Gégé83
  1. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    normalement sous l autoradio c est une trappe que tu tire vers le bas
  2. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    tu a mis le stylo ou de la peinture ? sur mon 4x4 le stylo de nortoto tien 6 mois si je fait pas de tout terrain
  3. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    haaa! ca donne envie d' aller faire un tour
  4. tien Lolo pour t encourager :alcooliques:
  5. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    bonne nouvelle
  6. +1 d ailleurs le mien est dans un autre monde maintenant vu qu'il n'y a jamais était depuis que je l ai
  7. j ai eu le même problème sur mon L6 c était du a la tôle de la pompe a eau elle était tellement bouffer par la rouille qu'il n y avais pas suffisamment de circulation d'eau au ralenti donc chauffe au feu rouge après faut voir comment est faite ta pompe a eau ?
  8. salut Squier il te faut une sonde (attention tu en a de différente température) fixer sur le bas du radiateur ou tu peu faire un manchon et fixer ta sonde dessus et installer le manchon sur ta durite inférieure évite de fixer le ventilo sur le radiateur pour les vibrations ensuite bien entendu fusible , relais....
  9. oui ca existe encore mais que sur des joints de culasse en cuivre les autres se monte a sec
  10. salut Teddy Magnifique !!!
  11. Gégé83
    Dodge D150 1983
    mieux que du neuf bravo Tof
  12. Gégé83
    Dodge Dart 1970
    Dadoux je te répond ici pour pas polluer le post a ticoq je sais qu'il va falloir le démonter mais c est pas grave le moteur et la boite vont être sortie pour nettoyage , filtres , quelque joints ,vidange, peinture moteur + compartiment .............. déjà il faut sortir le goujon casser après je doute qu'il va rester tout seul au démontage
  13. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    ce doit être un défaut sur les L6 j ai aussi une fuite a l échappement mais je sais pas si elle est fêler ou si c est par rapport au goujon casser ???
  14. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    bonne nouvelle :alcooliques: tu la fait souder , ou tu l a changer ?
  15. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    belle dart oui ticoq ça se démonte tu a 3 vis cruciforme derrière et le fil du klacson
  16. Gégé83
    Dodge Dart 1970
    aujourd'hui préparation du capot et de la jupe avant (désole pas de photos) j ai sorti les portes de leur lieu de stockage c est four le bordel que l'ont accumule
  17. Gégé83
    Dodge Dart 1970
    je penche plus vers ce style la la Cx blanche avec le béquer et la jalousie j avais le 2,5 pallas exactement pareil
  18. Gégé83
    Dodge D150 1983
    tu c est ont est beaucoup dans ce cas ont fait avec une b...e et un couteau prend ton temps et fait nous un magnifique D150 comme tu sais faire
  19. Gégé83
    Dodge Dart 1970
    oui dadoux motivé je le suis elle va être bleu mais pas encore détermine la teinte exacte tof
  20. Gégé83
    Dodge Dart 1970
    salut a tous reprise des hostilités les deux ailes le coffre avec les deux nez d ailes et la traverse av put..n c est la que l on s'aperçoit qu'ont a plus 20 ans
  21. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    bon aniverssaire a la dart tu y fait quoi ? raconte nous! met nous des tofs bref dit nous en un peu plus
  22. félicitation Mecanovi
  23. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    oui mais il a fait sont choix
  24. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    Félicitation Ticoq
  25. bonne fête Dadoux :alcooliques: non elle a l habitude j ai toute mes pièces neuve et les pièces nettoyer dans la chambre d'ami
