cquisuila
Membres Actifs-
Tout ce qui a été posté par cquisuila
merci phil la voiture ne démarre plus et à priori je n'ai pas d'étincelle aux bougies j'ai une étincelle bien bleue au milieu en sortie de bobine donc BOBINE ok vis platinées ICI ? EH BIEN c'est bien corrodé là ! je présume que si je mets des nouvelles avec condensateurpour repartir en NEUF il faut tout re régler ? Et sans lampe strobo c'est compliqué ?
ok phil tête = couvercle avec 8 points métalliques à l'interieur celle-ci est en très bon état voir photo rotor c'est çà alors ? MA plaque est corrodée donc à mon sens, ne fait plus de contact avec les 8 plots de la tête non ?? Pour ce qui est des vis platinées où sont elles sur la photo suivante stp ? :
tête rotor ! ne revient plus trop ressorts fatigués et pas mal corrodé ! comment changer celà svp ? IL ne faut pas changer tout l'allumeur quand même ?
oui verifié j'ai une belle etincelle bleu qui sort du cable central allumeur
tout à fait pas d'électronique sur ma voiture préfère garder comme çà (éternelle discussion sur le sujet)
Salut Gilles Essence neuve dans réservoir Vérification pompe ok Bougies <c,est moi qui ai voulu essayer mais achetées à prix très concurrentiel aux usa... allumage Bobine ok Testé 1 fil à bougie=pas d,étincelle J,ouvrirai l,allumeur pour voir état
j'avais celà ! j'ai une pompe mécanique sur ma riviera 1966 je l'avais positionnée juste avant le carburateur Toujours ce souci de démarrage ...grrr Est ce l,humidité ambiante ???? L'essence arrive bien au carburateur. J,ai juste changé les bougies par des iridium. J,ai donc remis les anciennes et c,est pareil. Aurais je bougé les fils d,allumage? Je n,ai rien changé dans leur positionnement. Comment vérifier l,allumage? J,étais si content d avoir remis les banquettes refaites pour aller faire un véritable essai dd route....je SUIS ÉCŒURÉ !!
oui le coup de l’accélérateur je l'ai bien fait et ca ferme bien le volet (came libérée) pour la poire j'avais mis en effet une fois mais après il faut l'enlever à mon sens pour ne pas géner le flux et c'est contraignant ---> je réessaierai avec ma batterie bien chargée
Avez -vous des difficultés à démarrer par temps froid du genre 4degres ext ? Je viens d,essayer après 2 semaines sans démarrage et pas moyen. Je vais recharger ma batterie pour voir si c,est celà . Ma voiture dort dehors sous abri, je précise. D,habitude elle démarre sans souci.
C,est super. Je viens de l,acheter pour la mienne buick 1966. C,est cher 400 euros....🤥mais c,est une fois dans la vie du vehicule
Merci pour les infos !!
TOUT à fait !!! moi j'ai réussi sans trop démonter à refaire bouger certaines parties qui étaient bloquées j'ai regraissé le tout
---> ICI LE diagramme de branchement de la banquette électrique avant : ci-après en francais les couleurs des fils : A orange/noir B bleu clair C vert foncé D marron E vert clair F jaune
et éteins le spot de temps en temps pour éviter le jaunissement😁
il faut le maintenir et le tenir aussi avec des ventouses adaptées pour éviter la casse non ? CE serait dommage....🤑 Si tu t'en souviens, quelle cartouche de joint as tu achetée ? marque par ex ?
CA AVANCE ! - pour le ciel de toit, le plus long et embêtant a été de retirer l'isolation qui s’émiettait; quelle poussière ca dégage !😬 je l'ai remplacée par un isolant bitumé. - un accoudoir arrière a été refait (l'isorel était bien abimé) - plage arrière repeinte - banquette refaite à neuf (mousse + revêtement) - moquette au sol (isolant+moquette avec isolant plaque dure bitumée surtout au niveau des silencieux en dessous) J'ai la banquette avant à réinstaller et la planche de bord au dessus du compteur. --->samedi prochain je pense😊 Plus tard je referai le joint de parebrise qui est bien vieux mais là c'est une autre affaire car je n'ai jamais fait. A priori il faut être 2 !!! corde à piano ?
Eh oui comme la mienne
c'est très clair désormais en effet avec cette fameuse fiche de calcul de 1956 avec cylindrée en litres * 5.7294
DONC P = 7 * 5.7294 = 40 cv soit une carte grise à 1000 euros !!!!!🥵 merci flyer34 !!!🙂 Est-ce le calcul que réalise la FFVE ????
Le calcul ci-dessus est valable à partir de 1978. Avant cela, il était encore différent. 1978 à 1998 : calcul basé sur la cylindrée, la transmission du mouvement et le carburant formule phil🙂 1999 à 2019 : calcul basé sur les émissions de C02 et la puissance 2020 à ce jour : la puissance administrative se calcule uniquement sur base de la puissance du moteur en kW (en P2 sur la carte grise, et non sur la puissance DIN) toutes ces formules sont valables pour les véhicules "francais" donc désolé de le redire mais rien n'existe pour les vieilles us....
j'ai vu cette formule mais à mon sens, elle n'est pas celle qui doit être utilisée (article 62 de la loi n° 98-546 )
Je m'interroge sur la puissance fiscale de ma riviera 1966 - 340 CH OU 254 KW. 1 La formule suivante F1 sert d’une manière générale au calcul des chevaux fiscaux de la majorité des voitures : PA = (CO2/45) + (P/40)^1,6 (avec P en kw et CO2 en g) Elle concerne les véhicules qui : Ont été immatriculés pour la première fois en France entre le 1er Juillet 1998 et le 1er Janvier 2021 Relèvent d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 qui n’a pas été modifié depuis cette date Cette formule tient compte aussi bien des émissions de CO2 et de la puissance thermique en kw (P) du moteur ((1 ch = 0,736 kW). - La formule suivante F2 : PA = 1,80 x (PM/100)^2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34 s’applique aux véhicules homologués après le 1er octobre 2019. Cette formule, d'ailleurs aussi applicable au véhicules électriques, se réfère désormais uniquement à la puissance nette maximale du moteur (PM) en kW. En tenant compte de l’entrée en vigueur du cycle d’homologation WLTP, cette nouvelle formule utilise donc uniquement la puissance thermique du véhicule. DONC c'est facile pour les voitures francaises ou européennes.---> Mais qu'en est-il de nos US des années 60 ? En effet, n'étant pas réceptionnées en France, on pourrait à mon sens utiliser la seconde formule qui diminue presque par 2 la puissance fiscale !!! Il faut aussi savoir que la formule F1 demande le paramètre CO2 en g/km qui est inconnu pour nos US... Exemple : pour ma voiture 340cv - 250 kw F1 donne 1000/45 +(250/40)exp1.6 = 41 cv (avec 1000 g CO2 estimés et 250kw) F2 donne 1.8*(250/100)exp2+3.87*2.5+1.34= 23 cv !!!
Mince😐 Dis donc Pas de chance et heureusement que tu as éteint !!! bon courage !!
