jujuroro
Membres Actifs-
Tout ce qui a été posté par jujuroro
"belle" je sais pas si c'est le mot... 😅 Mais elle est désormais fiable et au top pour un usage régulier ! Un plaisir au quotidien 😍
Merci effectivement j'avais remarqué cela à l'époque 🤩 !
Bah le temps ne s'y Prête pas malheureusement ... Après oui il faudrait au moins poncer et protéger cela pour stopper le truc. J'attends les beaux jours pour cela ( si ils arrivent un jour... )
Yes mais il faut la place... ( Local couvert ) Vu le magnifique temps depuis 6 mois... De plus je pense que le dernier "peintre" si on peut appeler cela comme ça... À très certainement bien caché la misère ! À voir mais oui ça va le faire
Merci 👍 Aujourd'hui ça roule sans soucis, régulièrement ! Même si la restauration de la carosserie devient urgente.
Yes par chez moi je croise régulièrement une alliance et une Encore... Imports du canada je pense !
Il y en a très peu en France... Mais il y en à ! J'en ai vu une sur le bon coin l'autre jour...
Oui Pascal olds / buick même combat c'est du GM. La montre tu parle de l'horloge ? Il existe deux modèles sur la delta 88, une standard ( pendule ) et celle ci avec des chiffres à rouleaux. Malheureusement j'en ai qu'une. Je l'ai déjà remplacée car la mienne était hs. Celle ci vient d'une 98 regency. J'ai remplacé la façade car elle était marquée "regency". Alban c'est aussi une solution. Après j'utilise cette voiture en quasi Daily donc j'aimerais avoir un autoradio en lieux et place comme à l'origine, utilisable et réglable directement en conduisant... Pour le moment j'ai donc du coup prévu le montage d'un vieux grundig au format d'origine ( pas de découpe du tableau de bord ), couplé au bidule branché à l'allume cigare qui transmet en FM le contenu d'une clef USB ou le bluetooth du téléphone... Pour les enceintes, c'est montage d'origine avec enceintes compatibles au tableau de bord de la delta 88 : pionneer ts-a878 uniquement...
Oui effectivement le mano de température provient d'une CX gti... J'ai trouvé un vieux grundig adapté à la forme du tableau de bord, un des tout premiers modèles à affichage numérique. On verra bien ce que cela donne !
Merci pour ces informations effectivement c'est compliqué... Après j'utilise beaucoup sur mes voitures ( qui sont toutes vieilles ) un bidule bluetooth/ fm pour envoyer ma musique sur une fréquence donnée. Il me faut donc un autoradio au bon format pour le tableau de bord, avec une FM fonctionnelle. Pour l'antenne j'y ai pensé. Soit électrique rétractable soit électronique !
Pas bête ! À voir moi j'ai pas du tout de système Audio de base donc bon ... Pour le moment je privilégie un autoradio d'époque au bon format. Plus qu'a me renseigner sur les modèles adaptés
Oui c'est ce que je me dis ... Ce serait dommage... Pour le moment je partirai plus sur un ancien autoradio d'époque, adapté à ce tableau de bord... Faut trouver le bon modèle maintenant. Pioneer à fait cela il me semble. À confirmer ! Rien que les hauts parleurs sont spécifiques déja... Une vraie galère même si eux j'ai déja trouvé
Bonjour à tous ! Conduisant aujourd'hui très régulièrement ma olds Delta 88 Diesel, usage quasi "daily", je commence à regretter l'absence d'autoradio... En effet, ma magnifique planche de bord en "véritable plastique imitation noyer" en est dépourvue. Presence d'un cache qui bouche un emplacement pour montage américain ( deux trous et petit rectangle pour autoradio US ). Donc petite question : comment faites vous avec les votres ? Autoradio européen indispensable je pense, avec decoupe du tableau de bord... Je veux un son correct avec une façade pas trop dégueu ( style années 80 ). Avez vous des conseils ou un modèle qui irait bien à ma Delta ? Merci !
