.
