camaro z/28
Tout ce qui a été posté par camaro z/28
  1. autre problème apparu dernièrement= après 30 bornes,le moulin s'étouffe puis finit par caler,et bien sur,impossible de redémarrer (comme si les batteries s'étaient déchargées) après avoir refroidi,tous les symptomes disparaissent je précise que j'ai changé le filtre à gasoil monté avant la pompe
  2. sympa j'ai sa grande soeur,une olds delta 79 diesel
  3. les nouvelles du front.... virginia va encore mieux qu'avant,avec une pompe à eau neuve
  4. ct ok (0 fautes) et..... cg à mon nom !
  5. c'est un essence (je suis pas le vendeur)
  6. si jamais tu cherches une mécanique en plus,je connais une épave d'olds toronado
  7. Greenlight vient de sortir une série au 1/18,dont celui ci un des exemplaires est chez moi
  8. les nouvelles du front le moulin s'éteint 3 secondes après avoir coupé le contact c'est clair que c'est pas normal,mais la question est = quelle est la cause ?
  9. peut etre..... je me rappelle plus du nom du patelin
  10. elle a fini par retourner en saone et loire.... c'est là bas que j'avais été la chercher
  11. correction,c'etait rien d'autre qu'une histoire de....fils pas à leur place
  12. j'ai testé les bougies,rien de ce coté c'est le relais de préchauffe qui déconne il n'a plus la sienne depuis un bout de temps
  13. le controleur ? il est où dans le compartiment moteur ?
  14. bon,il reste un problème.... visiblement le préchauffage ne fonctionne pas
  15. fuite de gasoil = réglé,c'etait juste le retour du cyl 8 qui etait déboité dépression = réglé,là c'est la pompe à vide qui n'en voulait plus reste les pneus à commander
  16. m-p je pensais l'avoir mais non
  17. elle a bien changé depuis que je te l'ai vendue
  18. de ce coté,c'est tout bon l'ancien proprio les avait changées,ainsi que la ligne d'échappement plus la boite qu'il avait fait faire remettre à neuf
  19. pour sur j'ai les ailes avant ( je pense les mettre à la benne,cause corrosion perforante),l'ouvrant de coffre,le pare chocs avant (chrome très esquinté)
  20. je dois avoir les fillers arrières,je regarderai demain
  21. faut déjà que j'y pense.... en attendant,une photo prise par le vendeur
  22. j'aime pas quand ça traine prochaine commande,les pneus (à filets blancs,of course)
  23. c'est fait pour le porte filtre,j'en ai trouvé un dans mon bazar et premiers tours de roues,il ne reste plus que la dépression de boite à remettre
  24. il faudrait,j'ai pas encore trouvé comment
  25. j'ai bien sur monté des goujons plus costauds ( ARP 184-4003) et un mano de t° d'eau ( indispensable,vu qu'il n'y en a pas d'origine)