C'est ça ! Et en bon état... Perso j'ai un faible pour le rouge 😁 Après rien ne m'empêche de le replacer plus tard si j'en trouve un
Merci ! Moi aussi 😁 Seul reproche : dommage d'avoir deux intérieurs noirs lorsque l'on sait toute les couleurs sympa qui existent
Bonsoir à tous ! Un peu de "HS", car cela ne concerne pas ma Delta grise mais sa "sœur"... Oui ajout de "dog dish" car j'aime trop ! 😍 Concernant la grise, elle fonctionne au top, usage quasi quotidien sans soucis majeurs. Mise à part la peinture qui part en lambeaux. Vidange faite récemment, 15w40, filtre à huile, et gasoil. Remplacement récent du radiateur de chauffage ( quelle m... ) Ha et bon chantier à prévoir : mon séparateur d'eau ajouté sur le circuit de gasoil était plein de ... Rouille ! Donc dépose et réfection du réservoir à faire...
Bah la mienne est un peu bizarre... Pas de pont à glissement limité non plus alors qu'elles sont censées toutes l'avoir en GM France ...
Un aimant ? Non j'ai pas... C'est une TH 200 sur cette voiture. Mauvaise réputation il me semble d'ailleurs...
Bonjour à tous ! Donc ce fut fait, vidange de la bva aujourd'hui. Dépose du carter inférieur, j'en ai presque pas pris plein la g... 😅 Lors de la dépose du carter inférieur, analyse de ce qu'il contient : pas glorieux... Ça limaille ! Tant pis, vu son age et l'état de l'huile, ça m'étonne pas... Donc verif de la quantité récupérée : 3l et 400 ml, remontage du carter après remplacement de la crépine et du joint, couples de serrage : crépine 11 Nm et carter 16 nNm. Remise en huile : 3l4… passage des rapports au ralenti, essai et complément à chaud moteur tournant : 200 ml environ. Ça marche nickel et pas de fuite apparemment ! Par contre une petite question concernant le TV cable. Ce dernier ne poussait pas la petite tige dans la boîte, même pied au plancher. J'ai donc réglé ainsi : pédale à fond la tige est enfoncée à fond : C'est bien ça la procédure ? Si oui, la voiture roulait avec un jeu bien trop important avant...
Merci 😉 Oui ca va le faire ! Il va juste falloir finir mon garage pour attaquer réellement la carrosserie. En tout cas les résultats mécaniques m'encouragent car elle revient de loin et c'est aujourd'hui une horloge ! Oui et la marron, quand même assez similaire, peut aussi me servir de "modèle" en cas de doutes sur tel ou tel élément.
C'est ça ! Que du beau monde 🤩
Bah c'est deux styles qui s'affrontent je trouve. L'extravagance des années 60-70 contre la sobriété des années 80 ( au niveau des motorisations c'est idem... Mega V8 contre toute sortes "d'idées" plus ou moins glorieuses pour faire des blocs plus économiques... ) C'est surtout que les années 80 ont bercées mon enfance au niveau des films et séries que je mattais à l'époque ! Impala, caprice, crown victoria,fifth avenue, Fleetwood... ❤️❤️❤️
Effectivement. Ça paraît pas comme ça mais les deux sont bien différentes. La 79 à bien plus "d'artifices", de petit ailerons par ci par la, face avant bien plus chargée je trouve ( trop ?) La 80 c'est bien plus ce que j'aime. La bonne vieille berline bien carrée des années 80
Non honnêtement je préfère la grise, j'ai un faible pour son style plus carré "80's" la marron c'est plus "70's" j'aime moins. La 79 est moins optionnée en plus, c'est vraiment un but, de sauver cette delta 88... Depuis son achat il y à des années. Ce serait peut être fait si j'avais pu la stocker loin des intempéries dehors. Je fabrique un garage pour cela, mais la bétise des contraintes d'urbanisme et le budget ralentissent tout.
