Pirate85
Tout ce qui a été posté par Pirate85
  1. Pirate85
    Code erreur 33
    Cool, c'est la lotterie avec les pièces réusiner, des fois c'est ok des fois non, en tout cas bon ride.
  2. Pirate85
    Rat rod low cost 😉
    Pas mal le coup du compteur se yamaha.
  3. enleve tes bougies et tu aura accès aux boulons des plaques.
  4. Oui effectivement le bruit doit venir du ressort qui frottait sur le tambour, refait les freins et après tu pourras rouler, mais évite de rouler comme ca.
  5. Trop cool
  6. Hâte de voir le montage de l'injection
  7. Verrifie un truc, j'ai eu ce souci sur ma cad 91, la pompe ont l'entendait, le moteur ne voulais pas démarrer, et le problème venai simplement de la durite entre la pompe et la sortie de la jauge dans le réservoir qui était fendu du coup pas assez de pression d'essence pour démarrer.
  8. Tu m'énerve c'est trop facile 😄
  9. Cool ca tourne rond. Donc le carbu c'est juste pour la démarrer ?
  10. Pirate85
    Code erreur 33
  11. J'aimerai bien voir l'état de la KR avant
  12. Pirate85
    Rat rod low cost 😉
  13. Pirate85
    Code erreur 33
    Essaye de débranché la batterie attendre 1 min et rebranché, ca va effacer les défaut de l'ECM, de toute façon ca craint rien donc essaye ca.
  14. J'adore ce qu'ils font, ensemble chassis moteur boite moderne avec carosserie ancienne. Bon par contre il faut avoir le porte feuille qui suit.
  15. Yeah hate de l'entendre
  16. D'après ta photo ton pignon n'as pas l'air abîmer peux être celui dans la boite doit l'être ou alors plus entraîner par l'arbre mais le seul moyen c'est d'ouvrir. A moins que par le trou tu arrive a voir quelque chose.
  17. Bas mince alors tu n'avait pas de bruit suspect avant qu'il degage comme ca ? En tout cas j'imagine que ca a du faire tout drole, il faut quand meme controler qu'il n'y ait pas de marquage sur l'arbre car ca pas dû lui faire du bien .
  18. La peinture noir c'est de l'apret, il faut le poser sur le pare brise et sur la bair, en ayant bien pris soint de bien dégraisser, c'est ce que je faisait sur les utilitaires et poid lourd.
  19. Au top l'outil
  20. Pirate85
    Rat rod low cost 😉
  21. Effectivement sur d'autre procedure du reset de l'IAC ils le disent.
  22. Pirate85
    Code erreur 33
    Nettoyant frein, ou nettoyant de debimetre.
